*duckundweg*
Vitesse Estate, der schier endlose (Alb-) Traum?
- xsivelife
Re: Vitesse Estate, der schier endlose (Alp-) Traum?
Erhöht den Reifegrad ... Frauen altern ja bekanntlich, wohingegen Männer mit den Jahren weiter reifen!
*duckundweg*
*duckundweg*
- Herr Ald
Der ist doch grün .....
Hallo zusammen
In den letzten Wochen war ich natürlich nicht untätig, ein paar kleine Eindrücke möchte ich nun zeigen.
Die unschöne Flickstelle ( siehe 1. Seite) wurde natürlich bearbeitet:
Dummerweise erkannte ich zu spät, dass das Blech hinter dem massivem Halter auch verrostet war, somit musste auch dieser weichen. Aber ein paar Bleche später war die Problemzone erledigt:
Der neue Halter wird erst nach dem Strahlen eingeschweisst.
Ach, ja, der Halter: Schön dick, schön stabil...aber an die Schweisspunkte kam man nicht von der dünnen Blechseite heran
. Also musste ich die Schweisspunkte durch den dicken Halter wegfräsen. Weg waren die dann, aber der Halter wollte nicht weichen. Mit Gewalt war er dann doch weg und siehe da: die Schweisspunkte der Schweisspunktzange sind versetzt! Präzises schweissen sieht anders aus ! So wird wohl Montag morgens in GB geschweisst? Und allzu stabil waren die Schweisspunkte dadurch auch nicht.
Ach, ja der NEUE Halter : mit der Genauigkeit haperts auch gewaltig! Nix ist mit "buy & fit".
Genau sollte/ muss es aber sein, denn dort wird die Karosserie mit dem Rahmen verschraubt. Hier sind es ca 8mm zuviel
Na, ja, wenn die eine Seite schon marode ist, wird es die andere Seite wohl auch sein? Na, klaaaar doch !
Auch hier musste der Halter weg, genauso wie die gegenplatte vom Sicherheitsgurt.
Sah dann so aus:
Ist mittlerweile auch erledigt.
Nebenbei beschäftigte ich mich dann mit einer weiteren englischen Eigenheit: angerostete/weggerostete Bleche werden nicht etwa entfernt...nööö... man bruzzelt einfach ein neues Blech drüber. Und schon hat man einen schönen Spalt, wo der Rost (vorerst) unsichtbar weiter arbeiten kann. Kleine Stelle, aber dennoch unschön und muss komplett entfernt werden:
Man(n) arbeite sich weiter nach hinten durch und auch hier wieder das gleiche Spiel: Blechlein über Blechlein bruzzeln:
Überhaupt...hinten :
Da gibt's bei den Herald/Vitessen eine super bescheuerte Stelle, wo so ein dolles Versteifungsdingens in den hintersten Ecken lauert. Sieht auf den ersten Blick gaaaanz friedlich aus:
Man erkennt aber deutlich, das an dieser Stelle schon so einiges geschweisst wurde.
Dieses Scheissteil ist aber mit unzähligen Schweisspunkten an die Karosserie gepunktet und drunter lauert das GRAUEN : Rost ohne Ende ! Oftmals ist die Karosserie drunter mit 2-3 Blechen überdeckt. Mir gefiel das überhaupt nicht und hab es rausgeschmissen.
Und siehe da: tatsächlich, ein kleines bischen Rost war zu finden:
Auch der massive Halter selbst ist stark angerostet, teilweise durchgerostet. Eigentlich Schrott , da die ursprüngliche Materialdicke nicht mehr vorhanden ist. Aber Ersatz woher?????
Zu guter Letzt:
das gesamte Kofferraumblech war schon an vielen Stellen repariert und geflickt ( auch von mir vor 9 Jahren).
Gefällt mir heute nicht mehr und siehe da:
Die Kisten sind sooo gross, da kann am sogar im Kofferraum stehen !
....Fortsetzung folgt.....
Sah dann so aus:
Zu guter Letzt:
- xsivelife
Yo Brüchi,
was kuckste so grimmig???
... mir ist ne Kiste Tannenzäpfle aus dem Kofferraum gefallen...
- xsivelife
Verdammt nochmal!
- Spitcedes
Schöne Doku - weiter so
Aber das mit dem Zäpfle ist natürlich traurig
Sodele, sooo schnell vergehen ein paar Wochen.
Oh, Mist, es sind ja schon einige Monate vergangen.
In der Zwischenzeit war ich natürlich nicht untätig, so ab und zu habe ich dann doch an der Vitesse rumgeschweisst.
Obwohl ich schon gestehen muss, dass ich in den Sommermonaten so gut wie gar nicht dazu kam.
Somit ist es eher der Frühling und der Herbst, in dem ich Fortschritte erziehlen konnte.
So ging es weiter:
Das originale bulkhead war in GB schon mehrfach geflickt worden und auch der Umbau von rhd auf lhd wurde dadurch nicht einfacher. Dazu noch durchgerosteter Luftsammelkasten und stark unterrostete Halter...nix gut.
Über einen Zufall bekam ich ein recht gutes bulkhead, welches schon lhd war. Irgend welche ominösen Dellen im oberen Bereich der A- Säule verwunderten mich, aber was solls.
Bei diesem fing ich mit den ersten Arbeiten an bis ein weiterer Zufall über mich hereinbrach:
Plötzlich stand da noch ein lhd bulkhead auf meinem Hof. Ohne Delle. Natürlich ist auch dort das Bodenblech stark verrostet, aber die nötigen Reparaturbleche hatte ich ja schon rumliegen.
