Hitzeschild für HS4
Det1500
Hitzeschild für HS4
Beitrag von Det1500 »
Habe dieses Hitzeschild, scheint noch ein originales zu sein?
Nachdem ich mir letztes Jahr ein Vergaserflansch damit ruiniert habe (gerissen, weil Kupferring steht vor) , wollt ich mir ein neues holen.
Frage ist nur welches?
Ich frage mich ob die Blechvarianten überhaupt abschirmen, weil ja nix dazwischen ist, was die Wärme isoliert wie bei meinem alten, wo so ein Asbestzeugs? dazwischen ist.
Was könnt ihr mir empfehlen? Weglassen halte ich für keine Option, weil Fächer (umwickelt) verbaut ist.
Bei der Spitfirescheune gibt es eins, was aussieht als wäre es aus so nem compoundmaterial, läßt sich aber auf dem Foto nicht eindeutig erkennen.
Nur aus diesem Dichtmaterial hätte natürlich den Vorteil, das man auf zusätzliche 4 Dichtungen verzichten könnte....
Bin was ratlos, was ich mir holen soll....
Oder selbermachen aus Alu? Hab alles hier auf der Arbeit, auch ne Abkantbank....
Re: Hitzeschild für HS4
Es gibt auch welche aus Edelstahl.
Aus Alu geht auch; die sind natürlich nicht so schön.
Und ich würde darauf achten, dass der untere Teil 90 Grad abgewinkelt ist.
Das Ding soll ja die Wärmestrahlung vom Krümmer abhalten. Von daher und weil sowieso drumherum noch alles offen ist, genügt m.M nach die Variante aus einlagigem Alublech. Asbest würd ich nicht haben wollen. Wenn Du maschinenmäßig eh so toll ausgestattet bist, kannst Du das Ding natürlich selber machen. Dann hast Du den Vorteil, dass es genau auf deinen Geschmack / Bedarf passt.
Det1500
@Chris, kannst du was zu dem Hitzeschild sagen, das du in deinem shop anbietest? Wie ist das aufgebaut?
Diese aus poliertem Edelstahl sind auch nicht zu verachten:
http://www.stainlessforclassics.co.uk/s ... midget.htm
Siehe Foto unten. Preis 23 £.
Armin_P
Beitrag von Armin_P »
Hallo Det!
Ich habe auch die vom Chris aus der Scheune, die gefallen mir um Klassen besser, als die aus dem Dichtmaterial, die der Vorbesitzer verwendet hatte.
Sie sind aus glänzendem Edelstahl, dürften gelasert sein und passen exakt. Dabei sind sie auch sehr stabil, und - wenn Du darauf Wert legst - sie haben einen gewisen "Bling-Bling" Faktor 8)
Nur kein zu steifes Material nutzen,das bekommt Vibrationsrisse.
Und den Winkel empfehle ich auch,nicht zur abschirmung sondern wenn die Vergaser mal was fallenlassen landet das auf der Kante und läßt sich schön wegwischen.
An der vorderen kante mittig hab ich noch eine Feder eingehängt nach oben zur stabilisierung.
Macht das ganze Blech stabiler.
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
Det1500 hat geschrieben: 21. Mär 2019, 19:24 @Chris, kannst du was zu dem Hitzeschild sagen, das du in deinem shop anbietest? Wie ist das aufgebaut?
Ich hab beide Varianten
Compound wie ab Werk nur natürlich ohne Asbest funktioniert einwandfrei oder Edelstahl, für den 1500er auch 2 lagig funktioniert auch gut
Det1500
Andi hat geschrieben: 22. Mär 2019, 00:46 Nur kein zu steifes Material nutzen,das bekommt Vibrationsrisse.
Andi, kannst du mal ein Foto einstellen? Kann nicht ganz nachvollziehen wo die Feder sitzen soll und wo sie festgemacht ist?
... Also wenn der Fächer vernünftig umwickelt ist kann man meiner Erfahrung nach den Schild gut weglassen :happywink:
LG Volker
Hab leider keins und momentan auch keinen Spitfire mehr.
14Vorbesitzer hat geschrieben: 22. Mär 2019, 09:16 ... Also wenn der Fächer vernünftig umwickelt ist kann man meiner Erfahrung nach den Schild gut weglassen :happywink:
LG Volker
Ich finde den Aufwand des Umwickelns zu hoch, mir gefällt das optisch überhaupt nicht und ich glaube, es ist auch teurer. Da ist mir ein Hitzeschutzblech lieber.
Reiner
Beitrag von Reiner »
greasemonkey hat geschrieben: 21. Mär 2019, 14:07 Das Ding soll ja die Wärmestrahlung vom Krümmer abhalten. Von daher und weil sowieso drumherum noch alles offen ist, genügt m.M nach die Variante aus einlagigem Alublech. Asbest würd ich nicht haben wollen. Wenn Du maschinenmäßig eh so toll ausgestattet bist, kannst Du das Ding natürlich selber machen. Dann hast Du den Vorteil, dass es genau auf deinen Geschmack / Bedarf passt.
genau, ich hab mir vor Jahren ein Blech selbst gebaut. Dies hat keine Verbindung zu den Vergasern. Es ist am Krümmer befestigt (1300er Maschine) und schirmt die Vergaser ab ohne sie zu berühren. Hat viel Spaß gemacht dies aus Alu zu bauen und nicht ganz so "blingbling"-mäßig wie polierter Edelstahl.
Das mit den Vibratonen ist nur Panikmache. Natürlich ist es nicht wie aus Gußeisen, aber ich hab nach über 10 Jahren keine Rissbildung. Wenn man es anschlägt, macht es schön "brrrrrrr" oder "dinggggggg" :wink:
VG Reiner
Scheu
Beitrag von Scheu »
Hallo Reiner, das möchte ich auch schon seit einiger Zeit selber herstellen. Hast du Bilder von der Montage?
Gruss
Scheu
Rolf hat geschrieben: 22. Mär 2019, 10:13...Ich finde den Aufwand des Umwickelns zu hoch...
...der Themenstarter hat doch bereits einen umwickelte Krümmer verbaut! :happywink:
LG Volker
