Wo steht das? Ich hab jetzt mal intensiv gegoogelt, aber dazu finde ich nix. Bei Wikipedia finde ich dagegen was, was meine Aussage stützt (http://de.wikipedia.org/wiki/Ram-Air).
Stehende Wellen kenne ich daher, dass sich gegenläufige Wellen überlagern und somit eine Stehende Welle erzeugen. Das muss man bei Netzwerken berücksichtigen (daher kenne ich das). Und auch lt. Wikipedia ist die Definition entsprechend ("Eine stehende Welle, auch Stehwelle, ist eine Welle, deren Auslenkung an bestimmten Stellen immer bei Null verbleibt. Sie kann als Überlagerung zweier gegenläufig fortschreitender Wellen gleicher Frequenz und gleicher Amplitude aufgefasst werden.").
Wie in einem Saug-Motor, der immer so viel Luft ansaugt, wie er braucht und keine Luft durch eine externe Kraft (Kompressor, RAM-Air) nachgeschoben wird, die durch ein Hindernis zurückgeworfen werden könnte, eine stehende Welle entstehen könnte, kann ich mir nicht erklären. Aber ich lasse mich gerne überzeugen.
Ausserdem würde das auch nur so lange funktionieren, wie der Motor bei gleicher Last und Drehzahl läuft. Jede kleine Änderung würde die "stehende Welle" zusammenbrechen lassen. Schon Kurven oder Bodenwellen müssten das Ergebnis zumindest ins Straucheln bringen. Und dann würde sich das wohl eher negativ auswirken. Wenn sich im Vergaser eine stehende Welle für 3000 U/min gebildet hat und ich trete aufs Gas, würde das kurzfristig nicht zusammenpassen. Ha, vielleicht ist das der Grund, warum sich manche Autos beim Beschleunigen erstmal "verschlucken".
Heute mal ein paar Späne gemacht
mpanzi
Re: Heute mal ein paar Späne gemacht
Du hast recht ich habe den Begriff "RAM" mit Resonanz- bzw. "Schwingungssaugrohraufladung" verwechselt. Das wird/wurde recht häufig gemacht z.b. kenn ich das als Schaltsaugrohr. Der Effekt ist wirklich nur in engen Drehzahl / Lastbereichen nutzbar. Dennoch gibt es das in normalen Autos. Z.B.:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/ ... ltsaugrohr
Madmax hatte übrigens im "Original" ein (fake) Kompressor, also einen mechanischen Lader
Beste Grüße
Beste Grüße
Die Luft muß beim Ansaugvorgang vom Stillstand auf eine Geschwindigkeit von 80 - 100 m/s beschleunigt werden.
Dazu gehört auch ein Ansaugtrichter in geigneter Formgebung.
Ein einfaches Rohrende ist ungeeignet da beim Ansaugen die Luft auch seitlich zuströmt und den Eintrittsquerschnitt
verengt.
Mit unterschiedlichen längen der Ansaugtrichter kann der Drehmomentverlauf beeinflusst werden.
Gruß aus dem Norden
verengt.
Gruß aus dem Norden
- Geronimo
Warum?Wie?Ansgar hat geschrieben:Moin,
Gruß aus dem Norden
Fett oder Öl oder?
"Viele Zitate im Internet sind erstunken und erlogen!"
- Karl Marx (1818-1883)
Schau zur Zweiradfraktion.
Der Gasstrom ist ja nicht gleichmäßig sondern wird durch das Einlassventil ständig unterbrochen, die Gassäule pulsiert also. Der sich bildende Staudruck wandert ständig vor und zurück. Hat man nun vor dem Vergaser einfach eine Luftfilterplatte mit dem Durchgangsloch ist dort das Volumen sozusagen unendlich Groß, das pulsieren löst sich auf. Verlängert man nun den bereich (wo es pulsieren kann) und stimmt die Länge so ab das bei öffnendem Ventil die Luftsäule gerade Richtung Ventil wandert erreicht man eine höhere Füllung der Zylinder.Geronimo hat geschrieben:Warum?Wie?Ansgar hat geschrieben:Moin,
Gruß aus dem Norden
Meine kurzen Trichter müssen einfach nur in den Filter passen und lassen die Luft "geführt" einströmen und nicht über eine scharfe Kante, das ist alles
- Spitcedes
Genau wie Norbert es beschrieben hat ist es
Aus diesem Grund werden Saugrohre von Autoherstellern spezifisch dem entsprechenden gewünschten Drehmomentverlauf angepasst. Diese stehende Welle erhöht (leider nur in einem engen Drehzahlbereich) wie gesagt die Füllung. Mehr Füllung - mehr Drehmoment
Marco
Marco
