Temperaturschalter Kühlerlüfter
Re: Temperaturschalter Kühlerlüfter
Ein gesunder Motor wird nahezu nie "zu heiß". Aber wenn man den starren Lüfter abbaut, braucht man für manche Situationen wie zum Beispiel Staus einen Ersatz in Form eines Elektrolüfters. Aber das weißt du doch selbst, Herr Ald...
Hallo Markus,Markus Simon hat geschrieben: ↑6. Dez 2018, 20:58...Kann auch mit 88°Thermostat funktionieren ..weiß ich aber nicht(da nicht selber getestet) .... @Volker : ich weiß aber was ich montiert haben , sonst würde ich es nicht schreiben !
also ist es ja auch genauso wie ich vermutet hatte, Deine Erfahrung bezieht sich nur auf 82 °C Thermostate. ---
Ich habe ja einen 88 °C Thermostat verbaut. Den Elektrolüfter schalte ich mit einem einstellbaren Schalter am unteren Kühlschlauch (Revotec). Ich habe damals beim einstellen durchaus eine Weile rumprobieren müssen. Man neigt ja zunächst mal dazu, wenn die Kühlmittelanzeige schon leicht über Mitte geht, den Schalter so zu stellen, dass der Lüfter anspringt. Dann läuft er aber bei normaler Temperatur permanent. Ich musste also mehrfach so einen AUfheiz- Abkühlzyklus angucken bis es perfekt passte...
LG Volker
Achja, nochwas Rolf. Du solltest den Thermoschalter durch ein Relais entlasten und den E-Lüfter nicht direkt schalten. Zwar können das die Thermoschalter aber wie lange ist unsicher. Sind bei einem 80 Watt Lüfter immerhin fast 7 Ampere.
die originale Temperaturanzeige sagt gar nichts aus , da ist bei manchen 100 Grad bei 1/4 und beim anderen 100° bei 3/4 , da hilft nur messen mit zb. Infrarot oder wie ich halt permanent mit vernünftigem Messmittel ...
Bei meinem Spiti steht die Temp-Anzeige wie angenagelt auf dem vorletztem Strich - Mitfahrer meinen immer die Karre ist zu heiß bzw. die Anzeige kaputt . Gemessene Temperatur passt aber prima und die Anzeige funktioniert auch bestens.
da hast Du natürlich Recht, ich habe bei mir natürlich auch mal bei offenem Kühler mit einem vertrauenswürdigen Thermoelement gemessen. Wenn der Zeiger in der Mitte steht sind es ca. 90 °C oben im Kühler.Markus Simon hat geschrieben: ↑7. Dez 2018, 12:33...die originale Temperaturanzeige sagt gar nichts aus...
--- Ich habe bei meinem Rover letztes Jahr beim ausbauen des Zylinderkopfs den (sch...) Kapillarfühler abgebrochen, da die Dinger schweineteuer sind habe ich das Zifferblatt der originalen Anzeige in das elektrische Instrument der jüngeren Modelle reingefummelt. Natürlich konnte man keinen Fühler kaufen bei dem die Anzeige dann bei Normaltemperatur in der Mitte gestanden hätte wie es mal war. Also habe ich mit Festspannungsreglern (gibts nicht alle Spannungen bei + an earth !!) und Zusatzwiderständen so lange gebastelt bis es passte; ufff !!! Was für ein Aufwand ...
LG Volker
Ja, das ist klar. Habe ich auch gemacht. Ich habe ein Relais mit integrierter moderner Stecksicherung 30 A vorne rechts neben dem Kühler am rechten Alu-Luftleitblech angebaut. Und natürlich Kabel mit 2,5 mm² Querschnitt verwendet. Der Lüfter hat 100 Watt.greasemonkey hat geschrieben: ↑7. Dez 2018, 11:04 Achja, nochwas Rolf. Du solltest den Thermoschalter durch ein Relais entlasten und den E-Lüfter nicht direkt schalten. Zwar können das die Thermoschalter aber wie lange ist unsicher. Sind bei einem 80 Watt Lüfter immerhin fast 7 Ampere.
So, ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, alles fertig zu stellen.
Habe den 95/90er Thermoschalter eingebaut und den Motor gestartet und im Stand laufen lassen (wie schon geschrieben mit 88er Thermostat und ohne starren Lüfter).
