Hilfeeee, Kupplung tritt in's leere
- superspitchris
Auf meiner DOT5 Flasche steht aber das es sich problemlos mit allen anderen BF mischen lässt
Die positiven Eigenschaften gehen dann natürlich verloren
- alex0469
DOT 5.1 kann man mit DOT 4 mischen ( es handelt sich dabei um mehr oder weniger die gleiche Brühe ) --- DOT 5.0 ( Auf Silikonbasis ) ist was ganz anderes und läßt sich mit nix anderem mischen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Ja, das meinte ich, normale Bremsflüssigkeit und Silikonflüssigkeit vertragen sich nicht. Wenn also jemand vorschlägt den Geberzylinder zu überholen und dann Silikonflüssigkeit aufzufüllen, sollte erwähnen, dass auch die Gummis des Nehmerzylinders getauscht werden sollten und dann das System ordentlich Durchspülen bevor ich das wieder zusammenschraube und mit Silikonbremsflüssigkeit auffülle.
Wenn Du (aufgrund der Unverträglichkeiten) bei der Kupplung ins leere trittst, ist es nur ärgerlich, weil die Überholaktion von vorne beginnt, ich stelle mir nur gerade vor, dass hier jemand von der tollen Silikonbremsflüssigkeit liest und das in seinen Hauptbremszylinder kippt......und dann irgendwann ins leere tritt
Schrauberfreundliche Grüße aus Bremen
- superspitchris
Das ist nicht unverträglich wenns gemischt wird, es mischt sich ganz einfach nicht, das sieht aus wie wenn man Wasser in Öl kippt, das eine schwimmt auf dem anderen. Ich hab in den Kupplungsgeberzylinder keinen neuen Gummi eingebaut, nur wie schon beschrieben gut gespült, das funzt schon 2 Monate einwandfrei. Das ganze natürlich nicht mit den Bremsen machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BRGAachen
Hi Jo, ...
jetzt mach Dir mal keinen Kopp, ... einfach den Geberzyl. tauschen nachfüllen und gegebenenfalls entlüften. Das wars. Bremsflüssigkeit ist schon ok, dafür wurden die Dinger gebaut. M.E. hat DOT 5 "nur" den Vorteil, dass es den Lack nicht angreift und nicht Hygroskopisch ist, ... beides Eigenschaften, die mit etwas Sorgfalt und regelmässiger Wartung obsolet sind.
BRGAachen
Ueberwurfmutter am zylinder entfernen, gummikappe anheben Splinten am BolzenGestänge - Kupplungspedal lösen, Bolzen rausziehen, 2 schrauben am Haltebock lösen, neuer Zylinder in umgekehrter reihenfolge montiern, Flüsigkeit nachfüllen, Pedal ein paar mal Durchtreten, mit etwas Glück entlüftet es sich auch so, ansonsten unten entlüfterschraube öffnen pedal durchtreten, schraube schliessen usw.
Wichtig: Ueberwurfmutter der Hydraulikleitung von Hand reindrehen, erst am schluss mit Schlüssel anziehen, das Alugewinde 3/8 x 24 UNF verträgt nicht viel.
BRGAachen
- alex0469
Lass die Finger davon und füll das ein was da rein gehört wenn du Angst vor normaler Bremsflüssigkeit hast nim Silikonbremsflüssigkeit DOT 5.0 aber kein Motoröl.BRGAachen hat geschrieben:Hallo & schönen Sonntag,
so...neuer Kupplungsgeberzylinder dank eurer Hilfe eingebaut, wen es icht schädlich ist würde ich gerne Motoröl (Stinknormales 15W40) einfüllen...weiss jemand ob ich bezüglich Menge etwas beachten muss?
Danke im Voraus
Gruss Jo
Gruß Alex
Da gehöhrt Bremsflüssigkeit rein oder wie Alex schon schrieb Silikonbremsflüssigkeit, die greift den Lack nicht an
zur Menge : kauf ne Literflasche die reicht
BRGAachen
- Joerg
