Stimmt,ich fahr mit der 6 auf dem 1300er.
Bei 8grad.
Bei 8grad.
Servus Harry!
Danke für die Beispiele, mein Verteiler ist ein Delco Remy D204 218099, das habe ich mir schon rausgesucht
Darf ich fragen, wie Du auf die Kurvenwerte der 123 kommst. Die finde ich in keiner Tabelle,
auch nicht in jener, die ich eine Seite zuvor postete ?
.Harry hat geschrieben: 9. Sep 2018, 20:15 (..)
Kurve 4 - 10° /1000rpm - 16° /2000rpm - 30° /4500rpm
Kurve 5 - 10° /1000rpm - 18° /2000rpm - 30° /4500rpm
Kurve 6 - 10° /1000rpm - 20° /2000rpm - 30° /4500rpm
Kurve 7 - 10° /1000rpm - 22° /2000rpm - 30° /4500rpm
- Forums-Lexikon
Hi Armin,
zuerst die Verteilernummer:
die 218099 ist die Stanpart Teilenummer für den Delco Remy D204 7992128.
Die Werte der 123 stammen aus einem älteren Datenblatt der 123 (123GB4RV.pdf) und in einem weiteren Datenblatt wird die Kurve 6 für den MKIV 1300 ab FH 25000 angegeben (123triumph.pdf).
Wenn Du auf die Wetrte in deiner Liste jeweils die 10° Grundzündung der 123 hinzuzählst, kommst Du auch auf meine Werte.
Hallo Harry!
Irgendwie stehe ich im Moment total auf dem Schlauch
Warum muss ich bei aktuellen 123Ignition Tabelle im Vergleich zu der alten 10° dazurechnen?
Ich war der Meinung, die Zündung (123Ignition) addiert je nach Drehzahl (und ggf. Unterdruck) einen Winkel zur Grundeinstellung dazu?
Lt. Werkstatthandbuch soll die Grundeinstellung 8° vor OT sein, dh. bei der "123Ignition Tabelle neu" ergibt sich bei 2000 U/min ein Summenwinkel von 18° bei Kurve 6.
Die Kurven scheinen ja einigermaßen linear zu sein, ich habe sie mal für den Delco herausgezeichnet.
Die vorletzte Spalte wären dann die Summenwerte bei 8° vor OT...
Ich finde Deine Werte (z.B. Kurve 6 - 10° /1000rpm - 20° /2000rpm - 30° /4500rpm) irgendwie nicht im oberen Diagramm...
Armin,
Stell die Zündung auf 8 Grad vor OT. PUNKT
Leerlaufdrehzahl, Sycronisation und Gemisch einstellen . PUNKT
Wenn Leistung zu gering Zündverstellkurve im 123 ändern,
CO Einstellen lassen und nicht zu mager
CO bei ca 3000 1/min Prüfen
hoffendlich ist der Motor vom Vorbestitzer nicht getunt worden.
bin jetzt raus aus dem Thema
Viel Erfolg
Viel Erfolg
... Das ist der Fehler! Bei dichten Drosselklappenwellen reagieren die Vergaser gar nicht auf einsprühen von aussen! Das muss zuerst repariert werden, sonst kommst Du auf keinen "grünen Zweig"Armin_P hat geschrieben: 8. Sep 2018, 14:19...Der Motor bricht sofort in der Drehzahl ein, wenn ich bei beiden Vergasern außen die DK-Wellen besprühe (das ist ein recht heftiger Strahl).
Innen wo die Verbindungswelle sitzt, konnte ich diesen Effekt nicht erzielen...
Die Wellen hatte ich übrigens im Frühling bei meiner Vergaser-Reinigung ausgetauscht (Vergaserservicesatz von Limora), die Buchsen nicht.
Die Frage ist nun, kann diese Undichtigkeit ausreichend für die dauerhafte Abmagerung sein, und wie "dicht" sind diese Wellen in der Buchse überhaupt? (ein paar 1/100 mm "Luft" müssen ja sein, damit sich der Klapperatismus überhaupt bewegen kann!?)
LG Volker
So stark eingelaufene Führungen kenne ich bei HS2 nicht, dass nach 3 Monaten neue Wellen derart undicht sind. Das gibt's nur bei den dicken HS4. Armin hat die Wellenenden quasi unter Druck besprüht, siehe Foto. Das ist Hardcore und praxisfern. Damit geht jeder Motor in den Keller. Außerdem einfach den Durchgang der Wellen abdecken, dann gibt's dort keine Nebenluft mehr. Zumindest würde ich das vor grösseren Aktionen erstmal versuchen.14Vorbesitzer hat geschrieben: 10. Sep 2018, 12:56... Das ist der Fehler! Bei dichten Drosselklappenwellen reagieren die Vergaser gar nicht auf einsprühen von aussen! Das muss zuerst repariert werden, sonst kommst Du auf keinen "grünen Zweig"Armin_P hat geschrieben: 8. Sep 2018, 14:19...Der Motor bricht sofort in der Drehzahl ein, wenn ich bei beiden Vergasern außen die DK-Wellen besprühe (das ist ein recht heftiger Strahl).
