Suche Handbremsabdeckung Spiti Mk3 aus Vinyl (nicht Gummi!)
- tobbi KLEIN
Ich möchte aus Platzgründen die nachträglich verbaute Mittelarmlehne aus meinem Mk3 verbannen, und suche dafür noch eine vernünftige Abdeckung. Die Gummi-Abdeckung passt nicht vernünftig - sie ist zu kurz.
Bei Limora habe ich schon geschaut, die haben so etwas nicht. Wer bietet so etwas aus Leder oder Vinyl an?
Re: Suche Handbremsabdeckung Spiti Mk3 aus Vinyl (nicht Gummi!)
Hab welche bei Äbäh gesehn.
- Forums-Lexikon
Hi Tobbi,
das Gummiteil ist normalerweise auf eine grösseren Pappe unter dem Teppich festgetackert,
mfg
mfg
- tobbi KLEIN
Hmmm... würde mir das nicht den Teppich an der Stelle nach oben ziehen?Harry hat geschrieben:Hi Tobbi,
mfg
Wo genau gibt es denn diese Pappe?
Bei ebay habe ich jetzt diese zwei Dinger hier gefunden:
1) http://www.ebay.co.uk/itm/FITS-TRIUMPH- ... P-hHajiv1g
2) http://www.ebay.co.uk/itm/BLACK-STITCH- ... Swq5lTmtVB
Aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass die sauber & bündig mit dem Teppich abschließen würden.
Nr1 scheint so, also könnte ich den unteren Rand garnicht unter dem Teppich fixieren. Nr2 sieht so wulstig aus, dass es vermutlich nauch nicht unter den Teppich passt...
- Forums-Lexikon
Hi Tobbi,
Lieferanten für die Pappe wüßte ich jetzt auch nicht, ist ja nur ein Stück Pappe.
Auf die Schnelle kein anderes Bild gefunden, hier der "original" Zustand von der Pappe mit Resten vom Gummi:
mfg
mfg
- tobbi KLEIN
Ah, super! Die sieht schon besser aus.Andi hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/Handbremstulle-H ... SwMmBVgsJC
Das meinte ich eigendlich
Kann es sein, dass man die Gummimanschette aber trotzdem noch darunter montieren muss?
"Um diese hochwertige Lederschaltmanschette so günstig anbieten zu
können, wird sie ohne zusätzliches Einbaumaterial geliefert. Sie nutzen
einfach die vorhandenen Kunststoffteile weiter, brauchen bis auf die
Manschette nichts auszutauschen. Aus- und Einbau sind völlig unkompliziert."
Dann muss ich ja trotzdem irgendwie sicherstellen, dass mir die Gummimanschette nicht hoch rutscht...
Hier habe ich übrigens den Original-Karton gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Triumph-Spitfire ... SwJkJWlQgl
Kann es sein, dass der Karton in die Karosserie geschraubt wird? In den Ecken auf dem Bild sind Löcher zu erkennen
Ich hab bei meinen immer nur mehr oder weniger aufgeweichte Pappreste gefunden und nie wieder verbaut.
Ich würd Pattex nehmen und die Manschette direckt aufs Bodenblech bzw den Tunnel kleben.
- tobbi KLEIN
Echt?! Mit Patex? Einfach auf den Lack? Meinst du, das hält?Andi hat geschrieben:Ich hab bei meinen immer nur mehr oder weniger aufgeweichte Pappreste gefunden und nie wieder verbaut.
Löst der Patex nicht den Gummi oder den Lack auf?
- Herr Ald
Pattex finde ich gut, denn sonst können wir morgen über komische Klackgeräusche grübeln
Löst weder Gummi noch Lack auf.
Die Manschette aus Andis Link hat doch so viel überschüssiges Leder, das stopfst du unter den Teppich und das hält, auch ohne Kleber. Und wenn du mal das Handbremsseil nachstellen oder wechseln willst gehts auch einfach wieder ab. Und wenn der Rand doch rausrutsche sollte kleb ihn halt an den 4 Ecken fest. Die Pappe ist nicht nötig! Die Gummitülle auch nicht!
- tobbi KLEIN
Jetzt wollte ich mich heute mal kurz dransetzen, die Gummi-Tülle mit UHU festzukleben.
Dabei fiel mir allerdings auf, dass die Gummi-Tülle viel zu klein ist. Der Abstand zwischen Blech und Handbremse im vorderen Bereich ist viel zu groß - man würde die Gummi-Tülle direkt abreißen.
Ist bei mir vielleicht die falsche Gummi-Tülle verbaut?
Vielleicht musst du mal das Handbremsseil nachstellen??
- tobbi KLEIN
Du bist also sicher, dass ich grundsätzlich die richtige Gummi-Tülle habe und das es eigentlich so passen müsste?MKIII hat geschrieben:Vielleicht musst du mal das Handbremsseil nachstellen??
