Tankanzeige
Gaston
Tankanzeige
Beitrag von Gaston »
bin gestern mit dem Spiti durch die Lande gezicht und musste tanken. Die Anzeige stand auf fast leer. Ging dann allerdings nicht viel rein...die Tankuhr "klemmte"!
Kann allerdings kein Sicherungsproblem sein, weil die Uhr sich schon bewegt...allerdings nur knapp über 0. :?
Kann es sein, dass der Schwimmer von Zeit zu Zeit mal tauchen geht? :D Kennt man das Problem?
Für jeden Rat offen...und
Danke!
Grüsse
Gaston
Schorse
Beitrag von Schorse »
Guck doch einfach mal, ob die elektr. Verbindung des Nehmers am Tank noch richtig steckt... :shock:
G.
:mrgreen:
Hi Gaston,
ja, ich hab auch schon davon gehört das der Schwimmer undicht werden kann.
Funktioniert denn deine Tempanzeige?
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Bei unserem Herald war er zwar dicht aber durch jahrelange Bewegungslosigkeit fest. ( Jahresfahrleistung des Vorbesitzers 10 - 50 Meilen )
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Richtig, der kann bei Bewegungsarmut festgammeln, dann bau ihn aus (dazu sollte der Tank nicht mehr als halb voll sein oder Leer, hinterher ist er das zumindest) sprüh das Teil mit caramba ein und bewege es vorsichtig, dann funz er wieder. Aber vorher würde ich wie schon gesagt die elektrische Verbindung checken :wink:
Gaston
Hallo zusammen und Danke für die Ratschläge.
Das Auto wird erst jetzt wieder richtig bewegt, stand halt jahrelang. Ich habs letztes Jahr bei ebay ersteigert und seit dem Tag fast alles erneuert. Man ist halt nicht gefeit vor Überaschungen. Neuer Motor musste rein, Bremsen, Kupplung, Karosserie Grunderneuert (Spachtel 4 cm dick :flop: ) usw...
Es gab Probleme mit dem Licht, die Sicherung flog immer raus. Ist jetzt allerdings geregelt. Im Moment spinnt halt nur die Öltemperaturanzeige und die Tankuhr. Öltemperatur wird an der Wannenschraube gemessen. Ein Ölkühler mit Thermostat ( :idea: Übrigens Dank Forum) ist eingebaut und die Temperatur steigt auf der Anzeige nicht höher als 50°...
Wassertemperatur ist allerdings normal.
Nun denn...
Im Moment ist der Tank voll. Muss also erst mal kräftig fahren...dann: kuck ich mal in den Tank. Kann ich den Schwimmer ausbauen, ohne den Tank auszubauen? Den Geber muss ich jetzt auch erst mal ausfindig machen. Wird kein Problem sein, ich hab die Bücher.
Die Frage bleibt: warum tut man sich das an? :lol: Wahrscheinlich nur wegen dem imensen Spass beim Fahren 8)
Ähhhh, wie stellt man übrigens ein Bild von meinem Spiti hier links bei meinen Namen? :shock:
Morgen ist hier in Luxemburg Télévie-Tag. Charity Aktionen im ganzen Land für die Krebsforschung. Ein Teil davon ist die "Sternentour". Feuerwehrautos, Fahrräder, Nordic Walker, Läufer, Motorräder und und ... die fahren alle eine eigene bestimmte Strecke durchs Land und treffen sich dann alle in dem Städtchen Diekirch. Ich fahre morgen mit den "Classic Cars mit" ... Premierenbal für mein Spiti. Laut Aussage der Veranstalter dürften nur :shock: drei Spitfire dabei sein. Ich freu mich riesig nach fast einem Jahr der Restaurierung das Prachtstück zu zeigen.
In diesem Sinne, euch allen ein schönes Wochenende und schöne Fahrten. :top:
Sollte wirklich kein Buch werden...
Grüsse
Gaston :)
tom
Administrator
Beitrag von tom »
Gaston hat geschrieben: Ähhhh, wie stellt man übrigens ein Bild von meinem Spiti hier links bei meinen Namen? :shock:
unter Profile , Avatar von Deinen Computer hochladen ...
Tom
sag Bescheid, wenn es nicht klappt. Dann mach ich das
Zuletzt geändert von tom am 29. Apr 2007, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Life is too short to drive boring cars!
Gaston hat geschrieben: .........Kann ich den Schwimmer ausbauen, ohne den Tank auszubauen? Den Geber muss ich jetzt auch erst mal ausfindig machen. .....
Ja :wink:
