Ein neuer Alter - und eine Frage zur Hydraulik
Hallo zusammen;
ich freue mich auf das Forum! Habe schon einiges gelesen.
Es scheint eine angenehme Atmosphäre hier zu herrschen (ist ja nicht bei allen Foren so....)!
Ich komme aus dem Ruhrgebiet, lebe jetzt aber schon eine lange Zeit in Dresden.
Zwischendurch habe ich auch 8 Jahre in den USA gelebt.
Und: Mein Spitti (MK IV von 1973) war überall dabei!
Er war mein erstes Auto (1986 gekauft). Ich habe ihn als Student mit viel Liebe (und wenig Geld) restauriert (wo es nötig war).
Und dann gefahren (und repariert) in Dresden, dann in den USA (inkl. traumhaften Cross-Country Urlaubs-Fahrten).
Und dann wieder in Dresden (hier habe ich als letzte Aktion ein Overdrive eingebaut - soo viel angenehmer für Mensch & Maschine..).
Dann kamen gesundheitliche Probleme und der Wagen stand nun praktisch seit 2005 ungenutzt in der Garage.
Jetzt habe ich aber Lust ihn wieder zum Leben zu erwecken!
(Angefangen mit dem Austausch der Brems- und Kupplungsgebern und -nehmern.
Daher bin ich nun hier und werde sicher einige Fragen haben....
Eine habe ich gleich:
Was haltet Ihr von Silicon-Hydraulik-Flüssigkeit?
(Ich werde keine Rennen fahren, d.h. ich werde die Systeme nicht sehr beanspruchen.
Aber ich würde gerne wechseln, um Korrosionsprobleme zu vermeiden: Falls er nochmal eine Zeit stehen sollte, hoffe ich, dass nicht alles fest ist....)
Liebe Grüße, Heiner
Liebe Grüße, Heiner
Re: Ein neuer Alter - und eine Frage zur Hydraulik
Such mal hier im Forum, der größte Vorteil ist, dass es keine Korrosion mehr um die Pedalbox gibt. Aber wenn Du umrüstest solltest Du alle, wirklich alle Gummis im Kupplungsgeberzylinder Kupplungsehmer, HBZ, RBZ, Bremssättel, Bremsschläuche und alle Leitungen erneuern.
Danke für die Info!
Alle Geber- und Nehmerzylinger und die flexiblen Zu-Leitungen wollte ich tauschen. Aber die starren Leitungen eigentlich nicht. Ist das wirklich ein muss??
(Ich werde natürlich auch noch Infos dazu im Forum suchen)
Ich habe es gemacht, davor hat sich immer wieder die Silikon Flüssigkeit entfärbt.
Hallo und willkommen im Forum,
Bei Silikon in den Bremsleitungen gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Ich würds auf keinen Fall machen. Davon abgesehen das die Bremsanlage dafür nicht zugelassen ist, hat das Zeug ansich einen Haufen Nachteile. Silikon hat nicht die Möglichkeit Wasser zu binden und das ist einer der Gründe wieso man überhaupt Glycolbremsflüssikeiten hat und die Bremse nicht gleich werksseitig mit Öl auffüllt. Das Zeug ist komprimierbarer und wird einen Tick schwammiger beim Bremsen sein. Nimm einfach DOT4 und kauf Dir einen Bremsflüssigkeitstester. Von Zeit zu Zeit kontrollieren und wechseln wenn die Bremsflüssigkeit zu feucht ist. DOT4 ist zugelassen, billig und sicher. Es wird nichts rosten wenn man die Bremsflüssigkeit nicht 20 Jahre vor sich hingammeln lässt.
Ich fahre seit über 25 Jahren Silikon DOT 5 von Automec und kann nur Positives berichten. Für das Gewissen zieh ich vielleicht alle 5-10 Jahre ein paar ml mit der Spritze an den Entlüftern ab, immer blau und ohne Verunreinigen. Beste Bremswerte, null fading bei forscher Fahrt (dank des wesentlich höheren Siedepunktes), keine Spuren aufgelöster Gummis im Vorratsbehälter etc.. Keine defekten KG Zylinder mehr und null Rost... Davor hatte ich häufig Probleme mit dem Kupplungsgeber, aber seit der Umrüstung nie wieder. Weder Schlamm noch Rost. Eine der besten Verbesserungen.
Flüssigkeiten sind übrigens zulassungsfrei, unterliegen keiner ABE.
- SpitiMK1
Hallo Heiner,
schön mal was von jemanden aus meiner Region zu hören.
Bei meinem Spitfire fahre ich Automotec seit der Neuinstallation ohne Probleme.(ca.10 Jahre)
Hab in dem Zuge auch gleich Stahlflex verwendet und damit einen deutlich besseren Druckpunkt erreicht.
Bei meinem Trabant habe ich umgerüstet.(vor 20 Jahre)
Das heißt , Schläuche und Manschetten erneuert und die starren Leitungen gespült.
Auch dort seit Jahren ohne Probleme.
Alle 5-6:Jahre drück ich aber trotzdem je einen hub an den Entlüfternippeln raus.
Viele Grüße aus Chemnitz
Thomas
Thomas
Viele Grüße Thomas
Danke Euch allen für die Antworten!
@SpitiMK1 / Thomas:
Hast Du die alten Leitungen weitergenutzt beim Spiti? Wenn ja - wie / womit hast Du gespült? Und: Wieviel benötigt man, wenn man mit ‚leerem‘ System anfängt?
0,5L? 1L?, ….
@SpitiMK1 / Thomas:
0,5L? 1L?, ….
Das Schöne ist wenn Du alles neu gemacht hast, kannst Du die beim Entlüften aufgefangene Flüssigkeit wieder verwenden. Mit Kupplung hast Du ungefähr 300mm im System. Ich habe gerade meine 2te 0,5l Flasche in den Kofferraum gepackt. Nach 25 Jahren... Spülen der Leitungen ist vielleicht eine Option, aber wie?
- SpitiMK1
Beim Spiti habe ich bei der Restauration mit neuen Leitungen gleich Silikon Flüssigkeit genommen.
Beim Trabi die starren Leitungen mit Bremsenreiniger und Druckluft gespült und danach mit Silikon aufgefüllt
Beide habe.nur die 1 Kreis Bremsanlage. Da ist die Anzahl der Leitungen überschaubar.
Viele Grüße Thomas
