Motorlager GT6
ShoxX1993
Motorlager GT6
Beitrag von ShoxX1993 »
Hallo zusammen :happywink:
Ich bin ja gerade beim Revidieren meines Motors. Dabei kommen natürlich auch die Motorlager neu, zumal die alten auch echt scheiße aussehen vom Zustand her.
Dort war an den Lager selbst auch eine dicke Metallplatte dran. Also zwischen Lager und Aufnahme am Rahmen. Dementsprechend lange Schrauben waren hier auch verbaut.
Die neuen Lager mitsamt neuen Schrauben aus England sind nun da. Die neuen Schrauben sind jedoch kürzer als die bisherigen.
Meine Frage daher:
Sind diese Platten original und/oder sinnvoll bzw. notwendig? Die neuen Schrauben wären dafür definitiv zu kurz, wenn diese eben auch noch durch den Rahmen müssen…
Re: Motorlager GT6
Kaufst Du Schrauben nur bei Bedarf?
https://www.ebay.de/itm/120342366115?ha ... XQHO9RbuHm
Ich hab davon inzwischen mehrere Sätze verbraucht....
Und: Ja, die Distanzblöcke gehören dahin, sonst paßt das Getriebelager / Kardanwelle nicht...
https://www.canleyclassics.com/?catalog ... e-mounting
ShoxX1993
Re: Motorlager GT6
Ich danke dir :top:
Re: Motorlager GT6
kamphausen hat geschrieben: 18. Apr 2023, 12:59 Kaufst Du Schrauben nur bei Bedarf?
wer braucht ein UNC Schraubensortiment , ich würde hauptsächlich UNF nehmen .....
Re: Motorlager GT6
sorry...falscher Link....
UNF natürlich...
Aber die bietet Screwcorner gerade nicht an....haben die Pleite gemacht? Webshop ist auch zu....
Re: Motorlager GT6
Laut ebay ist Screwcorner nur bis 20.04. zu. Das wäre natürlich kacke, wenn die weg sind, meine erste Adresse für "spezielle" Längen und Größen.
Aber hier, günstiger und das gleiche Sortiment...
https://www.ebay.de/itm/154938340631
Mit der Platte korrigierst Du, falls erforderlich in axialer Richtung die Position des Motors.
DVD3500
Re: Motorlager GT6
Beitrag von DVD3500 »
marc hat geschrieben: 19. Apr 2023, 08:32 Laut ebay ist Screwcorner nur bis 20.04. zu. Das wäre natürlich kacke, wenn die weg sind, meine erste Adresse für "spezielle" Längen und Größen.
Ist nicht Screwcorner ein Puff in Düsseldorf?
:D
