Ölpumpe saugt (erst) nicht an.
spyderman
Beitrag von spyderman »
Hallo Spitfire-Freunde und -Schrauber,
Heute habe ich an meinem MK2-GT6-Motor die Mk3-Ölpumpe angebaut.
Habe die Pumpe dann mit einem Akkuschrauber LINKSRUM angetrieben.....will nicht ansaugen :evil: :evil:
Nach zunächst vergeblicher (Fehler)suche habe ich dann das Öldruckregelventil angebaut...und die Pumpe saugt. :D
Kann mir jemand den tieferen Sinn nahe bringen, warum die Pumpe erst mit dem eingeschraubten Ventil funktioniert?
Schönen Abend noch
Georg der zZt in Ostfriesland schraubt
Fuhrpark:55er Quickly;59 Quickly; 74er R75/5; 80er 100RT;2004er James Cook;76er Spitfire 6zyl
Re: Ölpumpe saugt (erst) nicht an.
Du hast 10sec zu früh aufgegeben :wink:
Das ist ein Ventil das die Funktion der Pumpe ausser Kraft setzt wenn ein bestimmter Druck überschritten wird...
Die Pumpe saugt dann nur noch bis zum Bypass im Kreis wenn die Öffnung permanent offen ist.
Das ist doch Unsinn, die Pumpe pumpt ständig, erst wenn der Druck über etwa 5bar steigt läßt das Ventil das Öl wieder in die Wanne ab. Auch ohne das Ventil fördert die Pumpe mit voller Leistung. Die Pumpe saugt also auch ohne Ventile an, wenn sie aber leer war dauert es halt einen Moment.
spyderman
Hallo Norbert,
Hallo Volker,
Ich habe die Pumpe angetrieben ohne Ansaugsieb, somit konnte ich den Daumen draufhalten..ich habe sicher länger als 10 sec den
Akkuschrauber bedient.
Warum ist die Schaltung des Überduckventils nicht einfach in der Druckleitung zum Ölfilter? Warum haben die engl. Ingenieure das so gemacht?
Georg
Das Ventil ist in der Druckleitung zum Ölfilter :wink:
spyderman
Die Pumpe saugt defintiv erst wenn das Ventil eingeschraubt ist.Habe das Ventil wieder herausgeschraubt...Pumpe saugt nicht mehr...
Ich weiß nicht was Du gemacht hast. Das Überdruckventil ist eigentlich bei allen Motoren dieser Zeit am Übergang zur Hauptölgallerie. Wenn man eine Pumpe zum Fördern animieren möchte, primt man sie mit Vaseline. Beim Spitfire fördert die Pumpe eigentlich von allein. Allerdings sollte das Überdruckventil montiert sein, sonst gibt's ne Sauerei.
... ohne die Konstruktion der Pumpe genau zu kennen hatte ich es mir so gedacht, dass die Pumpe bei geöffneten Überdruckventil das Öl innerhalb des Pumpengehäuses im Kreis fördert. Wenn da dann nur Luft drin ist, wird die halt im Kreis gefördert...
14Vorbesitzer hat geschrieben: 7. Feb 2023, 23:09 ... ohne die Konstruktion der Pumpe genau zu kennen hatte ich es mir so gedacht, dass die Pumpe bei geöffneten Überdruckventil das Öl innerhalb des Pumpengehäuses im Kreis fördert. Wenn da dann nur Luft drin ist, wird die halt im Kreis gefördert...
Stimmt Volker, das fehlende Überdruckventil ist wie der Bypass der bei Überdruck geöffnet wird. Die Pumpe fördert im Kreis.
spyderman hat geschrieben: 7. Feb 2023, 22:55 Die Pumpe saugt defintiv erst wenn das Ventil eingeschraubt ist.Habe das Ventil wieder herausgeschraubt...Pumpe saugt nicht mehr...
Wie hast du denn erkannt das die nicht me fördert?
Ölweg durch den Motor
Unten rechts ist das Überdruckventil, wenn das geöffnet ist fließt das Öl direkt wieder in die Ölwanne. Ob das Ventil offen oder geschlossen ist kann die Pumpe gar nicht erkennen bzw. am Beginn der Vörderung, wenn noch kein Druck ansteht ist es der Pumpe egal ob da ein Ventil offen oder geschlossen ist :roll:
Die Ölpumpe ist eine einfache Zahnradpumpe.
Wenn sie richtig herum angetrieben wird dann fördert sie auch. Falls die mal völlig trocken ist, dichten die Zahnradflanken nicht gescheit ab und es dauert länger bis das Öl kommt. Irgendwelche Ventile haben damit nichts zu tun.
Als ich die Ölpumpe gewechselt habe, dauerte es auch eine Zeit bis sie mit der Borhmaschine Öl gefördert hat.
PS: Sei froh das Du bei geöffnetem Ventil noch keinen Erfolg hattest: :D
spyderman
"Wie hast du denn erkannt das die nicht mehr fördert?"
Ich habe die Pumpe mit Fett zusammengebaut. Die Ölwanne ist (noch) nicht angebaut. Die Pumpe saugt also erstmal Luft. Und das tut sie richtig gut. Mein Akkuschrauber geht richtig in die Knie, wenn ich das Saugrohr mit den Daumen verschließe.(Sieb ist abgeschraubt ) Aber die Pumpe erzeugt nur dann Unterdruck wenn das Überdruck- oder Regelventil eingeschraubt ist.
Morgen werde ich zum Vergleich die Gusseeisenpumpe MK2 anbauen, die hat nur ein Saug- und einen Druckloch.. Ich will es ja wissen.
Gruß Georg
????? da komm ich nicht mehr mit. Ich denke, Du spürst den Unterdruck, wenn Du das Ansaugrohr mit dem Finger verschliesst??? Also erzeugt sie doch Unterdruck ????? Und würde auch Öl pumpen ?????
Bin verwirrt :-vh