Öhm, so sah das dann aus:
Knallhart wie ich bin, wurde das originale bulkhead zerflext und entsorgt.
Letztendlich habe ich mich dann entschieden, das dritte Teil zu verwenden. Dazu später mehr.
Ich widmete mich wieder dem Hauptbauteil, diesem elendigen Heckteil.
Es gibt kaum Reparaturbleche. Und wenn es welche gibt (auch die einfachsten Formen) passen sie nicht.
Beispiel 1:
Kofferraumbodenblech und seitliches Blech: die Aussparung für die seitlichen Halter sind im Bodenblech deutlich zu schwach ausgeprägt. Dort wird das Blech mit dem Rahmen verschraubt, so würde das um mehrere cm nicht passen.
Auch seitlich ist die Biegung genauso falsch wie die Gesamtlänge
Also mussten diese seitlichen Teile weggebohrt werden und auch die hintere Leiste war nicht mittig und musste um 2 cm versetzt werden. Für was kauft man eigentlich sauteure Reparaturbleche, wenn die rein gar nicht passen
...weiter geht's gleich....
So ging es weiter:
Beispiel 1:
....nämlich jetzt....
Etliche Wochen und ätzend viele Meter Schweissdraht später war das Bodenblech drin, zusammen mit den Haltern für den Tank und Bodenbretter (ist ja ein Estate).
Anprobe Tank...passt auch das Ersatzrad rein...???
Nebenbei kämpfte ich mit meinen Gewissen:
Soll ich...soll ich nicht.....
Ich habe es mir bestimmt 100 Mal überlegt, denn eigentlich sollte man so eine teure Anschaffung nicht tätigen, solange die Karosserie nicht lackiert ist. Schliesslich könnte dann zuwenig Geld für die Lackierung übrig sein.
ABER......dieser Janus G. kanns halt einfach. Zu seeehr fairem Preis.
Also steckte ich mir die Schweissdüse innen Hintern, haute mir mit dem Gummihammer uffn Kopp, flexte noch a Stückle vom Lederhandschuh ab und schruppte noch a bissle im Gesicht herum......
...und rief Jauns an: mach mir bitte eine komplette Innenausstattung für meine Vitesse ! Und zwar Alles !!!! Alles was irgendwie Sinn macht !!!!!
Erste Vorbereitungen warn z.B. das Armaturenbrett mit Glasfasermatten und Harz zu verstärken. Nach ca 50 Jahren altert auch dieses.
Ich hatte es nicht eilig und so dauerte es schier endlose 7 Monate, bis das Ergebnis zu Hause lag. Seitdem ist mein Grinsen noooch breiter !!! Guckst Du:
Natürlich war ich extrem neugierig und eine erste, vorsichtige "Anprobe" wurde gemacht.
Und siehe da: die Jungs aus GB konnten damals nicht mal einen Halter für die Innenausstattung passend anschweissen. So würde die Verkleidung einen deutlich sichtbaren Bogen machen. Auch so einen Quatsch muss man also kontrollieren und umschweissen
...weiter geht's....
Die Innenausstattung war natürlich eine riesengroße Motivationsspritze, aber der heisse Sommer verhinderte weitere Arbeiten:
Gartenteile waren neu angelegt und bei der Hitze hiess es: fast jeden Tag ca. 1 Stunde giessen.
Kein Bock....die Karosserie musste warten.
Aber so gaaaanz langsam waren die Arbeiten am Heckteil fertig.
Oder? Och , noch da nen Schweisspunkt, da a bissle besser hinklopfen, da noch a bissle den Schweisspunkt abschleifen.....oh, noch ein Mini Löchlein...das geht geht doch noch etwas besser.....
Aber dann kam endlich der Tag: ab auf den riiiiiiiieeeesengrossen Hänger und ab zum strahlen und grundieren:
Und grundiert ( die großen Seitenflächen innen und aussen muss ich noch baschleifen/grundieren)
Ein fuck.... elendiges Problemteil weniger !
Also ran an das bulkhead.
Obenrum ist es top, aber unten ? Wie so oft herrscht das das GRAUEN.
Gehören da nicht irgendwelche Halter ran????
Rostige Stellen grosszügig entfernen und schon sieht es so aus :
Sieht schlimmer aus, als es ist. Die notwendigen Reparaturbleche hatte ich ja schon. Aber wie immer: es passt halt nicht . Also musste ich auch an dieser Stelle sämtliche Blechteile irgendwie aneinander anpassen.
Fortsetzung folgt
Fortsetzung folgt
- Mangouman
Junge Junge, was für eine Arbeit.
Ich gratuliere Dir zu deiner Ausdauer
und bin gespannt, wie das Endergebnis aussieht.
Durch die Farbe der Innenausstattung ist der Lack ja auch schon geplant.
Welche Farbe soll das gute Stück den bekommen ?
Die Farbe bleibt, Alaskan blue.
Guckst Du thread Anfang .
- Mangouman
Ah..alles klar.
Schöne Farbe.
Passt zum Auto.
Schöne Farbe.
Passt zum Auto.
Ich bin nicht neidisch auf deine Innenausstattung-gar nicht ein bischen,überhaupt nicht...............
Ach verdammt,funktioniert nicht
- Reiner
schöne neue Wohnzimmermöbel, sieht fein aus
VG Reiner
