OD-Schalter
ino-jr
OD-Schalter
Beitrag von ino-jr »
Mein Overdriveschalter hat das zeitliche gesegnet und der war einfach angelötet an die beiden schlanken Kontakte.
Der hat ja auch zwei Löcher mit Kontakten.
Gibt es da irgendwelche Kabelschuhe zum Stecken?
Re: OD-Schalter
Hast Du kein Relais?
ino-jr
Re: OD-Schalter
Lief so seit ich den vor 23 Jahren gekauft habe. Aber nein, ich habe gerade mal geschaut und da geht es direkt auf den Schalter am Getriebe und Solenoid. Strom wahrscheinlich zu hoch für das Schalterchen?
dyngo
Re: OD-Schalter
Beitrag von dyngo »
J-overdrive benötigt kein relais.
Re: OD-Schalter
Schadet aber auch nicht, schau dir den Schalter an...
Re: OD-Schalter
da fließen < 2 Ampere das kann der Schalter locker ab ....wenn alles andere passt ....
es gibt passende Stecker da muss man nicht löten .
zuhn
Re: OD-Schalter
Beitrag von zuhn »
Markus Simon hat geschrieben: 10. Sep 2021, 21:36 da fließen < 2 Ampere das kann der Schalter locker ab ....wenn alles andere passt ....
Stimmt es sei denn man will nach dem Crimpen der Stecker auf Nummer sicher gehen und verlötet sie zusätzlich :-vh
Re: OD-Schalter
Wie hoch ist der Einschaltstrom beim J Type?
