Hallo zusammen
Frage an die Profis….
Habe, nachdem ich vor über zehn Jahren angefangen hatte, „schnell mal das Getriebe zu wechseln“ wieder angefangen alles zusammenzubauen…
Alles geschweißt, gespachtelt und lackiert, dabei ist mir was aufgefallen.
Habe am Gestänge der Motorhaube gesehen, dass da noch was angeschraubt gehört und habe festgestellt, dass da eigentlich ein Blech hingehört. Es war aber sicher in den zehn Jahren, in denen ich damals schon gefahren war, keines verbaut.
Kann mir jemand sagen was der Sinn und Zweck eines solchen „Stehblechs“ sein soll?
Habe mal Foto mit der Stelle angehängt, an der es auf einer Seite angeschraubt wird, gegenüber liegende Seite analog…
Danke erstmal
Grüße von Quaxs
Motorhaubengestänge und „Flacheisen“…
Re: Motorhaubengestänge und „Flacheisen“…
Ist der Spit aus den USA? Da waren Haken angebracht, an der Stirnwand ebenso, bei einem Crash sollte sich dann die Haube dort verhaken sodass sie nicht in die Scheibe gedrückt werden kann
Ich hab da mal ein langes Blech gesehn,einfacher Winkel ca 30 mal 30 mm mit abgerundeten Ecken.
Kann mich aber nicht mehr erinnern welcher meiner Spitfire das hatte und wozu.
- Forums-Lexikon
722631 - Rear Bonnet support 1500
Vielen Dank für eure tips und Antworten
Stelle fest… habe keinen Grund, da jetzt irgendwas zu ändern… bleibt alles so wie’s ist
Hallo Quaxs,
schau dir mal "Motorhaube 1500er" vom Mai 2023 an.
Radi
Radi
