Neue Sitze
Re: Neue Sitze
Grippzange ? Wasserpumpenzange?
soga57
Re: Neue Sitze
Beitrag von soga57 »
TM-Spitfire hat geschrieben: 24. Sep 2020, 12:58 3 Schrauben gingen problemlos. Bei der vierten hat sich die Mutter vom Unterboden gelöst und sie ist richtig festgerostet an der Schraube. Ich finde keinen passenden Schraubenschlüssel oder Nuss um die Mutter am Unterboden festzuhalten und Kraft aufzubringen. Habt ihr einen Hinweis?
Thorsten
Hast du kein zölliges Werkzeug? Hier im Forum wird ja an verschiedener Stelle der Werkzeugkasten von Rothewald empfohlen. War das erste, das ich mir nach dem Spiti angeschafft habe. Da hat's zwei Ratschen und die gängisten Nüsse in zweifacher Ausführung drin.
Für die Schraube oben brauchst du eine 7/16-Nuss und unten zum gegenhalten eine 9/16.
Hab jetzt auch grad meine Sitze ausgebaut und zum Sattler gebracht.
Gruss
Jürg
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
TM-Spitfire
Re: Neue Sitze
Beitrag von TM-Spitfire »
Doch ich hab mir das von Louis gekauft, aber meiner Meinung nach passt für die untere Mutter nichts.
Ich überprüfe nochmal deinen Vorschlag.
soga57
Re: Neue Sitze
Stimmt schon. Auch die 9/16 passt nicht 100-prozentig, aber damit ging's bei mir.
Ich hab auch den Werkzeugkoffer von Louis gekauft.
Beste Grüsse
Jürg
TM-Spitfire
Re: Neue Sitze
Hab die Schraube/Mutter lösen können indem ich ein Grippzange mit großem Hebel drauf geschnallt habe. :top:
Sitz ist schon wieder eingebaut mit neuer Schraube/Mutter. :D
Thorsten
Re: Neue Sitze
Gut das es hingehauen hat. Für die Nächsten: Achtung, zumindest bei mir ist es so, dass die Mutter aufs Bodenblech geschweißt ist. Wenn man da mit der großen Zange und entsprechend Fingergefühl rangeht, reißt das gerne mal aus. Ich würds klassisch mit WD40 tränken und von oben abschrauben versuchen. Wenn die Schraube rund ist, kann man irgendein Stahlstück aufschweißen und sie rausdrehen. Vorteil vom anschweißen ist zudem die Hitze in der Schraube die dann das Losdrehen erleichtert.
Mangouman
Re: Neue Sitze
Beitrag von Mangouman »
Vorausgesetzt, man hat ein Schweißgerät.
Ansonsten muss dann wohl der Bohrer ran. Den dürfte jeder haben. :D
Miketh
Re: Neue Sitze
Beitrag von Miketh »
Hallo.......
ich bin hier ziemlich "neu" in diesem Forum!
Habe vor zwei Wochen meinen Spitfire bekommen und wollte Ihn über den Winter wieder wieder schön machen!
Die vorhandenen Sitze sin eine Katastrophe!
Hat jemand vielleicht die Kontaktdaten von Janus oder kennt jemand einen guten Sattler im Bereich 46XXX?
Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende
SvenK
Re: Neue Sitze
Beitrag von SvenK »
Schicke ich Dir per PN, wenn Du Dich noch ein bisschen den Forenmitgliedern vorstellst :wink:
markus1979
Re: Neue Sitze
Beitrag von markus1979 »
http://www.parklaneclassics.co.uk/
Hier bestellen und selber machen. Ist kein Hexenwerk...
Sitzschaum gibt es z.b. bei Dyngo hier aus dem Forum.
Da hat man dann wenigstens das Gefühl es selbst gemacht zu haben. :top:
Matkus
Re: Neue Sitze
Oder man nimmt den alten Schaum als Modell und schnitz sich den neuen selbst. Meißt sind eh nur die Seitenwangen vom Sitz hinüber die aus einem Schaumverbund (verklebte Schaumflöckchen) bestehen. Festen Polsterschaum aus dem Baumarkt und mit dem elektrischen Bratenmesser in Form bringen.
Re: Neue Sitze
In größeren Campingbedarfläden bekommst du Schaumstoff in allen stärken und Härtegraden und zugeschnitten.Brauchst nur noch die Rundungen nacharbeiten/anarbeiten.Hab ich mit der Elektrofeile ganz easy hinbekommen.
Mangouman
Re: Neue Sitze
Kann man alles machen, wenn es keine passende Polsterung mehr gäbe.
Oder, man kauft gleich die für diese Sitze angebotenen Polster.
Dürfte beim pagare an der Kasse keinen riesen Unterschied mehr zu der
selber geschnitzten Baumarktnotlösung ausmachen.
Denn Polsterung ist nicht gleich Polsterung.
Det1500
Re: Neue Sitze
Beitrag von Det1500 »
Ich hatte damals neuen Schaumstoff bei parclane classics für meine noch guten originalen Bezüge bestellt. Der Schaumstoff hat hinten und vorne nicht gepasst, so das ich notgedrungenerweise selbst schnitzen mußte. Ich war ganz zufrieden mit dem Ergebnis....
Re: Neue Sitze
Meine gekauften waren viel zu weich,die hätten nicht lange gehalten.
