Starthilfe bei Wiederbelebung 1500er
- balduin
Re: Starthilfe bei Wiederbelebung 1500er
Dreht der Motor mit Anlasser überhaupt?
Also Fehler bei Zündung, oder schon beim Anlasser / Kranz (nur surren)
Gruss Tom
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
- jackomo
Hallo Tom,
dreht nicht erst klack dann surren.
Grüße aus Freising
Sigi
Triumph Spitfire 1500, Baujahr 1980, gelb, Hardtop, Innenausstattung Schwarz, Ledersitze schwarz, Ölkühler, E Lüfter, Doppelrohrendtopf
Sigi
Erst Klack dann Surren spricht für eine schwache Batterie. Die Inertia Starter brauchen systembedingt einen hohen Anlaufstrom, damit das Ritzel in den Kranz katapultiert wird.
- jackomo
Hallo Marc,
dann werde ich die Batterie morgen noch mal laden und dann schaun wir weiter. Batterie ist eigentlich neu.
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
a) Batterie randvoll?
b) Fett am Einrückmechanismus des neuen Anlasser? Der muß staubtrocken sein!
Hab ich auch falsch gemacht...
Würde ich auch tippen: das Ritzel vom Anlasser klemmt/ist was defekt/ist geschmiert.
Auch wenn Du schreibst du hättest einen neuen Anlasser eingebaut.
Oder: Massekabel vom Motor an Karosserie ist ok, Kontakte haben auch Kontakt???
- jackomo
Probleme sind gelöst, habe den Anlasser ausgebaut und dann schön entfettet und siehe da es funzt wieder.
Die Sache mit den unrund laufenden Motor habe ich durch den Rücktausch des Kondensators wieder in den Griff bekommen.
Kann aber auch sein das Kontaktplättchen am Unterbrecher nicht richtig eingerastet war. Egal Hauptsache es ist soweit wieder alles o.k.
Dank an euch für die Infos
Bis dann
Bis dann
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
- jackomo
Hallo beinand,
Bin gerade am machen an der Hinterachse. Bremstrommel eiert leicht und schlägt immer an.
Frage: Ist es jetzt die Bremstrommel oder die Bremsankerplatte oder der Radflansch oder die Achse oder ganz was anderes? Das Problem ist auf beiden Antriebsseiten.
Habe mal alles auseinander gebaut um das Problem festzustellen.
Tippe mal in erster Linie auf den Radflansch.
Wenn ich diesen mit den Schrauben nach unten auf eine Ebene lege, liegt dieser nicht Plan auf und wackelt. Vielleicht ein halber mm Luft.
Könnt ihr anhand von den Pics sagen ob die Antriebswelle weiter verwendet werden kann? Innen kann ich einen kleinen Grat feststellen.
Soll ich die Radlager pauschal gleich mitwechseln? Schauen für mich als Newbie eigentlich gut aus.
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
Der Sitz des Nadellagers wäre für mich trotz Verfärbungen okay, aber die Sollbruchstelle am Kugellager habe ich so noch nicht gesehen, weiß auch nicht, wie das Schadensbild entsteht. Würde ich deswegen nicht mehr verwenden.
- jackomo
Hallo Gemeinde,
habe heute mein H Kennzeichen erhalten, TÜV ohne Mängel beim 1. Anlauf. Juhuuuuu
Danke an Euch für die Unterstützung. Hat schon Spass gemacht die ersten Kilometer wieder zu
cruisen. Wagen läuft gut.
Grüße aus Freising
Sigi
Sigi
Gratuliere! Das Wetter ist ja spitze zur Zeit. Sonnig aber nicht mehr ganz so mörderisch heiss. Also dann, ab auf die Straße.
Hier regnets Katzen und Hunde.....
- Mangouman
Wohnst ja auch in Mittelerde.
Hier in den Südstaaten scheint die Sonne heller, als anderswo.
- Ruediger
Der Liebe Gott meint es gut mit uns, als Entschädigung das wir als einzige FFP2 Masken tragen müssen
Lieber "oben ohne"
Triumph Spitfire 1500 von 1979
Naja, gestern beim Spiel kam aber auch bei euch einiges runter!!!
