Meine Türgriffe haben viel Spiel im Hebel.
Ich weiss aber nicht, ob es die auch Spielfrei gibt
Wenn ich den Hebel ziehe, hab ich bestimmt ca. 1cm Weg, bevor es an das öffne der Tür geht. Wirkt
sehr klapprig.
Gibt es da in der Türe Lager / Gummis die ausschlagen? Lohnt es sich die Türe auseinander zu nehmen, oder haben die
alle Spiel?
Gruss Tom
Türgriffe Spiel im Hebel
- balduin
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Re: Türgriffe Spiel im Hebel
Welchen Hebel meinst Du nun?
Den Griff außen an der Tür? Oder den innen?
Ich weiß, das ist nun doof von mir, aber nimm mal die Türverkleidung ab, und schaue Dir die Mechanik und Wirkungsweise der Türgriffe an, das ist fast alles einstellbar. Außer, der Splint der den jeweiligen Griff hält ist ausgeschlagen.
Du meinst beim öffnen von innen?
Da gibt es so Plastikführungen für die "Betätigungsstangen." Wenn die fehlen bzw. Lose rumbaumeln ( gebrochen) biegt man die Stangen ziemlich durch beim betätigen....
- balduin
Entschuldigt die ungenaue Frage
Es geht um die Griffe aussen. Diese haben Spiel.
Gruss Tom
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Wenn die Griffe alt und ausgeschlagen sind, haben die Hebel dieses Spiel. Neue Griffe haben kein Spiel.
- balduin
HI Rolf
Danke. Dann mal Ersatz organisieren bevor ich es zerlege
Ich hasse es nicht die passenden Teile bereit zu haben wenn ich wo anfange.
Daher lieber zuerst Teile besorgen, dann nachschauen.
Gruss tom
Gruss tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Hä?
1cm Spiel ist zu viel Spiel?!?!
Ich kenn kein (auch "modernes") Auto, bei dem der ganze Griff als Öffner dient und das weniger Spiel an der Stelle hätte....
- balduin
Peter, ich kann den inneren Hebel locker 1cm Widerstandslos nach aussen ziehen, bevor ich auch nur den geringsten Wiederstand
spüre und überhaupt anfange das Schloss zu betätigen.
sehr klapprig das ganze.
Gruss Tom
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
