Moinsen!
....ich hab da mal ne Frage: worin besteht eigentlich genau der Unterschied zwischen dem Stromberg 150 und 175?!
Ist es der Strömungsquerschitt? Durchmesser vom Luftkolben...? andere Düsen?
Und kann man Problemlos von einem 150er auf einen 175er gehen, oder müssen da diverse Anpassungen vorgenommen werden: Adapterstücke, Düsenanpassungen....etc. ...tut sich was an der Performance des Motors?
Grüße, Björn
Unterschied Stromberg CD150 und CD175 ???
- Forums-Lexikon
Re: Unterschied Stromberg CD150 und CD175 ???
Hi Björn,
der CD150 hat eine 1 1/2" (1.50") Bohrung an der Drosselklappe. Entspricht also etwa einem SU HS 4 oder HIF 4 Vergaser.
Der CD175 analog dazu eine 1 3/4" (1.75") Bohrung und entspricht etwa einem HS 6 oder HIF 6 Vergaser.
Die Vergaserbezeichnung lassen sich leicht auflösen:
CD - constant depression - Gleichdruck
150 - 1.50" - Durchmesser an der Drosselklappe
SU - Skinners union
H - horizontal (Beim HS bis zu 30° Schrägstrom möglich)
S - sidefloat - seitliche Schwimmerkammer
IF - integrated float chamber- integrierte Schwimmerkammer
4 - 4 x 1/8" plus 1" Durchmesser an der Drosselklappe
Feuerkopf-6
...ich hatte es bereits geahnt. Das bedeutet aber auch, dass man einen 175er nicht so einfach an den Platz eines 150ers schrauben kann, oder!Harry hat geschrieben:der CD150 hat eine 1 1/2" (1.50") Bohrung an der Drosselklappe
Wegen Querschnittsverengung und so?!
Danke Harry
- alex0469
Du brauchst ne andere Brücke oder Adapterstücke und einen flacheren Luftsammelkasten und den Luif das vorne neben dem Kühler.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Feuerkopf-6
Ok, lassen wir das...der Aufriss ist mir zu groß...
- alex0469
Du kannst dir das ganze in Heppstedt mal anschauen und probefahren an meinem Auto und dann immer noch entscheiden.
Gruß Alex
Gruß Alex
Feuerkopf-6
ok, kucken kost ja nix
grüße, björn
grüße, björn
