Sicherheitsgurte befestigen im MK 3.
Gerd
es sollen neue Automatikgurte in den Mk 3 eingebaut werden.
Ihr kennt die geschlossenen Ösen am Boden an denen der Sicherheitsgurt und das Schloss befestigt werden sollen.
Wie ist das mit den Schrauben? Einfach Schraube und Mutter und dann festziehen oder kommen da noch Scheiben oder ähnliches bei?
Wer kann dazu etwas sagen?
Gerd
Gerd
Joerg
Gerd
- Forums-Lexikon
Hi Gerd,
dreh' die Ösen raus und benutz die zum Gurt passenden Befestigungsschrauben!!! (Am besten vorher das rausstehende Gewinde mit Drahtbürste reinigen, und mit Rostlöser "einweichen")
Die Ösen waren für spezielle Gurte mit einer Art Karabinerhaken.
Bitte keine Experimente mit Schrauben und Muttern quer durch die Öse!
Je nach Gurtaufroller brauchst Du noch eine zusätzliche Mutter im Radhaus.
Gerd
also die Ösen sind im Auto vorhanden und zwar am Bodenblech, so ist es auch in der Betriebsanleitung dargestellt. Das Auto ist ein Linkslenker aber das ist hierbei unerheblich.
Ich werde die Ösen herausdrehen und Winkel einsetzen, die Montage erfolgt dann wie auf dem Beipackzettel dargestellt.
Gerd
Gerd
Also hat er die Gewindeplatten, aber es sind Ösen drin. Für statische 3 Punktgurte. Achtung, meist fehlt dann der untere Befestigungspunkt für den Gurtroller auf der "Rücksitzbank". Die Rechtslenker haben den nur, wenn die Sonderausstattung Automatik Gurte bestellt wurde. Der Punkt am Radhaus oben ist nur der Umlenkpunkt. Den Gurtroller wie beim MGB auf dem Radkasten zu montieren geht nicht.
Gerd
Hallo Marc,
die Gurtaufroller habe ich bereits auf dem Radkasten mit Gewindeplatte montiert (siehe den Beitrag im Forum aus 2008; suchen mit "Sicherheitsgurte einbauen").
Der Umlenkpunkt ist ebenfalls montiert. Für die Montage am Boden habe ich Winkel (a` 1,25 €) als Ersatz für die Ösen bestellt.
Gerd.
Gerd.
Hallo Gerd,
ja genau so. Aber wofür brauchst Du unten einen Winkel, Du kannst die Platten von den Gurten (neben dem Sitz) flach auf den Boden schrauben?!
Gruß Marc
Gruß Marc
Zuletzt geändert von marc am 14. Jun 2009, 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Wenzel
Schau doch mal hier nach !Suchst du sowas !
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... light=gurt
Hi Marc
Kurz möchte ich erwähnen:
Ich habe bei meinem MK 3 die Gurtaufroller auf dem Radkasten montiert ! Ich habe somit keinen Umlenkpunkt.
Es sind wohl spezielle Gurtaufroller, die auch in dieser Einbaulage einwandfrei funktionieren. Es gibt auch keine Probleme mit dem Verdeckgestänge oder sowas.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
Gerd
die Gurtaufroller sind montiert. Ich warte nun auf den Eingang der Winkel und dann wird das andere Ende des Gurtes verschraubt.
Die Winkel hatte ich schon bestellt, da will ich sie auch einbauen. Auf die Idee, die Platte direkt auf den Boden zu schrauben bin ich zu diesem Zeitpunkt nicht gekommen.
Danke an alle Mitdenker!!
Gerd.
Gerd.