Die Frage ist nun, kann diese Undichtigkeit ausreichend für die dauerhafte Abmagerung sein, und wie "dicht" sind diese Wellen in der Buchse überhaupt? (ein paar 1/100 mm "Luft" müssen ja sein, damit sich der Klapperatismus überhaupt bewegen kann!?)![]()
LG Volker
1. Ventilspiel prüfen,
2. ZZP auf 8°, 123 auf 6
3. Düse auf -1,5, Klappensynchronisaton prüfen, Leerlaufdrehzahl auf 800
4.Testfahrt
Keine 2h Arbeit.
Hi Liebe Leute!
Habe heute mit meinem Mechaniker telefoniert, er hat leider in den nächsten 2-3 Wochen keine Zeit.
Falls das Wetter am kommenden Wochenende mitspielt, werde ich Punkt 2-4 einmal selbst probieren.
Punkt 1 wird dann gemeinsam mit Punkten 2-4 + Co auf ~4% in 2-3 Wochen nachgeholt werden.
Falls der ZZP wirklich fast 10.000 Km lang auf 16° stand und davon die Hälfte mit AAN + K&N (nicht von mir!) gefahren wurde,
will ich wirklich den Zustand des Motors etwas genauer untersuchen lassen...
Exakt das ist der Planmarc hat geschrieben: 10. Sep 2018, 19:41 (..)
4.Testfahrt
Keine 2h Arbeit.
Armin
hätte der Motor bei dieser großen Frühzündung nicht so heiß werden müssen, dass du das an der Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige im Armaturenbrett hättest sehen können?
Die Ventile würde ich selbst einstellen. Das ist doch einfacher als Punkt 2 und 3.
Durch Frühzündung läuft ein Motor nicht heißer. Das passiert eher bei Spätzündung. Aber der Motor tendiert zum Klingeln bei höheren Drehzahlen unter Last oder beim untertourigen Beschleunigen.
Die 16° beim statischen ZZP beim Armin sind eigentlich egal, weil die 123 in der Stufe 4 so mild früh verstellt, dass sie bei hohen Drehzahlen die Kurve des D204 nicht überschreitet. Mit dem Original Verteiler hätten die Kolben schon Löcher und die Lagerschalen wären platt.
Das eigentliche Problem ist ein schlechtes Startverhalten, ein kaum einstellbarer Leerlauf, weil der Motor zu hoch dreht. Und natürlich kaum Leistung.
Servus Rolf!
Ich habe diesbezüglich keine Ahnung/Erfahrung, und daher einen gehörigen Respekt plötzlich bei den Ventilen herumzuschrauben.
Ich bin zwar in der Lage gewisse Dinge nach Handbuch zu erledigen, aber wenn mal etwas nicht nach "Lehrbuch" passiert, tue ich mir schwer die Lage einzuschätzen. Hier hat mir immer mein Mechaniker geholfen, indem er einfach die Dinge für mich bewertet und aufgrund seiner Erfahrung und seines Fachwissens angeleitet hat.
(Aber ich werde trotzem einmal das Werkstatthandbuch zu diesem Thema durchlesen
Um hier korrekt zu antworten fehlt mir ebenso die Erfahrung, die Anzeige habe ich aber ständig im Blick. Sie steigt nie über 1/2 - 2/3 bis Skalenende.
Der Vorbesitzer hatte ein 75°C Wasserthermostat verbaut, ich baute vor der Italienreise wieder ein originales 84° Thermostat ein.(+/- 1° die genauen Werte weiß ich jetzt nicht auswendig)
Ebenso ist ein Zusatzölkühler verbaut, falls der hier auch eine Rolle spielt...
.Rolf hat geschrieben: 10. Sep 2018, 21:07 Die Ventile würde ich selbst einstellen. Das ist doch einfacher als Punkt 2 und 3
.Rolf hat geschrieben: 10. Sep 2018, 21:07 hätte der Motor bei dieser großen Frühzündung nicht so heiß werden müssen, dass du das an der Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige im Armaturenbrett hättest sehen können?
Hi Marc!
Schlechtes Startverhalten habe ich duch eine el. Pumpe und einer sehr hohen Kaltstartdrehzahl in den Griff bekommen, zumindest springt er seitem viel besser an als kurz nach dem Kauf, wo ich minutenlang "Orgeln" muste. (Ohne Coke voll gezogen, dreht sich der Starter fast gar nicht, O.K. die Batterie ist auch nicht mehr ganz neu. Mit Choke springt er sofort an.)
Die Leerlaufdrehzahl ist bei allen Einstellereien in den letzten Monaten zw. 1000-1200 U/min gewesen, weiter runter hatte ich es nicht geschafft.
Danke, wieder etwas gelerntmarc hat geschrieben: 10. Sep 2018, 21:57 Durch Frühzündung läuft ein Motor nicht heißer. Das passiert eher bei Spätzündung. Aber der Motor tendiert zum Klingeln bei höheren Drehzahlen unter Last oder beim untertourigen Beschleunigen.
Grad die 123 sorgt für beeindruckend niedrige Leerlaufdrehzahl.
Wenn ich jetzt mal so alles zusammenlese was du schreibst-da muß mal von Grund auf alles geprüft und eingestellt werden.
Ewald
wurde dieses Problem nun gelöst?
Hallo Ewald!
Ich bin leider noch nicht so weit, da ich nur am Wochenende schrauben kann.
