Öldruck dauerhaft bei ca 7 Bar
Re: Öldruck dauerhaft bei ca 7 Bar
zuhn hat geschrieben: 13. Mär 2020, 02:36 Die Abdeckung (wenn du das Armaturenbrett meinst) müsste vorne mit 4 Schrauben befestigt sein dann einfach vorsichtig von hinten Gegendrücken... Pass auf, dass du es nicht zu weit aufklappst bei mir waren die Kabel extrem kurz
Und die Knöpfe von den Heizungsreglern abbauen Inbus (Zoll), oder meinst Du direkt vor dem Schalthebel im Radioschacht?
Aerocell
Beitrag von Aerocell »
Ja genau, da wo eigentlich ein Radio sein könnte.
Aerocell hat geschrieben: 13. Mär 2020, 10:26 Ja genau, da wo eigentlich ein Radio sein könnte.
Da kannst du von hinten dran greifen und die Instrumente lösen und nach vorn rausziehen.
Aerocell
Kabel ist wieder dran, Anzeige funktioniert wieder😅 Vielen Dank.
Nur bei der Hupe komme ich nicht weiter.
Hab erstmal das unten zusehende Kabel angeschlossen -> Dauerhupen. Das kommt und geht,wenn ich das Lenkrad bewege. Ich habe den Hupenknopf im Lenkrad aufgemacht,da ist eigentlich nix,außer ein Stückchen Metall,was eigentlich mit nix Kontakt hat. Ganz vielleicht mit der großen Mutter zur Lenkradbefestigung im Inneren. Dieser gefederte Stift der eigentlich dort drin sein müsste,liegt nämlich im Handschuhfach🙄 Jemand ne Idee,wie ich das wieder hinbekomme?
Beste Grüße.
frost
Beitrag von frost »
Reibt deine Lenkradnabe an der Lenksäule?
Bei mir war das auch so. Dadurch wird irgendwo ein dauerhafter Kontakt hergestellt.
Habs nie genau untersucht, tausch der Lenksäule hats behoben weil die alte vom jahrelangen reiben komplett abgeschliffen war.
Hilft wohl nur eine Prüflampe anstelle der Hupe zu hängen und viel suchen :-(
GT6 MK3 1972
Spitfire76
Beitrag von Spitfire76 »
bei mir fällt die Hupe auch gelegentlich aus dies liegt bei mir an dem von dir erwähnten federbelasteten Stift der in die Bohrung am Lenkrad gehört. Dieser stellt dann beim betätigen des Hupen Tasters die elektrische Verbindung zwischen Hupentaster und Schleifring da.
Ich würde erstmal alle Kontakte reinigen und mit etwas Kontaktspray benetzen. Danach funktionierte es bei mir relativ gut. Werde aber wenn ich etwas Zeit habe auch nochmal das Lenkrad abbauen und den Schleifring reinigen dann sollte alles wieder funktionieren wie es soll.
Beim zusammenbauen ist noch zu beachten das der Kontakt vom Taster auch genau den Stift berührt und nicht versetzt eingebaut wird.
Gruß,
Sebastian
Dein Kontaktstift (also das Stückchen Metall) braucht noch eine Kunststoffhülse als Isolator! Der Stift drückt auf den Schleifkontakt und das andere Ende sollte mit dem Hupentaster verbunden sein, wenn der Stift nicht isoliert ist kommt der auf Masse und es hubt
... noch ein kleiner Fallstrick. Bei mir hat's am Anfang fast immer beim linksabbiegen von selbst gehupt (eigentlich ganz praktisch; links abbiegen ist schliesslich gefährlich ;-) )...
Das Problem war, dass das Nachrüstlenkrad zu nah an der Nabe war. Nun kann man beim Spitfire den Abstand zwischen Lenkrad und Nabe etwas einstellen mit einer Schraubklemme im Fußraum "impactoscopic steering". Dann kann man solche Probleme in den Griff kriegen :happywink:
MKIII hat geschrieben: 17. Mär 2020, 08:12 Dein Kontaktstift (also das Stückchen Metall) braucht noch eine Kunststoffhülse als Isolator! Der Stift drückt auf den Schleifkontakt und das andere Ende sollte mit dem Hupentaster verbunden sein, wenn der Stift nicht isoliert ist kommt der auf Masse und es hubt
Und darauf achten, dass der Stift richtig herum eingebaut ist.
Was 14Vorbesitzer schreibt, hatte ich auch mal. Die Nabe sollte einen gewissen Mindestabstand haben.
Zuletzt geändert von Rolf am 17. Mär 2020, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Jungs,wenn der Stift im Handschuhfach liegt ist das doch alles quatsch.
Das Kabel hat irgendwo kontakt an der Säule.
Andi hat geschrieben: 17. Mär 2020, 12:41 Jungs,wenn der Stift im Handschuhfach liegt
Da hast du natürlich recht, Andi. Der Stift mit Feder und Isolierung gehört in das Loch in der Nabe und nicht ins Handschuhfsch.
Du hast doch einen 1500er? Da Baujahr nicht bekannt kann ich zwar nix definitives sagen, aber normalerweise sollte die Hupe der Drücker am linken Lenkstockschalter (Blinker) sein.
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
Mein 1500er (Bj. 1976) hupt vom Armaturenbrett aus.
Spitfire76
Mein1500er Bj. 76 hupt über den Taster im Lenkrad. (mit Isolierstift und Schleifring)
Inwiefern das original ist weiß ich jedoch nicht. Kabelbaum zum Zündschloss wurde mal verlängert und das Zündschloss ins Armaturenbrett verlegt.
Gruß,
Sebastian
Alle Spitis vom ersten Spitfire 4 (Mk l) bis zum frühen 1500er hatten die Hupe in der Lenkradmitte mit kupfernem Schleifring und gefederten Kontaktstift. Ist meines Wissens auch identisch mit TR 4/5/6. Erst bei den späten 1500ern wurde das geändert.
