Dichtungen zwischen Instrument und Zierring
vorgebirgsGT6
Beitrag von vorgebirgsGT6 »
Hallo Leute,
wollte heute mal eben... :lol: ...die Zierringe der Instrumente meines GT 6 tauschen und die Gläser von hinten putzen.
Ja mal eben...
Nachdem ich die Ringe gut entfernen konnte kamen zu meiner Überraschung keine Gummidichtungen zu Tage sondern nur noch eine bröselige Masse.
Nun die Frage:
Was war da mal dahinter und wo kann man die (Gummi, Schaumstoff etc.) Ringe, oder was auch immer es, ist kaufen??
So, das wars dann für heute mit den Instrumenten...noch kurz Gläser putzen und alles für einen geordneten Zusammenbau reinigen...dann in den Wartemodus schalten...schaaaaade
VorgebirgsGt6
Re: Dichtungen zwischen Instrument und Zierring
sind ca 1 mm dicke Gummiringe drin
genpop
Beitrag von genpop »
Ich sag nur o ring!
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Einfach zu Gummi Eich in Bonn, oder Kentenich in Beuel und passende O-Ringe holen.
Wenzel
Beitrag von Wenzel »
Wenzel hat geschrieben:Guckst du hier :
http://www.ebay.de/itm/TRIUMPH-SPITFIRE ... 3f1fffe591
:happywink:
das sind die Ringe zwischen Instrument und Brett ,kann sein das die ein paar mm zu groß sind .
Wenzel
Sorry , übersehen ! Wird nicht wieder vorkommen ! :oops:
:happywink:
vorgebirgsGT6
ich folge dann mal der Spur von Det1500...und schaue gleich auch nach den Ringen für den Außenbereich (Wenzel)...
Werde dann berichten...
VorgebirgsGT6
vorgebirgsGT6
Tausch der schwarzen Zierringe gegen Chromringe:
So, meine Lieben,
heute alle Teile zusammenbekommen und dann montiert.
Folgende Teile werden benötig:
O Ring innen, zwischen Gehäuse und Glas
O Ring außen, zwischen Gehäuse und Armaturenbrett
und Gummiring oder Moosgummiring zwischen Chromring und Glas
Fa. Eich in Bonn hat mir die Gummis zwischen Chromring und Glas geschnitten, die weiteren Gummis (O-Ringe) waren auf Lager.
Tankanzeige und Temp.-Anzeige haben nur einen Dichtring zwischen Chromring und Glas. Hier am besten Moosgummi nehmen. Wurde auch bei Eich angefertigt. Alles unter € 10,-- :D
Es sind mehr Teile als ich dachte.
Alles schön säubern, die Ringe mit ein bisschen Vaseline einreiben und die Gläser innen und außen schön putzen...zusammenstecken und fertig...
Danke für die Tipps, Jungs!!
...was ist das für ein Drehzahlmesser?
vorgebirgsGT6
vorgebirgsGT6
:lol: richtig...
Das ist der Drehzahlmesser (elektrisch) als Ersatz für den mechanischen DM ...wegen 123 Verteiler...tja fägst Du irgendwo an...geht es immer weiter... :top:
Sonst wäre der Winter ja langweilig...
VorgebirgsGT6
