Guten Abend Spitfire-Freunde,
gestern und heute habe ich einen neuen Kühler eingebaut. Bei der Gelegenheit habe ich auch mit Zitronensäure den Motor entkalkt. Erst nach einigen Spülungen war das Kühlwasser klar. Nach Öffnen der Kühlwasserschraube am Zylinderblock ist aber kein Kühlwasser ausgelaufen.
Bedeutet das, daß der Zylinderblock immer noch jede Menge Kalk und Rost beinhaltet?
Wenn ja, wie bekomme ich den Dreck raus?
Kühltemperaturanzeige bleibt links von der Mitte.
Schönen Sonntag
Georg aus mod
- spyderman
Fuhrpark:55er Quickly;59 Quickly; 74er R75/5; 80er 100RT;2004er James Cook;76er Spitfire 6zyl
Re: Kühlwasserschraube am Zylinderblock
Stecher im dem Loch mal mit nem Schraubenzieher rum. Da muss Wasser rauslaufen.
Kleine Bohrung wo das Wasser nicht fließt sondern steht und wo sich über Jahrzehnte sich Dreck ablegt.
Wenn die Bohrung zu ist, bekommt man das eigentlich nur bei abgenommenem Kopf durch die Wasserkanäle frei.
Also ich hab das damals bei angebauten Kopf freibekommen. Kann mich nicht genau erinnern ob es jetzt mit nem Schraubenzieher oder nem Stück Schweißdraht war, ein auf gezwirbelter Bowdenzug mit Akkuschrauber solle auch funktionieren....
