Differential : Gummibuchsen
zwockel
Beitrag von zwockel »
Schönen guten Abend,
hat schon mal einer von Euch die Differentialbuchsen (Gummibuchsen) getauscht ?
Ich muss die Dinger tauschen, sind aussen völlig porös. Sowas kann ich nicht leiden :-)
Noch weniger leiden kann ich es wenn man die Teile nicht rausbekommt.
Habt Ihr einen Tipp ?
Ich wollte da jetzt nicht unbedingt mit'nem Vorschlaghammer drangehen.
Dankeschön.
Ich meld mich dann wieder wenn ich die neuen Buchsen reinprügeln will :wink:
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo zwockel,
ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen an dieser Stelle. Am einfachsten dürfte es so gehen:
- in den Gummi rundherum Löcher bohren
- Innenteil herausschlagen
- Außenteil vorsichtig ansägen
- Außenteil herausschlagen
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo zwockel,
ich habe mir einen Durchschlag-Dorn gedreht mit einem Führungs-Zapfen. Beide Durchmesser 0,3 mm kleiner wie die Innendurchmesser des Diffs. / der Buchse damit das Auge des Diffs nicht beschädigt wird. Dann wie du schon vermutest mit dem Dicken drauf.
Gruß Roland
tomsail
Beitrag von tomsail »
hallo zwockel,
wenn du dir schon die arbeit machst, ersetzte die buchsen nicht durch handelsübliche "gummibuchsen"
was zurzeit als nachbauteile im handel ist, ist qualitativ recht bescheiden und nicht lange haltbar.
polyurethanbuchsen marke "superflex" oder "polybush" sind nur ein paar euro teurer, aber dafür fast ewig haltbar.
gibts bei jedem einschlägigen händler
grüße
thomas
zwockel
Ich Danke Euch,
ich werde mein Glück heute Abend mal versuchen und kümmer mich dann mal um paar gescheite Buchsen.
Danke für den Hinweis Thomas. Hätte schon fast die Standardteile bei M&E geordert
