Motor geht einfach aus
Bernhard
Re: Motor geht einfach aus
Beitrag von Bernhard »
Rolf hat geschrieben: 24. Aug 2020, 01:43
Ich hatte so etwas mal im Zündschloss.
So ein Fehler ist "eigentlich" eine Kleinigkeit, aber verdammt schwer zu finden...
Provisorisch Kabel von Zündspule-Plus zum Beifahrersitz legen und Multitester anschließen. Dann kann man genau in dem Moment wo es passiert sehen ob Spannung anliegt.
Ansonsten ist eine Zündspule mit einem "internen Wackelkontakt" auch immer gern genommen.
Ich tippe aber auf Zündungsplus Stromversorgung.
Bernhard
ShoxX1993 hat geschrieben: 23. Aug 2020, 19:52 Zündung ist mit Unterbrecher
Er geht wohl auch bei höheren Drehzahlen aus. Habe das aber nur einmal getestet und da ist er mit beim Zufahren auf eine Kreuzung ausgegangen
Wie überprüfe ich denn den Ballastwiderstand?
... Du legst den 4. Gang ein und machst den Verteilerdeckel ab. Dann schiebst Du den Wagen gegebenfalls etwas bis der Unterbrecher geschlossen ist. Dann misst Du mit dem Voltmeter die Spannung an der Zündspule. (Niederspaunnngsanschluss). Sollwert ist ca. die Hälfte der Batteriespannung. Wenn der "ballastwire" gammelig ist, hat es dort deutlich zu wenig Spannung.
(P.S: Eventuell kannst Du die Anschlüsse am Zündschloss auchprovisorisch mal mit nem Kabel überbrücken, wenn er dann nicht ausgeht ist es das Zündschloss)
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Danke Euch :)
Werde es aber wohl erst am Wochenende schaffen, die fehlersuche zu starten
Mmhhh
Scheint ja deiner beschreibung nach gut anzuspringen,gut laufen und nach kurzer zeit ausgehen evtl ein Wärmeproblem zu sein.
Da würde ich Zündschloß schon mal hinten anstellen und erst mal von der stärksten Wärmequelle aus suchen.
In der Verteilerkappe ist der stift eine Fehlerquelle.Hat der auch guten Kontakt(Feder).
Dann das Zündkabel zur Zündspule(durchmessen und steckt es fest drauf),dann die Zündspule usw.
Andi hat geschrieben: 24. Aug 2020, 12:46 ..Dann das Zündkabel zur Zündspule(durchmessen und steckt es fest drauf),dann die Zündspule usw.
... Zündkabel sind Widerstandskabel, Sollwert ca. 5 KOhm so ca. 3- 10 KOhm wären auch noch O.K. Verdächtig erst bei > 10 Kohm. Die Zündspule hat primär (= Niederspannungsseite beim 1500er ca. 1,5 Ohm) Die Hochspannungsseite weiss ich nicht. Aber eigentlich ist da der ohmsche Widerstand wohl auch nicht so entscheidend. Man kann fühlen ob die Spule im Betrieb sehr heiss wird (= Aua!) oder man kann den Zündfunken angucken. Aber der war ja wohl O.K. ? Ein Tipp noch: Alle Zündkabel mal messen und dabei kräftig bewegen. Die Widerstandszündkabel haben wohl häufig interne Brüche die sich bei Bewegung durch sprunghafte Widerstandsänderung verraten ...
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Wie prüft man denn das Widerstands kabel, wenn man Accuspark verbaut hat?
Det1500 hat geschrieben: 24. Aug 2020, 19:16 Wie prüft man denn das Widerstands kabel, wenn man Accuspark verbaut hat?
Die Messung des Widerstandskabel hat doch nichts mit der Zündung zu tun. Das ist zwischen Zündschloss und Anlasserschalter verbaut, falls vorhanden.
Oder meinst du jetzt die vier Zündkabel? Deren Messung hat mir AccuSpark oder Kontaktzündung aber auch nichts zu tun.
Det1500
14Vorbesitzer hat geschrieben: 24. Aug 2020, 11:13
Ich meinte wegen dieser Beschreibung. Bei accuspark sind ja keine Kontakte mehr. Ich muß bei mir nämlich mal das alles nach schauen.
Aber das wird eher Winter Beschäftigung.
Det1500 hat geschrieben: 25. Aug 2020, 08:29
... da musst Du dann wohl den Widerstand direkt mit nem guten Ohmmeter messen. Ich mag das nicht weil viele einfache Multimeter im kleinen Widerstandsbereich ungenau messen. Alternativ könntest Du auch "bei Zündung an" die Zündspule provisorisch am entsprechenden Kontakt direkt mit Masse verbinden (Zündmodul lieber abklemmen dabei!) und dann die Spannung an der Zündspule wie beschrieben messen :happywink:
Bernd2
Beitrag von Bernd2 »
Ich hatte heute bei meinem Mk4 genau das selbe Problem. Nach ca. 5Km Fahrt ein kurzes Stottern und aus. Trotz allem Leiern startet der Motor nicht oder nur an einem Zylinder und geht gleich wieder aus. Zündfunke ist da, allerdings quillt Sprit aus den Schwimmerkammern.
Das selbe Problem ist es wohl nicht... :wink:
Quillt denn Sprit aus beiden Schwimmerkammern oder nur aus einer?
Bernd2
Aus beiden
ShoxX1993
Nadelventil vielleicht kaputt ?
ShoxX1993
Zu meinem Problem:
Was soll ich sagen....scheinbar gibt es manchmal doch Probleme, die sich (zumindest vorübergehend) von selbst lösen
Ich kam heute das erste mal wieder dazu mich an den Spitfire zu setzen und siehe da: er startet und läuft ohne Probleme
Gerade auch ne kurze Runde gefahren ohne jegliche Ausfälle
Vielleicht hat wirklich ein Nadelventil geklemmt.
Wenn es verschlissen ist, ist es gut möglich, dass diese Störung wieder auftritt.
