Hilfeeee, Kupplung tritt in's leere
BRGAachen
Hallöchen Forum und ein frohes neues !!!!!
ich hatte meinen Kupplungsgeberzylinder ja aufgrund eurer Unterstützung "erfolgreich" tauschen können. Flüssigkeit rein und gut war's...heute das erste mal probiert ein paar Meter zu fahren. Nachdem ich einige male gut das Kupplungspedal gepumpt hatte flutschen die Gänge nur so rein...nach kurzer Zeit liess sich jedoch kein Gang mehr einlegen ...nach erneutem Pumpem des Kupplungspedales ging es wieder für kurze Zeit...was habe ich falsch gemacht???
Gruss aus Aachen
Jo
Gruss aus Aachen
Jo
Races
- tseitz
Hi Jo,BRGAachen hat geschrieben:Hallöchen Forum und ein frohes neues !!!!!
Gruss aus Aachen
Jo
du hast Luft im System. Ich denke mal entlüftet hast du, oder? Das liegt meiner Meinung daran, dass die Entlüftungsschraube am KNZ zu tief ist. Ich habe meinen Spiti hinten fleißig aufgebockt und dann entlüftet, dann wars gut!
Gruß Thomas
BRGAachen
Hallo Thomas,Hallo Races
erst mal Danke....nein die Entlüftung habe ich mir "leider" erspart da diese für mich Laien doch schon umfangreicher klang...auch am Nehmerzylinder habe ich keine Arbeiten vorgenommen, nur den Geberzylinder aufgrund der Leckage gewechselt...
ich muss noch viel lernen ,-)
Gruss Jo
Gruss Jo
Races
BRGAachen
Races
- Getriebetunnel ausbauen ( vorher natürlich auch alles was dazu im Weg ist )
- durchsichtigen Schlauch auf Entlüftungsnippel des Nehmerzylinders stecken und das andere Ende in ein Auffanggefäß leiten
- Entlüftungsnippel leicht ( halbe bis ganze Umdrehung ) losschrauben
- Kupplungspedal solange betätigen / pumpen bis im aufgesteckten Schlauch keine ankommenden Luftblasen mehr zu sehen sind ( dabei aufpassen das der Vorratsbehälter immer gefüllt bleibt ( Flüssigkeit nachkippen )
- Wenn unten keine Blasen mehr kommen Entlüftungsnippel zuschrauben und Schlauch entfernen
- Vorratsbehäter ggf. nochmals auffüllen ( bis 6mm unter der Oberkante )
- alles wieder zusammenbauen
Ach so ja, am Besten auch ein WHB ( Werkstatthandbuch ) kaufen !
Zuletzt geändert von Races am 3. Jan 2009, 13:40, insgesamt 2-mal geändert.
BRGAachen
Races
Die Arbeiten können eigentlich nur vom Innenraum erledigt werden. Von unten kommt man an den Entlüftungsnippel nicht ran.
Den durchsichtigen Schlauch sieht man ! Allerdings zunächst nicht am Auto sondern im Baumarkt ( Praktiker macht heute noch 20% auf Alles ) auf so Rollen in der Aquariumabteilung ... 3 - 4 mm Innendurchmesser muß er, glaube ich, haben ...
Zuletzt geändert von Races am 3. Jan 2009, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Races
Hab noch was vergessen :
Das Auffanggefäß sollte auch so ca. halb mit Hydraulikflüssigkeit gefüllt sein und das Endes des Schlauches muß darin eintauchen ... sonst zieht das System ggf. Luft zurück ... wenn keine Blasen mehrt kommen muß das Kupplungspedal vor zuschrauben des Entlüftungsnippels niedergetreten bleiben ! Also das Nippel nur bei getretenem Pedal zuschrauben !!!
Weiß jemand zufällig warum lt. WHB auch der Getriebedeckel entfernt werden soll ??? Macht mir gar keinen Sinnn ... oder meinen Die damit etwa den Tunnel ?
BRGAachen
BRGAachen
BRGAachen
Hallo Races,
vielen vielen Dank....wenn ich das mal gut machen könnte, ich muss aber um die Abdeckung zu lösen nicht etwas Schalthebel / Handbremshebel demontieren oder ????
was mir gerade noch aufgefallen ist.....im nicht gestarteten Zustand lassen sich die Gänge wunderbar einlegen und sauber kuppeln !!!
Nur im laufenden Zustand funktioniert ein Einlegen des Ganges nur nach mehrmaligem Pumpen...passt das zum nicht stattgefundenen Entlüften?
Gruss Jo
Gruss Jo
Races
