Spitfire Mk IV 1500 in Essen
Re: Spitfire Mk IV 1500 in Essen
Motornummer steht "weiter unten" .
Auf dem Motorblock , Dichtfläche zum Zyl.-Kopf ist die Motornummer eingeschlagen. Wie schon geschrieben die 1155 ist nur die Kopf Nummer (1155 ist 1500er)
- Forums-Lexikon
Man soll ja keine schlafenden Hunde wecken, aber bei der Com.-No. Stimmt was nicht.
Evtl. ein Identitätswechsel!?
... und bei meinem auch.Diavolo99 hat geschrieben: ↑27. Feb 2019, 13:51Ich meine, dass da auch beim 1500er immer MK IV und nicht bspw. "1500" steht. Zumindest ist das bei meinen Autos (1500er) so...kamphausen hat geschrieben: ↑27. Feb 2019, 12:50 Ich bin verwirrt! [...] warum steht da Spitfire MK IV ? Ist Baujahr ´77 / EZ ´78
Danke für die richtigstellung bezüglich Motor und Kopfnummer...
@Harry: die Nummer ist 6-Stellig 104xxx...oder meinst du wegen der unsauberen und ungleichmäßigen Beschriftung?
Wurd das deutsche Typenschild nicht immer vom Azubi des jeweils ausliefernden Händlers erstellt?
Nein, die CommNr, also Rahmen Nr ist immer abweichend von der Fahrgestellnummer und beginnt mit FC (?) und hat auch am Ende kein L , ist nämlich immer Lenkungsunabhängig.kamphausen hat geschrieben: ↑28. Feb 2019, 07:56Danke für die richtigstellung bezüglich Motor und Kopfnummer...
Da hat also einer einfach die Fahrgest.Nr übernommen.
- Forums-Lexikon
Ah, Ja, jetzt sehe ich dass Du einige Zahlen geschwärzt hast.
Dann passt das wohl doch.
Die Augen werden auch immer schlechter...
Auf der Fahrer Seite ist auch noch die Body-No. auf dem kleinen Blechstreifen.
Der 1500 für Deutschland lief immer noch unter dem Typ Gutachten/Freigabe des Spitfire MkIV, daher steht das auch so im Brief.
Der 1500 für Deutschland, EU und UK benutzte ja weiterhin die Com. prefix FH des MkIV 1300, jetzt nur ab Com,-No. FH75.001.
Die US 1500 hatten bereits etne eigene Com. prefix: FM.
Gab ja schon lang kein Update mehr...
Eigentlich wollte ich Ostern ja auch schon auf der Straße sein.....aber...
Irgendwie hat mich dann doch der Ehrgeiz gepackt und der ordentliche Deutsche kam in mir durch:
Nachdem ich ja nur dei Hinterachse wieder montieren wollte, wird´s jetzt doch ne größerer Resto...Wenn ich ein Teil schon mal in der Hand habe, kann ich´s nicth nur technisch "optimieren"...
sp wird alles deinstalliert, gestrahlt/entrostet&entlackt und neu grundiert&lackiert...
Technik wird bis auch die letzte Schraube zerlegt...
Kann sich also noch was ziehen.....zumal DonHoods 5 Wochen Lieferzeit für Teppich und Verdeck haben...
Da hast du aber Bockmist gebaut,die Blattfeder gehört nach hinten
Scheiße...
Hab mich schon gewundert, warum das so schlecht paßt....
Bau ich halt wieder die kurzen Sportfedern + SPAX ein....die sind so schön Gelb
Sieht in Verbindung mit der frisch überholten Blattfeder hinten (höher durch neue Gummies) bestimmt lustig aus
Langsam nähert sich die "restauration" dem Ende....neben diversen Montagearbeiten sind aber auch nohc um so mehr Fragen offen:
Chromecken b-säule: Hatte der 78´er diese? Fehlen bei mir....Der Rest der Leisten und Türschlösser ist matt schwarz..
Ansaugkrümmer: War bei mir golden...sah aus wie eloxiert + Klarlack...wie gehört der original?
Motor gehört schwarz?
In dem "Guide to originality" sind die Bilder leider Schwarz/Weiß
@kamphausen...
Chromecken B-Säule: bis zum Ende der Bauzeit verwendet
Türschlösser sowie die Zierleisten Baujahr 78: schwarz (in den hinteren Eckleisten wurde ab Bj 78 auch noch ein Gummi mit zwei Popnieten verbaut)
Krümmer m. W. silber "lackiert"
Motor: schwarz
Gruss vom alten Mann
Motor: schwarz
- Reiner
sieht doch gut aus... Benzinleitung gehört in den mittleren Clip an der Brotdose. Also die Schläuche zu den Schwimmerkammern etwas kürzen.
VG Reiner
schon läääääääääääääängst passiert! aber da auch noch keine Luftfilter montiert sind.....
Eigentlich wollte ich im Januar ja nur die Hinterachse einbauen und dann fahren....
Schläuche+Kühler waren frei...aber Rohre (z.B. Rücklauf Krümmerheitzung) saßen zu...
Es bleibt spannend...
