Schon mal lieben Dank bisher für die Tipps und Ratschläge.
Werde jetzt mal versuchen wie folgt vorzugehen.
Auf Basis der originalen Nadel Kennung des strombergs einen passende SU Übersetzung zu finden.
Weiß jemand was der herald für einen Nadel hatte?
Im Netz habe ich gefunden, dass die Toledo Modelle wohl ACC oder ADD Nadeln gehabt haben sollen.
Kann das jemand bestätigen?
Irgendwie finde ich dazu nicht viel im Netz.
Und wenn gar nichts geht, suche ich nach einem originalen stromberg Vergaser. Die Frage welche Nadel da reingehört bleibt dann aber immer noch zu klären.
Herald umrüsten auf HS4
- Forums-Lexikon
Re: Herald umrüsten auf HS4
Schon erstaunlich was so alles im Internetz steht. Erinnert mich irgendwie an "Brazil"...
Wenn man nach "metering needle Herald 13/60" sucht kommt auch James Paddock - Teilenummer 515114.
Sucht man weiter, findet man bei der Messmer Garage - 515114 = 6E - Herald 13/60
Geht man auf die Burlen Seite unter Zenith- Suche - Hersteller - Triumph - Modell - Toledo
Erhält man zwei Treffer:
Toledo 1300 66-71 Stromberg CD150 Nr. 3320 Nadel 6E => B16894
Toledo 1300 67-71 Stromberg CD150 Nr. 3166 Nadel 6E => B16894
Unter SU - Suche - Hersteller - Triumph - Modell - Toledo
4 Treffer mit Einzelvergaser:
Toledo 1300 70-71 SU HS4 Nr. AUD392 Nadel AAK
Toledo 1300 ECE 72-74 HS4 Nr. AUD515 Nadel AAW
Toledo 1300 72-74 HS4 Nr. AUD572 Nadel ABF
Toledo 1300 75-76 HS4 Nr. AUD707 Nadel ABF
Unter SU - Suche - Hersteller - Triumph - Modell - Dolomite
4 Treffer für 1300 mit Einzelvergaser:
Dolomite 1300 76-77 SU HS4 Nr. FZX1269 Nadel ABF
Dolomite 1300 77 SU HS4 Nr. FZX1121 Nadel ADM - ball bearing!!
Dolomite 1300 78-79 SU HS4 Nr. FZX1303 Nadel ADQ - ball bearing!!
Dolomite 1300 79-80 SU HS4 Nr. FZX1339 Nadel ADQ - ball bearing!!
Genuch Info?
Genuch Info?
Das nennen ich mal umfassende Recherche.
Vielen Dank. Damit werde ich mal loslegen.
FG
Philippe
FG
Philippe
