Ausbau Amaturentafel rechts
Joffes
kann mir jemand erklären, wie ich die rechte Amaturentafel ausbauen kann ?
Danke im Voraus.
Robert
Danke im Voraus.
Robert
Re: Ausbau Amaturentafel rechts
Zuerst würde ich die Knieleiste entfernen die in der Nähe der Mittelkonsole und in Türnähe angeschraubt ist. Dann die mittlere Armaturentafel mit den Heizungsreglern. Damit legt man die Bleche frei mit denen die rechte A-tafel mit angeschraubt ist. Nun kann man hinter der rechten A-tafel die Verschraubungen lösen die die Tafel aufs Blech aufschrauben. Die Muttern dieser Schrauben weisen nicht nach unten sondern nach vorne. Man kann sie ertasten wenn man hinter das Armaturenbrett fühlt.
Joffes
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Robert
Gruß Robert
Ist nur aus dem Gedächtnis. Sag bescheid falls ich mich getäuscht habe.
- ThomasE
An den Schieberegler für die Heizung sind Madenschrauben drin, sind von unten erreichbar... oder von der Seite?
Jedenfalls sind Madenschrauben drin!
Von der Seite her sind die erreichbar.
Mit einem sehr kleinen, zölligen Innensechskantschlüssel.
Hast du einen "Linkslenker" oder einen original-englischen "Rechtslenker" wie ich? In letzterem Fall ist der Ausbau der rechten Armaturentafel komplizierter als von Greasemonkey beschrieben...
Stimmt, an Rechtslenker hatte ich nicht gedacht. In dem Fall wären es:
1. Chokezug verschraubung lösen, Choke am Vergaser abmachen, Ch.zug zum Fahrer hin rausziehen.
2. Lenkradabdeckung entfernen durch zwei Schrauben unten. (MK4 u. 1500)
3. Warnlampen aus dem Tacho ertasten und rausziehen. Tachowelle und Beleuchtungsbirne entfernen, den Spannungsregler vom Tacho abschrauben, Tacho entfernen durch Halteklammer abschrauben.
4. Drehzahlmesser entfernen siehe Tacho.
5. Warnblinker Verschraubung lösen.
6. Verschraubungen der I-Tafel mit dem Blech ertasten und entfernen.
7. Mittelkonsole weg damit man die Metall-laschen mit denen die Fahrerseite der I-Tafel befestigt ist freilegt
Leute,erklärt ihr den Fragesteller vorab für dumm?
Das hätte der in einem deutschen Forum schon erwähnt wenn er einen Rechtslenker hätte.
Andi, Du musst Doch nur den Kommentar lesen:
"Hast du einen "Linkslenker" oder einen original-englischen "Rechtslenker" wie ich?"
Linkslenker oder original-englischen Rechtslenker.....hier geht es nicht um Hilfe, Aufklärung, oder Tipps, hier geht es nur darum seinen Senf dazuzugeben.
Inufresh
Sorry, wenn ich das hier so kapere. Kann mir das jemand für den Spitfire Mk2 erklären? Seid Jahren liege ich im Fußraum und quäle mir einen ab.
Ich habe da noch nie Befestigungen gesehen. Meine Hoffnung ist, dass ich etwas in all der Zeit übersehen habe und das Brett nicht festgeklebt wurde, wie anderes an meinem Fahrzeug (z.B. Zündschloss, Embleme, Druckknöpfe
). Vielleicht kann ich dann auch endlich alle Sicherungen finden und in einem anständigen Sicherungskasten, extern unterbringen.
Aryo
Aryo
Triumph Spitfire Mk2, Bj. 1965, elektronische Zündung, Wechselstrom-Lima, kein OD
Hallo Ayro, bei deinem MK2 gibt es keine AT Links/Rechts, da gibt es nur das mittig angebrachte Brett. Das wird von hinten mit 4 Muttern und 2 Blechstreifen fest gehalten. Und Sicherungen gibt es nur die 3 vom Motorraum zugänglich.
Inufresh
Danke für die schnelle Antwort. Hm, da muss ich wohl nochmal genauer suchen...
Ich habe nur eine Sicherung im Motorraum und mehrere hinter den Instrumenten, an die ich nur herankomme, wenn ich die Handschuhfächer ausbaue. Aber das gehört hier jetzt nicht her
