Ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass die Ölwanne sauber wieder an den Motor gekommen ist - Motor voller Schmodder fällt damit wohl aus.
Kein Sieb ist natürlich suboptimal - wenn die Pumpe ein festes Teil ansaugt, hat sie ein Problem. Angesichts der günstigen Preise für Teile wäre hier eine Überprüfung der Ölpumpe zu erwägen. In diesem Zustand kannst Du potentiell auch die diversen Motorlager tauschen ... nicht optimal, wird aber (sofern die KW noch gut ausschaut) eine Weile halten.
Ich würde meiner ToDo-Liste auch noch die Überprüfung des Sensors hinzufügen ... wer weiß, ob der so richtig funktioniert. Vielleicht kann Dir jemand aus der Nähe einen leihen - zwei Minuten und Du weisst es.
Eine ordentliche Motorkomplettüberholung fällt bei DIY in die Grössenordnung 2-3 T€, ansonsten werden es eher 3-5 T€.
Wiederbelebung meines MK3
Re: Wiederbelebung meines MK3
maxmk3
So, anscheinend lag es an einem "Pfropfen" der die Ölpumpe ein wenig an Leistung gekostet hat. Da war ein Schmodderstückchen in einem Eck dieses "Sterns", habe jetzt keinen Fachbegriff für das Ding
Naja, habe jetzt alles blizeblank gemacht und warte nur noch auf die neue Ölwannendichtung um dann morgen alles zu testen. In dem Zuge, habe ich die Ölfilterschraube auf Boschfilter mit Rücklaufventil umgebaut, neues Öldruckventil rein und nen neuen Öldruckschalter reingeschraubt.
Das Öl sah gut aus, der Filter auch, keine Späne! Gott sei Dank!
Aber mal schauen was der Test morgen zeigt, das Hobby ist ja ne unendliche Baustelle.
Max
Max
"Stern" = Ölpumpenrotor
Hast Du die Ölpumpe auch auf ihre Toleranzen überprüft und ein Sieb angebracht? Ich habe meine Ölpumpe strömungstechnisch noch zusätzlich gepimpt, Öldruck ist immer echt gut
maxmk3
Hallo Mike,
Toleranzen haben gepasst.
Ich dachte mir ich lass es so... Nen Sieb müsste ich mir basteln, hab ja die Ölwanne mit dem Sieb, deshalb hab ich keinen Sieb an der Pumpe direkt.
Oder wäre es sinnvoller nur den längeren Ansaugrüssel mit Sieb zu montieren? Sofern das plug n play möglich ist.
Max
Max
Du hast sowas ? http://www.ebay.ie/itm/Triumph-Spitfire ... Sw0QFXBrj-
... bin nicht sicher ob das beim MkIII korrekt ist? Ich denke die Wanne mit dem Sieb muss "einfach" gründlichst auf Dreck / lose Partikel kontrolliert und gespült werden. Eigentlich sieht es so aus als ob das Sieb da nur verhindert das größere Brocken die von den Kolben/Kurbelwelle runterfallen (Anlaufscheiben
Ölklumpen die von den Kolben fallen?..) in die Pumpe geraten...
Die Überschrift ist irritierend,14Vorbesitzer hat geschrieben:....
... bin nicht sicher ob das beim MkIII korrekt ist? Ich denke die Wanne mit dem Sieb muss "einfach" gründlichst auf Dreck / lose Partikel kontrolliert und gespült werden. Eigentlich sieht es so aus als ob das Sieb da nur verhindert das größere Brocken die von den Kolben/Kurbelwelle runterfallen (AnlaufscheibenÖlklumpen die von den Kolben fallen?..) in die Pumpe geraten...
Max hat wohl eigentlich einen Mk2 mit Mk3 Karosse und Mk2 Motor.
maxmk3
So, nach längerer Abstinenz melde ich mich mal wieder zurück mit leider schlechten Nachrichten.
Ich muss aus persönlichen Gründen meinen Spitfire verkaufen.
Nun hätte ich noch ein paar Fragen an euch:
-Was ist mein MK2 1200ccm (MK3 Optik) ungefähr wert?
-> Bilder des KFZ werde ich noch einstellen zur Wertermittlung
Daten:- Deutsche Papiere inkl. TÜV wurden gemacht
-Technik läuft, allerdings habe ich Ladeprobleme was wohl an der kaputten LiMa liegt (Regler wurde bereits Neu gemacht), vielleicht kümmere ich mich noch um das Problem, Motor ist "dicht" und läuft, ich hatte zwischenzeitlich die Vermutung das er einen Motorschaden hat, lag aber an der Abstimmung der Vergaser (hat nicht gezogen, ich meinte fast er hat nen "Kolbenfresser") aber das konnte ich beheben
-Alle Verschleißteile Neu inkl. Lager
-Ersatzteile und Spezialwerkzeug kann ich mit anbieten
-Lack (einfach schlecht gemacht, muss man sagen)
Ich bin auch einige Hundert KM gefahren, es macht einfach nur Spaß und es schmerzt, dass ich Ihn abgeben muss.
Es ist mMn. ein solides Restaurationsobjekt, allerdings stellt sich mir die Frage ob ihn komplett verkaufe oder ein Schlachtfest daraus mache.
Ich bin auf eure Tipps und Meinungen gespannt!
Liebe Grüße
Max
Liebe Grüße
Max
- jr1500
Lima würde ich noch machen, ist ja eher ein Klacks.
Würde den bei 5-6 sehen. Da sollte er eigentlich zeitnah weggehen.
- Diavolo99
Also ohne Bilder natürlich ein wenig schwierig aber würde mich meinem Vorredner anschließen.
Ein früher Spitfire, mit frischem TÜV und -abgesehen von der Lima- keinen technischen Baustellen würde ich mindestens bei 5000€ sehen - eher sogar mehr... Da ist auch der nicht so dolle Lack nicht sooo wichtig. Wer ein Fahr-Auto sucht, ist da sicherlich gut bedient.
