Schleifen beim Linksabbiegen nach Radlagertausch
Quigley
Beitrag von Quigley »
Nach dem letzte Woche durch eine Werkstatt durchgeführten Radlagertausch vorne bei meinem 1976er Spitfire 1500 schleift es jetzt beim Linksabbiegen deutlich vorne auf der rechten Seite. Ich habe das rechte vordere Rad noch nicht demontiert, was kann da schiefgelaufen sein? Ich bin morgen früh eh sofort in der Werkstatt, aber eine ungefähre Richtung wäre hilfreich.
Danke im Voraus!
Grüsse
Quigley
Re: Schleifen beim Linksabbiegen nach Radlagertausch
Schlechtes Material,zu viel Spiel oder Montagefehler.
Kann alles mögliche sein.
Werkstatt wirds schon finden.
spitsepp
Beitrag von spitsepp »
es kann sein das das ankerblech verbogen ist und schleift
Meistens liegt es am Filzring. Die Nabe sitzt zu weit außen auf dem Achsschenkel. In der Kurve verbiegt sich leicht die Scheibe und schleift im Bremssattel. Sieht man am Schlitz zwischen Scheibe und Sattel, wenn die nicht mittig ist, ist das das Problem. Nach ein paar Wochen das Radlager nachstellen und gut ist. Kackwerkstatt.
Wenn das eine Werkstatt gemacht hat, hast du Anspruch auf Nachbesserung. Ich würde das reklamieren.
Quigley
Ich war wieder in meiner Wekstatt und habe das Problem geschildert.
Ich konnte den Spifirer gleich da lassen und bekam ein Ersatzfahrzeug.
Bei der Rückgabe hatte ich ein Gespräch mit dem Meister und mir wurde Erklärt das sich die neuen Lager ein bisschen Gesätzt haben.
Jetzt alles gut und das Schleifen war weg.
Grüsse
Quigley
:roll: oh, jeeeee. Na, dann bocke den Wagen vorne mal auf und drehe per Hand ein Rad...... :roll:
