Zu viel Öl eingefüllt.
Moin zusammen,
hab letztens einen Ölwechsel bei unserem "Familien 1500" gemacht und scheinbar etwas zu viel Öl reingekippt. Das Öl Level ist jetzt bei kaltem Motor knappe 6 mm über Max.
Jetzt die Frage: Kann man damit bedenkenlos weiter fahren oder soll ich lieber etwas ablassen?
Mfg
Big F
Mfg
Big F
Re: Zu viel Öl eingefüllt.
Ablassen, im schlimmsten fall tauchen die Schwungmassen der Kurbelwelle in den Oelsumpf was jedes mal einen Bremser erzeugt. Kann zu Schäden führen. Beim Bremsen schwappt das Öl nach vorne und läuft beim wellendichter raus, beim beschleunigen nach hinten in die Kupplung.
- SvenK
Kannst Du auch mit dünnen Schlauch und einer großen Spritze über das Röhrchen vom Peilstab absaugen, wenn Du nicht die Ablaßschraube rausdrehen willst.
- frost
das mit Spritze und Schlauch durch den Ölpeilstab funktioniert... dauert allerdings ewig.
hab da mal deutlich weniger als 6mm zuviel gehabt und es mit einer 60ml-Spritze raus gesaugt. War zwar ein heißer Sommer, aber das Öl war kalt weil ich den Motor nicht damit warm fahren wollte. Da zieht man sehr schwer an der Spritze.
Im Nachhinein würde ich die Ölablassschraube öffnen.
GT6 MK3 1972
Auf dem gewöhnlichen Weg was ablassen ist deutlich einfacher. Aber Vorsicht. Das Zeug kommt mit deutlich mehr Macht daher als man vermuten würde. Hatte auch mal ein wenig zu viel Öl drin und wollte ein wenig davon wieder ablassen. Der Strahl hat mir die Ablassschraube aus der Hand gespült und gleich darauf war Alles draußen.
Glücklicherweise hatte ich die Auffangschale schon frisch gereinigt und so konnte ich das ausgelaufene Öl nach ner viertel Stunde (Absetzen evtl mitgerissener Partikel) wieder einfüllen. Abzüglich des zu viel eingefüllten Öls.
Noch ein Ölwechseltipp: Ich nimm als Auffangschale ein Katzenklo. Schön stabil, billig und vorallem extrem flach. Diese Ölwechselkanister mit der eingebauten Wanne sind z.B deutlich höher.
- xsivelife
Macht man natürlich mit warmem Öl ...
- SvenK
Sorry, das hatte ich nicht erwähnt. Bei kalten Öl ist es natürlich etwas schwierig, auch darf der Schlauch nicht zu weich sein. Ich hatte zufällig ein passendes Kunststoffröhrchen. Das mit dem über die Ablaßschraube etwas rauslaufen lassen, ist eigentlich nicht so richtig machbar. Dann lieber wie es greasmonkey ungewollt passiert ist machen. Und dann beim befüllen etwas mehr achtgeben
- Der Geiger
Im Zweifel könnte man den Ölfilter rausschrauben und entleeren. Gibt vermutlich weniger Schweinkram als mit der Ölablassschraube
Dirk Geiger
24629 Kisdorf
24629 Kisdorf
Naja, ich schätze, wenn man es über den Filter probiert dann läuft halt alles außen am Motorblock runter und die Sauerei ist noch größer. ich persönlich schraube beim Ölwechsel den Filter erst weg, wenn unten alles raus ist. Ich hab keine Ahnung wo der Ölpegel im Motor steht. Jemand anders?
- jr1500
Unterhalb des Ölfilters.
...geht auch ohne - weniger Sauerei...
Da die meisten ja ein Öldruckinstrument eingebaut haten, braucht man nur den Anschluss am Motot abzuschrauben und auf den Nippel einen passenden Schlauch anbringen.
Dann lässt man den Motor - ohne Zündung - Kabel an der Zündspule abziehen - orgeln und pumpt somit die passende Menge ab.
Gruss vom alten Mann
Zuletzt geändert von oldman am 12. Mai 2020, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Kerzen raus...dann ist auch die Batterie nicht sofort leer..
Ähnliche Zapfstellen sind Oil Pressure Relief Valve oder Öldruckschalter...
Aber Vorsicht! Wir reden bei kaltem Öl über >5 Bar!
- Randy Andy
Oder er nutzt die Ölabsaugung an der Tankstelle. Zum Ölwechsel zwar nicht unbedingt geeignet, aber um etwas Öl "abzulassen" sollte das doch taugen.
Und da schiebt er die Kiste hin?
Zuviel ÖL-Nicht fahren.
