Anlasser-Frage
- Leon
Anlasser-Frage
da mein Anlasser jetzt offiziell das Zeitliche gesegnet hat, kann ich einen schön leichten Performance-Anlasser kaufen.
Das Problem ist nur:
Es gibt so viele und ich weiß nicht welcher was taugt und ob die krassen Preisunterschiede wirklich gerechtfertigt sind:
- WOSP
- Edge
- Powerlite
- Irgendjemand vergessen?
Und dann gibt es ja immernoch die Isuzu Trooper oder Toyota Corolla Geschichte, aber ich finde weder einen passenden Anlasser beim Schrotter und das Umbauset bei Canley gibts auch nicht mehr...
Hat irgendjemand schonmal die Mühe auf sich genommen und die technischen Daten verglichen, oder vielleicht sogar mehrere unterschiedliche verbaut?
Leon
P.S. falls jemand noch einen gut funktionierenden solchen Anlasser hat, den er für einen vernünftigen Preis loswerden will, PN an mich
- WOSP
- Edge
- Powerlite
Leon
Re: Anlasser-Frage
- Leon
Re: Anlasser-Frage
Hallo Volker,
Ja, aber da war jetzt keine Antwort zu meiner Frage, hauptsächlich "Original ist am besten"...
Leon
Leon
Re: Anlasser-Frage
ja
... aber Harrys Argument, dass alle "Schubstrebenanlasser" das Anlasserritzel von der falschen Seite her (verschleissfördernd) auf den Zahnkranz werfen ist aber doch schon bedenkenswert. Wenn Du eine dauerhafte Lösung für Dein Fahrzeug suchst solltest Du das beachten (finde ich). Zumal die Langzeiterfahrungen mit den original "inertia drive" wohl gut sind. Also warum etwas möglicherweise verschlimmbessern? Nur wegen weniger Gewicht?
Beste Grüße
Beste Grüße
mpanzi
Re: Anlasser-Frage
Was soll der "Performance-Anlasser" denn besser können? Ist mir nicht ganz klar. Mein Spiti springt sofort an. Noch sofortiger geht gar nicht. Oder möchtest Du den Spitfire auf Hybrid umstellen - kurze Strecken per Anlasser zurücklegen?
- Leon
Re: Anlasser-Frage
Aaalso:
Was den Verschleiß angeht mache ich mir keine Sorgen, da gibt es ganz andere Baustellen... Zum einen möchte ich da das Gewicht sparen, zum anderen durch den geringeren Anlasserstrom eine kleinere Batterie (Heizung, Radio oder ähnlicher Firlefanz wurden sowieso schon entfernt).
Deshalb habe ich ja auch den Thread unter "Tuning" aufgemacht und nicht bei Elektrik weitergeschrieben...
Jetzt nochmal: Gibt es irgendwelche Unterschiede bei der Performance?
mpanzi
Re: Anlasser-Frage
Zum Anlasser kann ich Dir keine Auskunft geben, aber machst Du denn so viel Gewichtstuning, dass der leichtere Anlasser und eine kleinere Batterie (es gibt auch Gel-Batterien, die sind schon recht leicht) sich so bemerkbar macht, dass es den Aufwand lohnt? GFK-Haube, GFK-Kofferraumdeckel, GFK-Türen, GFK-Armaturenbrett, den Innenraum blank wäre dann ja wohl das Minimum. Alu-Felgen brauche ich wohl nicht anführen.Leon hat geschrieben:Aaalso:
- Leon
Re: Anlasser-Frage
Ja, die Zielmarke liegt bei 600kg, und soweit mein Spielgeldbudget es erlaubt kommt rein was leichter und/oder schneller macht.
Bei den Türen habe ich mit dem Blechzeug schon genug Ärger, also werden die erstmal reingeschraubt, so sie denn dann mal passen... Später kann man die auch noch tauschen. Der Rest geht aber in die richtige Richtung.
Witzigerweise sind die Stahlfelgen von Dunlop mit ihren 4,5 kg schon ziemlich am unteren Limit, darunter findet man eigentlich nur noch Magnesiumfelgen. Allerdings sind die Dunlops auch dünn wie Trennscheiben...
Die meisten Leute vergessen dann allerdings die Reifen. Bei Falken oder Toyo (oder Hoosier, falls keine Straßenzulassung erforderlich) gibt es so ziemlich die leichtesten.
Naja, zugegebenermaßen habe ich an einigen Stellen auch "leicht" übertrieben, Kevlar und Nomex Schläuche, Aluleitungen, -schrauben und so ein Kram...
Also die Batterie mit ca. 10-11 kg Gewichtsersparnis ist da schon ein richtiger Sprung nach vorne...
- jr1500
Re: Anlasser-Frage
Also nur wegen einer leichten Batterie brauchst Du den Anlasser nicht zu wechseln.
Ich habe in meinem 968 CS eine 20 Ah LiFePo4 drin (ca. 3,5 kg), die kommt mit dem 3.0 problemlos zurecht.
In dem Spitfire funktioniert sie auch mit dem Originalanlasser prima, ich behaupte man könnte da sogar noch 'ne Stufe kleiner gehen.
Ich baue mir gerade eine fürs Motorrad aus 2 von diesen Teilen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38286, die sollte auch für den Spitfire ausreichen und hat dann ca. 2,5 kg.
