GT6 MK1 Sicherheitsgurte
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Hallo GT6-Freunde,
ich möchte unserem (noch zerlegten) GT6 Sicherheitsgurte spendieren. Welches wäre denn die "richtige" oder "bessere" Anordnung - mit oder ohne "Pillar loop"?
Re: GT6 MK1 Sicherheitsgurte
Mit "Pillar-loop"...
Die Rolle /Retractor) funktionieren nur in einer Position...und wenn sie einstellbar sind, dann willst du das riesen Ding nicht neben der Schulter/auf Kopfhöhe am B-Post haben....
Wird eh eng genug...
Ich würde einen 2-Punktgurt (Beckengurt)suchen.Am besten einen mit so ner art Fliegerverschluß oder so ähnlich wie eine Gürtelschnalle.
Hab ich mal bei eigener Suche dieverse Anbieter gesehn.Nett auch in verschiedenen Farben.
Ansonsten bleibt dir ja nur das System vom Spitfire mit der blöden Umlenkung.
Ich finde den Dreipunkgurt mit der Umlenkung ganz okay.
Mit einem Beckengurt würde ich mich erheblich unsicherer fühlen.
oldman
Beitrag von oldman »
Hallo Mike,
ich habe ein paar Jahre 1500er Gurte gefahren. Dabei gab es immer Probleme bei der Gurtführung zwischen Innenkotflügel und Rücksitzbank (umgeklappter Zustand) bzw. dem Ablagebrett, da der Gurt sich immer wieder zwischen den Teilen verklemmte.
Das sind halt Probleme, von denen die Spitfirefahrer keine Ahnung haben. :lol:
Ich habe jetzt mir originale statischen Dreipunktgurte eingebaut.
Es gibt aber die Möglichkeit die Rollen auf den Kotflügeln am originalen Anschlagpunkt zu befestigen. Da hast Du aber auch das Problem der Rücksitzbank.
Das Ablagebrett passt aber unter der Gurtrolle durch.
Leider weis ich nicht, ob bei Deinem Wagen schon die Verankerungspunkte für die Gurte vorhanden sind.
Gruss vom alten Mann
xsivelife
Hallo Alter Mann,
Danke für die Ausführungen, da muß ich demnächst mal ganz genau hinschauen wegen der Anschraubpunkte. Rücksitzbank habe ich keine, im Zweifelsfall muss sich Person #3 und #4 "so" reinquetschen :-vh
Juergen Schroeder
Beitrag von Juergen Schroeder »
Es gibt Rollen, die in jeder Einbaulage funktionieren können..hab ich bei mir drin. Das fand ich besser als durch das Brett hinter den Sitzen den Gurt laufen zu lassen...
Jester
Beitrag von Jester »
Hallo Jürgen,
Hast Du noch die Bezugsquelle für diese Gurtrollen parat? Ich ärgere mich so über die Teile in meinem GT6 dass ich sie gerne gegen funktionierende austauschen würde. ...
Gruß,
Markus
Hi Markus.
Schau mal bei www.stevens-wesel.de vorbei.
Der hat sowas.
Jester
Den hatte ich schon im Visier - und die Gurte werden es wohl werden. Danke für die schnelle Antwort.
Gruß,
Markus
Welche längen habt ihr denn verbaut? Hab mir für den TR6 extra kürzere Gurte gekauft, weil der Standard-Scheiß sich nicht ordentlich aufrollt (Rolle voll)
oldman
...hier mal ein Angebot von originalen Stanpart-Gurten, wie sie auch im GT6 Mk1 verbaut worden sind;
https://www.ebay.co.uk/itm/Triumph-tr-5 ... SwjLZeOBr4
Der Preis geht völlig in Ordnung und hier in Deutschland gibt es auch zertifizierte Firmen, die neue Gurtbänder einziehen können.
404R
Beitrag von 404R »
und ... noch weiter Bilder zur Position der Rolle ... falls es etwas hilft.
Gruss Marco
1967 GT6 MK1
