Sortiment Zoll-Schrauben ?
Re: Sortiment Zoll-Schrauben ?
wenn du nur 2 Schrauben brauchst und die genaue Maße weißt kannst die wahrscheinlich einfach bei mir holen …..
Ich bestelle regelmäßig beim screwcorner und hab immer ein "kleines" Sortiment da
- Liberolix
für 2 Schrauben gleich ein Sortiment in dem alles drin ist?
Auch wenn Du Dir ein Sortiment zulegst - in der Regel Außensechskant, verzinkt, 8.8 - werden da immer irgendwelche speziellen Schrauben fehlen.
Wenn Du noch nicht so genau weißt ,was Du brauchst - messe sie genau aus und kauf sie erstmal einzeln:
https://www.ebay.de/sch/m.html?_odkw=un ... 4&_sacat=0
oder doch erstmal Bier - dann fallen solche Entscheidungen leichter
P.S. Kurzinfos zu MaßAngaben: zöllige Gewindegrößen+Längen werden - für uns umständlich - in inch gemessen (1 Zoll= 2,54mm).
Dementsprechend suche nach Schraubengrößen wie 1/4" oder 5/16" oder 3/8" usw.
Die von Dir oben gesuchten Größen wären umgerechnet 1/4" (entspricht ca.6,35mm); 5/16" (ca.8mm) und 3/16" (ca.4,8mm).
UNF ist das gebräuchlichste englische Gewinde - wird meistens verwendet ab 1/4 und größer,
UNC ist das englische Grobgewinde und wird meist nur bei kleineren Schraubengrößen verwendet bis 1/4 Zoll.
(Achtung - Obacht besonders bei 1/4" - gibts in UNF und auch oftmal in UNC)
Zuletzt geändert von Liberolix am 19. Jun 2020, 15:09, insgesamt 4-mal geändert.
zur Meinungsfreiheit gehört = Diskussion-Debatte = andere Ansichten akzeptieren und seine streitbar vertreten
möglichst mit Argumenten/Infos/Quellen..... aber verzichten auf ..
............ nicht immer leicht
Im Bastuck Katalog sind bei den Schnittbildern die genauen bezeichnungen der Schrauben angegeben.
Die kann man da auch einzeln kaufen.
- SvenK
Aber nicht bei selbigen kaufen, sondern nur zur Findung zur Hilfe nehmen
- Liberolix
Zuletzt geändert von Liberolix am 19. Jun 2020, 15:24, insgesamt 2-mal geändert.
- Bellini
Sag ich doch
Bellini hat geschrieben: ↑18. Jun 2020, 13:56 Wenns eine Geldfrage ist, würde ich mir lieber die Mühe machen, die benötigten Schrauben zu individualisieren und dann gleich passend zu bestellen oder - besser noch - im gut sortierten Schraubenhandel zu kaufen. Helfen tun dir dabei Explosionszeichnungen bei Rimmer, Bastuck oder Limora. Das teure an so einem Pack sind ja die Schrauben die du grad nicht benötigst...
LG,
Stephan
Da ist wohl das Komma an die falsche Stelle gerutscht.
Oder cm mit mm verwechselt.
Kommt schon mal vor.
Egal was, für so was gab's in der Schule 0 Punkte, Falsch ist Falsch
- von Bayern
@Bellini
Ich habe mir mal einen Satz Schrauben mit Muttern bei L gekauft, aber deren Qualität ist nicht im Geringsten mit den "Originalen" vergleichbar, wie sieht es denn mit der Qualität bei Preisinger aus?
Ansonsten versuche ich immer lieber die alten Schrauben aufzuarbeiten....
Spitfire 1500, BJ 1979, seit 1989 meiner
, aussen weiß, innen rot
Mallerudi
Guten Morgen Jungs
Danke für die vielen Infos
Vermutlich werde ich doch bei der Scheune die Packung bestellen und die speziellen immer separat
Spitfire mit Wurzelholzgriff
- Bellini
Preisinger liefert ja vorwiegend an Handwerk und Industrie, denke da wird die Qualität schon passen müssen... Zu Materialfestigkeit kann ich nichts sagen, aber im Vergleich zu den vier Kühlerrahmenschrauben von Limora, die ich letztens in der Hand hatte, machten die von Preisinger schon optisch und von der Verarbeitung her einen besseren Eindruck. Ich würde einfach mal hinfahren und mit denen sprechen, kommst ja aus München. Schon der Laden selbst ist sehenswert, gibts heute nicht mehr oft, so was...von Bayern hat geschrieben: ↑19. Jun 2020, 23:37 @Bellini
LG,
Stephan
Ich verwende UNF- und UNC-Schrauben nur dort, wo am Spitfire ein entsprechendes Gewinde fest eingebaut vorhanden ist. Ansonsten, wenn also eine Mutter zu benutzen ist, nehme ich nur DIN-Schrauben und - Muttern.
Also metrische Schrauben und Muttern-Mix, dafür ohne Ölkühler, ohne Hitzeschutzband, ohne Messingschwenklager, ohne Bremsscheibenschutzbleche, ohne Zweihundertwattstereoanlage, ohne Wartungsklappen, ohne Lambdasonde, ohne Schläuche in den Reifen und ohne zwölf zusätzliche Relais?
- Seadweller
Also bei einem Mix aus Metrisch und Zoll würde ich beim Schrauben durchdrehen...
Ich habe fast nur Zollwerkzeug und bin schon von der (originalen) 13mm Schlüsselweite an den Batteriepolen genervt.
Besten Gruß,
Carsten
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