Re: Anlasser-Frage
Und so'n Teil (oder halt 2 davon) sollen mit dem Spitfire- Anlasser klar kommen?
Bei einem hoch modernem Anlasser ( = hoher Wirkungsgrad = wenig Stromverbrauch) könnte ich mir das u. U. noch vorstellen....aber beim Spitfire? Dann wollen diese hochmodernen Akkus ja auch exakt geregelt geladen werden....
Brennen die auch so gerne wie die kleinen Lipo's?
Na, ja, meine Meinung:
Gewichtsersparnis z.B. durch Alu- Kupplungsglocke oder Heizung weglassen ist ja vollkommen ok, aber bei solchen hightech- Änderungen hört der Oldtimer- Spass doch langsam auf. Sowas ist eher bei nem GFK Renner angesagt ( Lotus Elise, Ginetta, TVR oder sowas)
Aber jeder, wie er will
@ Leon : die Frage kann ich mir nicht verkneifen: wieviel wiegst DU denn ?????
- Leon
Re: Anlasser-Frage
Na, jetzt kommt mal Butter bei die Fische
Ja, LiFePo4 mit 15-20Ah ist geplant:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ei ... kkumulator
Und jetzt bitte keine Diskussion zum Thema Originalität der Batterie...
Die haben den Vorteil, dass sie deutlich unempfindlicher sind, als die kleinen Li-Ionen-Akkus. Also wenn die Karre brennt, waren es die Weber-Vergaser
Ich weiß jetzt auch nicht, warum da der Oldie-Spaß aufhört, ich betrachte es eher als zeitgenössischen Wahnsinn
Die Kollegen haben ja damals schon alles aus GFK gebaut und am Motor alles getauscht was geht. Hätten sie gekonnt, hätten sie auch einiges mehr verbessert. Der Spitfire wurde ja auch nur aus Kostengründen künstlich alt gehalten. Verglichen mit z.B. den LeMans-Wagen bin ich ein Waisenknabe, was die Umbauten angeht
Aber soviel zu dem Thema.
- Leon
Re: Anlasser-Frage
P.S.: Was das Gewicht angeht gehöre ich leider zu den Leuten, die eher Probleme haben es aufrecht zu halten. Momentan sind es 82kg, aber ich muss eher ein wenig aufbauen. Die Schilddrüse funktioniert "zu gut".
- jr1500
Re: Anlasser-Frage
Wie ich geschrieben habe kommt die 20 AH Batterie mit dem originalen Anlasser im Spitfire problemlos zurecht.Brüchi hat geschrieben: Bei einem hoch modernem Anlasser ( = hoher Wirkungsgrad = wenig Stromverbrauch) könnte ich mir das u. U. noch vorstellen....aber beim Spitfire? Dann wollen diese hochmodernen Akkus ja auch exakt geregelt geladen werden....
Das Laden ist auch kein Problem, ist wie bei einem Bleiakku. Bei meiner Selbstbauvariante müßte man die Zellen hin und wieder balancen, das kann man aber mit einem externen Gerät machen.
Der Vorteil dieser Batterien ist die extrem geringe Selbstentladung. Nachteil ist das sie unter 0°C schlecht funktionieren aber da werden die Fahrzeuge in denen ich die Teile verbaut habe eh nicht gefahren oder es kommt halt über den Winter wieder ein Bleiakku rein.
- Leon
Re: Anlasser-Frage
abseits vom Forum habe ich jetzt doch noch ein paar Infos bekommen, die ich euch nicht vorenthalten wollte:
Zu den Herstellern:
Bei den meisten werden überholte Denso-Motoren verbaut, angeblich bauen nur Brise und WOSP die Motoren komplett neu.
Die günstigsten Anlasser habe ich hier gesehen:
Überholter Motor (Powerlite):
http://www.autoelectricsupplies.co.uk/p ... tegory/139
Neuer Motor (WOSP):
http://www.jigsawracingservices.co.uk/electrical.htm
Zum Denso-Motor gibt es einige unterschiedliche Angaben:
Max current (amps) - 300 or less --> bei TSI
Max current (amps) - 426 --> bei WOSP, allerdings bei extrem niedriger Spannung. Bei 10V liegt der Strom bei <260A
Heißt: 300 Ampere sollte die Batterie max. können, falls der Anlasser klemmt.
Also LiIonen-Batterie fürs Mopped gesucht und gefunden:
Harley Davidson XL 883 Sportster
Baujahre: 2004-2009
Gewicht: 1 Kg
Megageilo
Kälteprüfstrom 290 A
Für Leute, die Gürtel mit Hosenträger und Sicherheitsnadel bevorzugen:
Victory Kingpin 1639 1800 (Baujahre: 2008-)
Gewicht: 1,45 Kg
Kälteprüfstrom 420 A
Macht in Summe:
0.9kg Anlasser gespart
14kg Batterie gespart
0.3kg Material zusätzlich verbaut, um die Batterie größentechnisch anzupassen
Zu den Herstellern:
Neuer Motor (WOSP):
Baujahre: 2004-2009
Gewicht: 1 Kg
Gewicht: 1,45 Kg
Macht in Summe:
Re: Anlasser-Frage
Ist die Batterie wirklich so schweer das 14 kg gespart werden können.
Fidanza, Alu Glocke und andere feine Teile aus Alu bringen auch schon einiges,
Bekommt man Gfk Teile problemlos eingetragen?
