Moien aus Luxemburg
Re: Moien aus Luxemburg
Hi Mangouman,
Ich hab bei den roten Bastucks so meine Bedenken, weil örtlichen Spitfire / Herald- Fahrer schlechte Erfahrungen damit gemacht haben.
Der Vorderwagen neigt auf schlechten Strassen vorne zu sehr zum Versetzen (und das mit roten Konis). Sogar auf dem Herald. Ein Spitfire Fahrer wollte sie dann auf der Vitesse verwerten. Aber auch der fuhr schlecht damit.
Als wir heuer nach Goodwood gefahren sind, war auch einer dabei, der hatte rote Bastucks im MK3. Dieser Spiti war, als Beifahrer gefühlt, ok und war nicht zu hart.
Die Erfahrungen sind also nicht ganz eindeutig, aber eine Feder kann nicht gleichzeitig optimal sein für den Spitfire und für die Vitesse.
Ich hab sie beim TR6 auch wieder rausgeschmissen, auch zu hart für die Strasse...
Aber mal sehen, wenn alle Stricke reissen, gratis testen kann ich die Bastucks allemal.
Jetzt müssen als Erstes die Sitzkrümel mal durch Sitzschäume ersetzt werden.
Vorher mach ich aber noch das Getriebe mit OD vom Herald frisch. (Meine erste Getriebe-Revision - Ich freu mich schon )
Dann, weils so schön war, bekommt das Spitfire Getriebe noch einen OD verpasst..
Es wird einen kurzweiligen Winter werden
Grüsse,
Patrick
Grüsse,
Patrick
Bin ja auf B nicht mehr gut zu sprechen aber seine Federn sind gut.Die hab ich immer verbaut und würd das auch wieder machen.Allerdings hab ich immer orginale Dämpfer drin.
Meiner Meinung nach gibt es ab den roten Bastuck-Federn absolut nichts auszusetzen. Wenn das Fahrverhalten eines Spitis nicht gut ist, liegt es mit Sicherheit nicht an den Bastuck-Federn.
@Andi:
Originale Stoßdämpfer gibt es doch schon seit etwa 1980 nicht mehr. Seitdem gibt es abgesehen von NOS nur Nachbauten. Und die können je nach Hersteller unterschiedlich gut sein.
@Andi:
Na normale halt.Monroe oder wie die heißen.
Halt keine Koni,Spax oder sonstwas.
Monroe sind auch prima.
Es gibt aber auch viele No-Name-Stoßdämpfer. Sind meistens schwarz lackiert und es steht kein Herstellername drauf.
- Mangouman
Kein Thema Patrick,
wollte auch keine Werbung machen, sondern den Vorteil der Gesetzeskonformität betonen.
Bezüglich des Federungskomfort hat ja auch jeder seine eigenen Vorstellungen.
Ich fürchte jedoch, dass mit der geplanten Tieferlegung auch eine gewisse Verhärtung einhergeht,
da die Federn zu etwa 50 % an der Sache beteiligt sind.
Persönlich finde ich das "knackige" Fahrwerk zum Gokart Feeling passend.
- Martin M
Hallo Patrick,
ich habe die roten Bastuck in 1500er Spit und GT6.
GT6 weil es halt die einzigen mit TÜV sind. Aber die funktionieren da auch gut, weil ich die höhenverstellbaren Federteller der Spax etwas hochgedreht habe. Sonst wäre das zu niedrig gewesen.
Trotzdem werde ich mal andere probieren.
Martin
p.s. fährst du einen Herald Estate? oder Limo?
Martin
Martin M hat geschrieben: ↑3. Dez 2018, 10:43 Hallo Patrick,
Martin
Du legst wert darauf, dass die Federn "TÜV haben". Warum fährst du diese Federn dann mit Stoßdämpfern, die "keinen TÜV haben"? Das verstehe ich nicht...
Hi Martin,
Ich fahre einen Valencia blauen Sedan
Estates gibt's nur einen angemeldet hier, soviel ich weis.
Das ist ein dunkel grüner, kennst du vielleicht vom 10CR von diesem Jahr...
Grüsse
Patrick
- Martin M
Hallo Patrick,
ja den "grünen" habe ich beim 10CR gesehen
Ich hoffe die fahren nächstes Jahr wieder in der Nähe von Trier / Luxemburg vorbei, dann tauche ich meist mal auf.
Martin
p.s. @ Rolf, zumindest dann mal 50% gesetzeskonform! Da hatte ich schon andere Werte
Martin
... Ich fahre in meinem 12/50 saloon auch die "roten B-federn", zusätzlich hinten "swing spring" (weil der Vorbesitzer das toll fand), die Kombi ist sehr hart, aber die Spurhaltung ist völlig O.K. Nur bei Autobahntempo gibt es auf schlechter Strecke teilweise richtig starke Schwingungen... möglicherweise ist die Dämpfung für die Kombi zu weich?
(P.S.: Autobahn fahren im Herald ist und bleibt ein besonderes Erlebnis ...)
