Mein Tacho geht enorm vor....
bei 50 nach navi anzeige 70 bei 80 anzeige 110
ist das normal oder soll ich dem auf den Grund gehen
Reifen sind 165/70-13
Besten Dank
André
Tacho
- Rorei
Hallo André,
welches Getriebe bzw. welches Diff hast du. Dazu werden auch noch die Ident-Nr. des Tachos benötigt ( steht auf der Tachoscheibe ) z.B. SN6203 / 17 (780 ) . Erst dann kann man genaueres sagen. Die Reifen sind es nicht denn die Differenz zu 155 / 80 -13 oder 145 / 80 -13 sind gering.
Gruß Roland
Gruß Roland
bell47
- Forums-Lexikon
Hi André,
zu 95% der Tacho selbst.
Wahrscheinlich verharztes Fett.
Der Mk3 Km Tacho hat die höchste Wegdrehzahl, jeder andere Hinterachsübersetzung würde eher zu einer geringeren Geschw. Anzeige führen.
Ausserdem ist die Abweichung nicht linear.
Die letzten 5% lassen wir mal für J-Overdrive mit exotischem Tachoantrieb übrig (eher unwahrscheinlich).
schönen Urlaub!!!
bell47
Hallo Harry,
Ja das wird es sein
Ich werde demnach mal den Tacho öffnen und instandsetzen.
Dachte mir schon das mit dem Tacho was nicht stimmt.
Ich hab übrigens keinen Overdrive.
Ja das wird sicher eine aufregende Fahrt in den Süden hoffe das Wetter stimmt und der MKIII bringt uns wieder heim
Gruss André
Ja das wird es sein
Gruss André
