Neuer Spitfire im Ostalbkreis
Re: Neuer Spitfire im Ostalbkreis
Ja Rolf, schön das du alles noch mal zusammenfasst
- Andy_1979
Hallo und guten Abend zusammen,
vielleicht kann man schon erkennen, daß ich etwas frustriert bin. Außer dem Wetter war es nicht so toll heute und gelitten haben zwei heute und zwar der Bierkasten und ich. Dehalb vorne weg das letzte dokumentierte Bild von heute 18 Uhr.
Ja, ich habe mich heute an die erste Vorderradaufhängung gemacht und jetzt weiß ich auch was Standschäden wirklich sind. Eine mittlere Katasprophe, zumindest für mich. Hab gerade auch keine große Lust was zu schreiben, deshalb genießt die Bilder!
Der Grund wieso ich heute schon Schluß gemacht habe war unter anderem diese Schraube, die ist sowas von eingerostet, ich denke die werde ich morgen mit der Flex bearbeiten müssen.
Aber das größte Rätsel ist für mich die zwei bzw. eine Nyloc Mutter ganz vorne am Querlenker. Ich komme da mit keiner Nuß rein und auch mit zwei Schlüssel bekomme ich die nicht gedreht, der Falz vom Querlenker ist zu dicht an den Schrauben.
Im Werkstatthandbuch steht nichts besonderes darüber drin. Ist bei mir was anders?
So long,
Andy
So long,
Andy
Deine Querlenker sind fritte, weil sich das Schwenklager nicht um den Bolzen gedreht hat, klassischer Montagefehler. Über die Jahre hat sich der feste Bolzen im Querlenker beim Einfedern gedreht und das Loch oval gemacht. Der Bolzen ist durch das auf ihm lastende Gewicht nach oben gewandert. Du brauchst alles neu, inkl. Achsschenkelträger.
Zuletzt geändert von marc am 23. Feb 2021, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann auf den Bildern nichts ungewöhnliches sehn.
Bei der Mutter einen guten Maulschlüssel nutzen.
So wird dir das noch öfter gehn.
Wenn du alles frisch zusammensetzt spätestends dann ist das vergessen.
Und wegen dem leidenden Bierkasten.
Erlöse ihn von seinem Leiden.....hilft gegen Frust.........und vernichte seinen Inhalt.
- MiSt
Vielleicht lassen sich "Rohrsteckschlüssel" aufsetzen, die sind deutlich dünner als Nüsse. Allerdings wird es nicht ganz einfach sein, die zöllig aufzutreiben. Aber viele Zollgrößen haben wiederum ein recht gut passendes metrisches Äquivalent, sodass es am Ende doch formschlüssiger als mit einem schräg angesetzten Maulschlüssel wird ... ?
11mm ~ 7/16"
13mm ~ 1/2"
16mm ~ 5/8"
19mm ~ 3/4"
11mm ~ 7/16"
13mm ~ 1/2"
16mm ~ 5/8"
19mm ~ 3/4"
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
- minilinde
..und den Dreieckslenker kannst du am besten direkt vom Rahmen abschrauben (Muttern sitzen auf der Rahmeninnenseite, falls du sie noch nicht gefunden hast..), dann lässt sich der ganze Klumpatsch in einem Schraubstock viel einfacher zerlegen
Spitfire 1500 Bj79 (aktuelles Projekt), Spitfire (US) MK IV 1500 Bj 74, Citroen CX 2500D Bj78, MG Midget Bj67... und ratet mal, welche davon laufen...
@ Andi: zweites Bild von oben: da sieht man dass die Mutter schon oben am Falz anstösst.
@ Andy:
ja wie, jetzt schon frustriert? Also bis jetzt ist doch alles ganz normal.....also weder ungewöhnlich noch überraschend.
Und so einen alten Schmarrn wie Stossdämpfer, Federn, Kugelköpfe usw.... müssen ja eh durch Neuteile ersetzt werden.
Das ovale Loch vom Dreieckslenker könnte man wieder "hinschweissen". Oder guten Gebrauchten besorgen.
Da könnte ich Dir, nach kompletter Demontage und entsprechend langer Liste, die Fahrt zum Cai empfehlen !!!!
Die 500 Km lohnen sich.
Und bis dahin sollte ein Besuch wieder möglich sein (Corona...) ????
Also, Kopf hoch !!!!! Immerhin haste ja schon das "offizielle" Messe- und Schrauberbier hier im Grossraum Stuttgart, da kann doch (fast) nichts mehr schief gehen
@ Andy:
- Andy_1979
Hallo Brüchi,
frustriert kann man nicht sagen, ich hoffe auf die rechte Seite, aber ich denke aufgrund unserer vielen Kreisverkehre ist die bestimmet nicht besser. Obwohl, gab es vor 20 Jahren schon Kreisverkehre in Deutschland? Wir schauen und hoffen auf besseres.
Klar werden die wichtigen Teile neu verbaut!
Beim Auto hab ich halt immer alles doppelt, zumindest beim Fahrwerk. Aber heute geht es weiter und mit Sicherheit gibt es heute Abend neues von mir zu lesen......
Ach da hab ich noch was schönes, ich meine die zwei Aufnahmen für die Kühlerbefestigung sollte eswas höher sein. Hab ich Recht? Was könnte der Grund gewesen sein die zu kürzen?
So long, Andy
Kopf hoch!
Leider erinnert sich der Mensch an den Fälle wo es 2 oder 3 Mal so lange gedauert hat als geplant oder wie 2 mal so viel gekostet hat.
Wir vergessen oft, wen es "pflüscht" und alles geht seinen Gang...
Aber egal ob es auf Anhieb klappt oder eine halbe Ewigkeit: Du weisst har genau was in/am/auf dem Auto ist und das gibt ein unersetzliches Sicherheitsgefühl!
Wahrscheinlich war mal ein Nachbaukühler drin (oder ist es noch), der zu hoch baut und hässliche Dellen von innen in die Motorhaube drückt.
- Andy_1979
Kein Spitfire Kühler. Überleg Dir, ob Du den Wagen wirklich aufbauen willst.
Nein, das ist kein originaler Spitfirekühler.
- Andy_1979
Ich weiß nicht was Du bezahlt hast, aber die Technik sieht sehr verbastelt und verbraucht aus, die Lackierung muss man mögen, aber die Durchrostungen wecken bei mir kein Vertrauen, dass z. B. die Schwellen okay sind, würde ich bezweifeln. Leider sind die Teile erstens nicht mehr so preiswert wie vor 20 Jahren und zweitens ist auch Verfügbarkeit und Qualität zunehmend problematisch. 4-5 Mille ohne Lackierung steckst Du locker rein.
