Andi hat geschrieben:Ausland ist immer schlecht
mein seltsames kleines Auto
Reiner1968
Re: mein seltsames kleines Auto
Reiner1968
... also geht das Ganze Richtung Kolbenringe wechseln...
ich freue mich!
ich freue mich!
- superspitchris
Das Ganze geht wohl eher in Richtung Motorrevision.....Reiner1968 hat geschrieben:... also geht das Ganze Richtung Kolbenringe wechseln...![]()
ich freue mich!
Hallo Reiner
Hast Du schon beim Mike nachgefragt, was er genau an dem Motor gemacht hat? Schliesslich wurde Dir der Wagen angeboten mit dem Hinweis: komplette Motorrevision.
Also, ggf genau nachhaken.
dann kontrolliere mal das Zündkerzenbild aller Zündkerzen. Sehen die alle gleich aus (möglichst in etwa "rehbraun" ) oder ist z.B: eine einzige Zk deutlich dunkler? Wenn z.B. eine einzige Zk deutlich dunkler ist, könnte das auf einen verklemmten Ölabstreifring hinweisen, was auch den Ölverbrauch erklären könnte. Die Kosten für diese Reparatur müßte dann der Mike tragen.
Bei dem Verbrauch müßte der aber räuchern wie wild.
Reiner1968
Revisionsliste habe ich angefragt... aber ich glaube eher, daß ich auf den Kosten sitzenbleibe.Brüchi hat geschrieben:. Die Kosten für diese Reparatur müßte dann der Mike tragen.
Am Freitag treffe ich mich mit meinem Schrauber - dann sehen wir mal weiter.
Zuletzt geändert von Reiner1968 am 20. Okt 2014, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Reiner1968
da räuchert allerdings nichtsAndi hat geschrieben:Bei dem Verbrauch müßte der aber räuchern wie wild.
Hi Reiner
Sollte ein Zylinder ein Problem mit dem Ölabstreifring haben, so sieht man das an der Zündkerze ( deutlich dunkler als die anderen und auch am Kolbenboden ( deutlich mehr Ablagerungen als die anderen Zylinder).
Wenn die Zündkerzen draussen sind kann man den Motor per Hand durchdrhen, bis man durch das kerzenloch mit dünner Taschenlampe den Kolbenboden anleuchten kann.
Berichte mal, was dort zu sehen ist.
Reiner1968
gemacht wurden:
"pleuellager, hauptlager, kolbenringe, ölabstreifringe usw"
was auch immer "usw" ist.
Hast du denn mal die Kompression gemessen??
Reiner1968
Nein - bisher nicht - das wird Freitag gemacht
Reiner1968
so... der Ödruckgeber war schon etwas rustikal. Wir haben ihn ausgetauscht und auf der Rückfahrt blieben die Lichter aus.
Öldruck.
Der Wagen stand ungefähr 1,5h nach der fahrt. Danach hatte ich einen Öldruck von 4,5bar.
Nach 2 Testrunden a 1,5km (das T-Stück war nicht dicht) 3,5bar.
Vor der Garage, nach ca. 40km Fahrt waren es noch 1,5bar.
Die Zündkerzen waren alle rehrot.
Ich muss allerdings sagen, daß der Wagen doch beim Anlassen hinten eine blaue Wolke rausbläst. War mir bisher noch nicht aufgefallen - sitzen dann ja auch im Auto.
Kann es sein, daß sich die neuen Dichtungen etc. erst "einschleifen" müssen. Nach dem Austausch bin ich jetzt ca. 2000km gefahren. Der Ölverbrauch ist auch stetig gesunken.
Reiner
Öldruck.
Reiner
- xsivelife
Das einzige, was sich an einem neu überholten Motor einschleift, sind die Kolbenringe und die dazugehörigen Zylinderwandungen. Ölwolke nach dem Start deutet IMO eher auf verschlissene Ventilführungen hin ...
- xsivelife
Und ... was kam dabei heraus?Reiner1968 hat geschrieben:Nein - bisher nicht - das wird Freitag gemacht
... Deine Angaben zum Öldruck sind auch etwas "rustikal"
Ich denke Du müsstest einen Druckverlusttest am Motor machen bzw. machen lassen. Damit kann man das Problem wahrscheinlich (hoffentlich) noch etwas eingrenzen.
Beste Grüße
