Neue Sitze
Mangouman
Re: Neue Sitze
Beitrag von Mangouman »
Na ja, jede Schiene sollte jeweils hinten und vorne angeschraubt sein. :happywink:
Zwei Schienen pro Sitz. Mach vier Schrauben.
Weniger wäre gefährlich.
Re: Neue Sitze
Denk nach Grüner.Die Schienen brauchst du nicht wechseln.
2 Schrauben mit Muttern,vorher auf Gängigkeit prüfen,evtl etwas Rostlöser drauf.
Dauert wirklich nur Minuten
Mangouman
Re: Neue Sitze
Dann hab ich das wohl verwechselt.
Die beiden Sitze sind am am "Scharnier" mit den beiden Schrauben befestigt.
Die Schienen können klar drinbleiben.
Somit passt dann wieder zwei Schrauben pro Sitz. :D
ino-jr
Re: Neue Sitze
Beitrag von ino-jr »
So war das gemeint :top:
Dauert echt keine 15 Minuten.
Alleine nervt schon den Sitz hoch zu halten und unten zu demontieren, vor allem wenn bereits eine Schraube gelöst ist und das Lenkrad auch stört.
Der Rücken wird es danken. :?
Mangouman
Re: Neue Sitze
Dabei habe ich nach dem Vorklappen der Sitze die Lehnen nach hinten geklappt,
somit war der Sitz weit genug vorzukippen, damit man Platz zum schrauben hat.
Re: Neue Sitze
Ich nehm die Sitzfläche einfach raus.Sind doch nur die 2 Blechstreifen.
Dann kommst du ganz bequem ran.
Re: Neue Sitze
Mach ich auch immer so. Auch wenn ich zum Beispiel mal den Teppich saugen will. Die Sitzkissen sind doch nur in den Sitzrahmen eingelegt und werden vorne von zwei Laschen gehalten.
Maecs
Re: Neue Sitze
Beitrag von Maecs »
Also, Sitze sind raus...es war ja wirklich einfach, wenn man sich erst mal in Position gefaltet hat... Ich freue mich schon aufs einbauen der neuen !
markus1979
Re: Neue Sitze
Beitrag von markus1979 »
Wenn das schon geklappt hat, dann steht der Motorrevision ja nichts mehr im Wege :mrgreen:
Maecs
Re: Neue Sitze
Beitrag von Maecs »
markus1979 hat geschrieben: 15. Jul 2020, 16:06 Wenn das schon geklappt hat, dann steht der Motorrevision ja nichts mehr im Wege :mrgreen:
Das dachte ich mir auch! Ich hab gleich mal - wo ich eh schon am schrauben war - alle erreichbaren Schrauben am Motor gelockert. Komiosch, bei einer an der Unterseite ist lauter Öl rausgelaufen, gehört das so? Irgendwann hat das Öl aufgehört zu laufen, dann hab ich die Schrauben wieder festgezogen. Jetzt läuft der Motor wieder astrein, ich hab sogar ein zusätzliches Lämpchen im Armaturenbrett gefunden, das hat vorher nie geleuchtet...zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen!
Re: Neue Sitze
Maecs hat geschrieben: 16. Jul 2020, 07:48 Das dachte ich mir auch! Ich hab gleich mal - wo ich eh schon am schrauben war - alle erreichbaren Schrauben am Motor gelockert. Komiosch, bei einer an der Unterseite ist lauter Öl rausgelaufen, gehört das so? Irgendwann hat das Öl aufgehört zu laufen, dann hab ich die Schrauben wieder festgezogen.
Naja, bei der Ölablassschraube ist das normal. Denk dran wieder nachzufüllen.
markus1979
Re: Neue Sitze
@Marc: Das sollte ein Scherz sein von Maecs :wink:
Re: Neue Sitze
War auch ein Scherz von mir... :-vh
TM-Spitfire
Re: Neue Sitze
Beitrag von TM-Spitfire »
ich wollte meinen Sitz inklusive Sitzschienen ausbauen und dafür die 4 Schrauben lösen die durch den Unterboden gehen.
3 Schrauben gingen problemlos. Bei der vierten hat sich die Mutter vom Unterboden gelöst und sie ist richtig festgerostet an der Schraube. Ich finde keinen passenden Schraubenschlüssel oder Nuss um die Mutter am Unterboden festzuhalten und Kraft aufzubringen. Habt ihr einen Hinweis?
Thorsten
isebjoern
Re: Neue Sitze
Beitrag von isebjoern »
Flex ab
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