Nach einer guten Viertelstunde hat der Zeiger des Wassertemperaturinstruments die Mittelstellung leicht überschritten und der Lüfter hat sich eingeschaltet (95 Grad). Nach etwa 2 bis 3 Minuten hat er sich wieder ausgeschaltet (90 Grad), wobei der Temperaturanzeiger dabei wieder knapp vor der Mittelstellung war. Dann nach etwa 5 Minuten wieder eingeschaltet usw. Das ging also dauernd so - 2 bis 3 Minuten lang Lüfter an und dann immer wieder 5 bis 6 Minuten lang Lüfter aus.
Ich bin, auch wenn das nur ein Test in der Garage war, damit schon mal ganz zufrieden. Werde aber trotzdem noch einen 100/93-Thermoschalter ausprobieren, da ich meine, dass der Lüfter ruhig noch etwas später einschalten könnte.
Zuletzt geändert von Rolf am 11. Dez 2018, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Rolf,
Die Temperatur am Wasserpumpengehäuse in unmittelbarer nähe vom Temperaturfühler ist dabei mit dem
Infrarothandgerät.....
Ja, ich weiß, dass das Wassertemperaturinstrument im Armaturenbrett nur ein Schätzeisen ist. Aber ich bin das Ding jetzt seit 20 Jahren gewöhnt und weiß, wo der Zeiger stehen sollte.
Ein Infrarottemperaturhandmessgerät habe ich auch, aber so begeistert bin ich davon nicht. Denn das misst ja nicht direkt die Wassertemperatur: Wenn ich mit dem roten Lichtpunkt zum Beispiel das Thermostatgehäuse anpeile, messe ich nur die Temperatur auf der Metalloberfläche des Thermostatgehäuses, aber nicht die Temperatur des Wassers im Gehäuse. Oder sehe ich das falsch?
Hast du recht aber es sind dünne Materialien die Wärme gut annehmen.
Wenn da ein Unterschied ist würde ich den im unteren einstelligen Gradbereich vermuten.
Oder Norddeutsch-So genau pisst kein Prinz.
Genau!
So lange die Nadel meiner Temperaturanzeige bei "normalem" Wetter und "normaler" Fahrweise ungefähr in der Mitte steht, sehe ich keinen Handlungsbedarf. Und mehr als zwei Drittel ist die Nadel sowieso noch nie nach rechts gegangen. Und ich vertraue meiner Wassertemperaturanzeige voll und ganz.
Überhaupt messe ich an meinem Auto sowieso nach Möglichkeit gar nichts. Lieber fahren statt messen! So lange mein Spiti gut läuft, brauch ich nichts messen.
Und wenn mal etwas kaputt gehen sollte, merk ich das ja auch ohne Messungen. Dann wird es halt repariert. In den letzten 20 Jahren ist aber außer ein paar Verschleißteilen nichts kaputt gegangen.
Ansonsten wechsel ich jedes Jahr das Motoröl und den Filter und ungefähr alle zwei bis drei Jahre die Bremsflüssigkeit und das Getriebeöl und stell mal die Ventile ein und wenn es hoch kommt auch noch die Vergaser. Mehr ist überhaupt nicht nötig. Und immerhin hat mein Spiti so schon 240.000 km gehalten.
- xsivelife
Ist damit ein Herr aus Hannover mit Wohnsitz in Monaco gemeint?
Kennst dich aus,aber der Spruch ist älter.
Rolf hat geschrieben: ↑11. Dez 2018, 18:33... Habe den 95/90er Thermoschalter eingebaut und den Motor gestartet und im Stand laufen lassen (wie schon geschrieben mit 88er Thermostat und ohne starren Lüfter).
Nach einer guten Viertelstunde hat der Zeiger des Wassertemperaturinstruments die Mittelstellung leicht überschritten und der Lüfter hat sich eingeschaltet (95 Grad). Nach etwa 2 bis 3 Minuten hat er sich wieder ausgeschaltet (90 Grad), wobei der Temperaturanzeiger dabei wieder knapp vor der Mittelstellung war. Dann nach etwa 5 Minuten wieder eingeschaltet usw. ..
... das klingt doch gut. Also bei mir ist es auch so (Die Temp.-Anzeige verhält sich genauso!). Ich hab ja die Temperaturen bei offenem Kühlerdeckel oben im Kühler gemessen und das Regeln ist dann auch so "um die 90 °C herum" ...
LG Volker
Noch eine kleine Frage zur Sicherung des Elektrolüfters:
Mein Elektrolüfter hat also 100 Watt und derzeit ist er mit einer 30 A - Sicherung abgesichert. Ist das zu viel? 100 W geteilt durch 12 V ergeben knapp 8 A. Beim Anlaufen des Lüfters zieht er wahrscheinlich deutlich mehr Strom. Wäre da eine Sicherung mit 15 A oder max. 20 A nicht besser geeignet?
