Fotos von Innenausstattung
Re: Fotos von Innenausstattung
Da muß der U-Schutz aber mehr als nen cm haben um die nicht zu finden.
tobbi KLEIN
Beitrag von tobbi KLEIN »
Da ich heute keine Hebebühne zur Verfügung hatte, habe ich mich mal von oben auf die Suche nach den Schrauben begeben.
Anbei ein paar Fotos von der Beifahrerseite.
Der bisherige Sitz mit der breiten Sitzschiene war an den Punkten 2, 4 & 5 befestigt.
Könnten die Punkte 1, 3 & 5 die alten Original-Befestigungspunkte sein? Sind diese grundsätzlich in etwa an der richtigen Stelle?
Normal hast du innen keine aufgeschweißten Bleche sondern unterm Wagen.
Ist wohl mal halbwegs ordentlich geändert worden.
tobbi KLEIN
Ist denn 1, 3 & 5 die richtige Position, wo ich die neuen Sitzschienen befestigen sollte?
Herr Ald
Beitrag von Herr Ald »
Vielleicht kannst du ja die Sitze mit den Schienen in den Wagen stellen und mit einer Nadel die richtigen Löcher finden? Vielleicht kannst du ja auch mit Messen etwas Klarheit in die Sache bringen? Ich habe mir die Sitze so eingebaut, dass ich auch gut drauf sitzen kann. Da waren dann aber alle Löcher falsch. Viel Erfolg und viel Spaß beim Testsitzen.
Helmut
Brauchst ja nicht gleich die ganzen Sitze reinstellen,die Schienen reichen zum bestimmen der Löcher.
tobbi KLEIN
Es geht im Innenraum des Spitis ja insgesamt recht eng zu. Entweder drücken die Sitze auf der Innenseite gegen die (nachträglich eingebaute) Mittelarmlehne, oder das Verdeckgestell beschädigt die Sitze auf der Aussenseite.
Darum ist mir viel daran gelegen, die ursprüngliche, originale Sitzbefestigung wieder zu finden. Wahrscheinlich muss ich es aber doch einfach ausprobieren.
Scheint die Position in Fahrtrichtigung (also vor/zurück) denn korrekt?
Auch wenn du keine Bühne hast wirst du den Wagen wohl aufbocken und mal nach den erwähnten Blechen schaun können.Dann bist du ganz sicher.
Stell deinen Sitz rein und verwende erst mal die inneren Löcher. Wenn jetzt der Sitz sich längs verstellen lässt und nicht am Verdeck anliegt stimmen die Löcher (ich vermute die sind noch original) Die äusseren Löcher ergeben sich ja dann, wobei eines (bei 1)ja wohl auch schon da ist. Vermutlich musst du das Loch 3 wieder herstellen. :happywink:
tobbi KLEIN
So, also ich habe mal ein wenig versucht, und die bestehenden Löcher + das verschweißte Loch genommen.
Weiter rein zur Mitte hin bekomme ich den Sitz eh kaum.
Trotzdem eine verdammt enge Angelegenheit. An der Außenseite habe ich mir den Sitz schon mit dem Verdeckgestänge beschädigt.
Ist das Verdeckgestänge den vielleicht nicht original, oder ist das üblich, dass es beim Sitz so knapp zugeht?
SvenK
Beitrag von SvenK »
Ich glaube da kommen mehrere Sachen zusammen: Gestänge sieht für mich auf dem Foto etwas weit auseinander aus. Also die Strebe innen müsste dichter an der äußeren sein. Dann ist die Rücklehne ziemlich weit hinten, wohl aber auch in normaler Position noch im Weg. Ich fürchte aber das Janus es etwas zu gut gemeint hat und die Lehne zu breit baut.
Was mir beim Blick auf die Fotos auch in den Sinn kam. Gestühl vertauscht. Sieht aus als ob die Lehne in der Mitte etwas schräger ist als außen, hoffe du verstehst was ich meine :roll:
tobbi KLEIN
SvenK hat geschrieben:Ich glaube da kommen mehrere Sachen zusammen: Gestänge sieht für mich auf dem Foto etwas weit auseinander aus. Also die Strebe innen müsste dichter an der äußeren sein. Dann ist die Rücklehne ziemlich weit hinten, wohl aber auch in normaler Position noch im Weg. Ich fürchte aber das Janus es etwas zu gut gemeint hat und die Lehne zu breit baut.
Die Sitze sind, was kaum einer weiß, asymetrisch. Die nach innen zeigende Seitenwange ist deutlich runder & breiter ausgeformt, als die äußere, genau wegen diesem Problem mit dem Gestänge.
Ich denke, Janus trifft da keine Schuld - immerhin handelt es sich um einen Originalsitz.
Viel Biegen kann man an dem Gestänge aber glaube ich nicht mehr...
SvenK
Beitrag von SvenK »
Mir fiel gerade auf das dein Drehpunkt des Verdeckgestänge recht tief sitzt. Das wird ja aber so zum Verdeck passen, oder? Bei meinem 1500er würde ich behaupten das es anders aussieht. Niemand mit gleichem Fahrzeug in deiner Nähe?
Das Gestänge ist OK, der Drehpunkt auch. Die Sitze sind halt zu dick aufgepolstert, für den MK1-MK2 mit dem Zeltgestänge wärs kein Problem :sadwink:
Was aber komisch aussieht, das Tenax Unterteil, ist das nur an der Alublende B-Säule befestigt? Das sollte senkrecht in die Karosserie verschraubt sein, nur in der Alublende wird das bald abreisen :roll:
tobbi KLEIN
tobbi KLEIN hat geschrieben:Benötige dringend HILFE! :happywink:
Jetzt habe ich mir als erstes mal die Persenning angeschaut. Diese sieht etwas anders aus als die alte: Sie ist an den Enden deutlich breiter.
Morgen wollte ich eigentlich zum lokalen Sattler, und mir die Druckknöpfe setzen lassen. Allerdings bin ich gerade ein wenig ratlos, ob Janus mir nicht versehentlich eine falsche Persenning (z.B. für einen Spiti Mk4) genäht hat?
Habe mit Janus gesprochen - für ihn war es absolut selbstverständlich, dass er die Persenning noch einmal nachbessert. Er hatte sie absichtlich etwas größer gemacht, da er nicht wusste, wie groß mein Verdeckgestänge ist. :top:
