Original Verbandskasten
@alle...
hat jemand von Euch ganz zufällig noch Informationen, welche Verbandkästen Ende der 60er Jahre in den Triumph-Fahrzeugen in Deutschland normalerweise von Standart/Triumph bzw. Leyland bigefügt waren?
Die gleiche Frage möche ich auch diesbezüglich für das Warndreieck stellen.
Wurde überhaupt von den Standart/Trumph bzw. Leyland-Händler so etwas bereitgestellt oder musste jeder Besitzer sich selbst darum kümmern?
Gruss vom alten Mann
P. S.: Ich möchte nicht wissen, was Ihr zur Zeit als Verbandskasten nutzt oder welchen "alten" Kasten Ihr im Wagen hab (Gruss an den speziellen "Freund", der immer auf jedes Thema seinen Senf dazu abgeben muss, auch wenn nicht themenbezogen ist).
- jr1500
Re: Original Verbandskasten
In D wurde der Verbandskasten (damals noch Autoapotheke genannt) erst Anfang der 70er Pflicht, schätze das vorher BL keine beigelegt hat.
https://lmgtfy.com/?q=verbandskasten+au ... t+wann&s=g
@jr1500...
...leider habe ich keine weiteren Informationen zum Datum der Verbandskastenplicht - auch unter der Google-Suche- gefunden.
Ich gehe davon aus, dass ich dann meinen ´68 GT6 mit einen "irgendwie" alt aussehenden Verbandskasten mit dem neusten Inhalt bestücken kann und in den Wagen lege.
Bis jetzt habe ich im Netz noch nichts gefunden, woraus hervorgeht, welche Verbandkästen in den 60ern üblich waren.
Gruss vom alten ratlosen Mann
- jr1500
Oldie, wenn Du DIr den Spiegelartikel aus der Suche durchliest steht da das die Kästen ab Anfang der 70er in D Pflicht geworden sind.
Deshalb wird es wohl keine originalen durch BL ausgelieferten Beispiele aus Ende der 60er geben.
Ich hatte in alten Karren hin und wieder mal so Blechkisten drin, schätze die waren Anfang 70er. Denke so etwas würde am Stilsichersten bei Deinem GT6 aussehen. Bin der Meinung das ich sogar noch so ein Teil irgendwo rum liegen habe.
Falls ich es durch Zufall in die Finger bekomme mache ich ein Foto und wenn es Dir gefällt schenke ich es Dir.
Ich würde mir auf jeden Fall einen zugelassenen Verbandkasten zusätzlich ins Fzg legen. Nur den Inhalt von einem neuen in einen alten Kasten umlagern kann als Ordnungswidrigkeit ausgelegt werden. Auf der Verpackung bzw dem Beutel/Kasten steht ja ein Verfallsdatum, das wäre dann ja weg! Außerdem, Achtung! wenn ein nagelneuer Verbandkasten noch in der Klarsichtfolienumverpackung steckt gilt er als nicht betriebsbereit, also als nicht vorhanden=Ordnungswidrigkeit. Alle Leihwagennutzer oder Leascar sollten den Verbandkasten dringend auspacken. Wenn also der Inhalt in einer alten Verpackung steckt.....könnte Ärger geben.
- frost
hab auch keine sicheren infos, aber diverse bereits vergangene ebay-auktionen lassen einen blick zu:
hier was von BL/Rover:
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... id-kit.jpg
der hier ist aus einem Mini und 1985 abgelaufen:
https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... 1690916880
GT6 MK3 1972
@jr1500...
...habe jetzt auch den "Spiegel-Artikel" gefunden - Danke - und danke auch für das Angebot.
Falls Du die Kiste findest nehme ich sie gerne.
@alle...
Danke für die weiteren Hinweise und Informationen.
@MkIII
natürlich habe ich einen "unverpackten" neue Verbandstasche im Wagen.
Ich bin halt auf der Suche nach zeittypischen "Goodies", d. h. nicht, dass ich die jetzt vorgeschriebenen Sicherheitsuntensilen nicht im Fahrzeug habe und dies an exponierten Stellen, wie es sich gehört.
Ich finde es schön, wenn bei Veranstaltungen auch das "Drumrum" auch stimmt. Dann werden die "alten" Sachen halt "opitsch" trappiert.
@alle...
@MkIII
Ich hab auch noch einen orangen aufklappbaren Verbandskasten aus Kunstleder mit blauen BL Aufdruck.
Aber der könnte älter sein,da ist Richsalz drin und Ampullen mit Spritze und ein Infusionsbeutel.
- Mangouman
Ralf, an deiner Stelle würde ich ggf. ein neues Verbandskissen oder den kleinstmöglich zugelassenen
in die leere alte Kiste/ Hülle legen.
Das sieht stilsicher aus und bei Kontrolle braucht man ja nur den Alten öffnen und der Neue
kommt zum Vorschein.
Quasi als Etui.
Quasi als Etui.
Hallo Ralf,
es genügt, wenn du deinen alten Verbandskasten auf dern Stand der aktuellen DIN 13164 bringst. Wenn du dir einen Nachfüllpack bestellst, so erhälst du einen Aufkleber mit dem Haltbarkeitsdatum dazu. Einfach außen gut sichtbar auf deinen alten Blechkoffer kleben und dann passt das so. Onlineanbieter wie HASAMED bieten gute und günstige Gelegenheiten den Kasten auf neuen Stand zu bringen. Deren Material ist auch lange steril haltbar. Wie das aussieht, kannst du dir gerne bei mir ansehen.
- Herr Ald
Wenn dich Beiträge stören, solltest du das mit dem entsprechenden Absender klären und nicht versuchen, alle anderen Mitglieder gegen jemanden aufzustacheln.
- Mangouman
Sieht ganz so aus, als würde Dich auch ein Beitrag stören...
Erledigt
Zuletzt geändert von MKIII am 14. Nov 2019, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
... Was Du kennst den Intimfeind vom alten Mann nicht ? Dann hast Du aber einige Folgen unserer beliebten daily soap hier komplett verschlafen ...
LG Volker
(Kleiner Tipp: Ich bins nicht )
- Scheu
Hier ein Bild eines Warndreieckes aus den 60er Jahren
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-13567
Gruss
Scheu
oder guggst du bei den Kleinanzeigenhttps://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-13567
Gruss
Scheu
