Wieder dabei
Re: Wieder dabei
Hab das Video auch gesehn.
Glaub beim 6 Zylinder macht die Zusatzleitung mehr Sinn als beim 4er.
Re: Wieder dabei
ich denke das hat nix mit 4 oder 6 Zylinder zu tun sondern mit mehreren Faktoren ...Lagerspiele , tiefe der Ölfördernut/Taschen an der Nockenwellen , Art der Kipphebellagerung , Zustand der Ölpumpe , Ölsorte , usw.
Motor ohne Ventildeckel starten und schauen wann/ob am ersten Kipphebel Öl kommt , wenn keins/zu spät oder zu wenig kommt Zusatzleitung verbauen dann aber mit passender Drossel ,sonst "klaut" man den Hauptlagern unnötig viel Öl und hat viel zu viel Öl im Kopf ......
Re: Wieder dabei
Bei den 4 Zylindern wo ich die Ölleitung erlebt habe war das immer eine wilde Spritzerei unterm Deckel und natürlich Entlüftung verölt.
Die Leute kaufen die Leitung doch weils sie gibt und nicht weil sie eine brauchen.
Auf Drossel wäre ich nicht mal gekommen aber ist ja logisch.Sollte dann aber mit angeboten werden.Ich hab nie eine verbaute gesehn.
Im Bericht war ja zu hören das die TR Motoren mit der Steigleitung Probleme haben und die Leitung brauchen.
Re: Wieder dabei
Die Drossel siehst du von außen nicht - da kann man sich eine passende Hohlschraube basteln, oder einen Draht in die Leitung schieben , oder .....
Die Drossel muss zum jeweiligen Motor passen , die kann man nicht mit anbieten ...okay einstellbare Drossel würde gehen - jetzt wirds teuer und kompliziert
- Dominik
Re: Wieder dabei
Innenraum is fertig
noch Scheibe einbauen, eine Bremsleitung erneuern und dann zum TÜV.
Motor läuft prima, einem etwas härteren Tackern war ich noch auf der Spur, das war einmal etwas zu viel Frühzündung und dann noch ein abblasende Krümmerdichtung.
- Mangouman
Re: Wieder dabei
Cool.
Was mach der zweite Schlüssel?
Das Zusatzinstrument unterhalb des Zündschlosses ist auch interessant.
- Dominik
Re: Wieder dabei
Der zweite Schlüssel ? Das ist ein Hauptschalter der macht bei bedarf alles tot. Sofern das mal benötigt wird
das Instrument unter dem Lenkrad ist die Anzeige der Lambadasonde. Die heizt für einige Sekunden wenn die Zündung an ist, daher steht da „Heat“
Re: Wieder dabei
Lambadasonde ist nett
Was die wohl misst?
Was die wohl misst?
- Dominik
Re: Wieder dabei
Oh ja
das soll lambda heißen.... scheiss Auto ergänzen. Aber gut, ich lasse es mal so stehen
- Mangouman
Re: Wieder dabei
Hätte ja auch Limbosonde geheißen haben können.
Für das Unterfahren von Schranken und Schlagbäumen.
- Dominik
Re: Wieder dabei
Morgen gehts zum Tüv, wish me Luck!
Re: Wieder dabei
I cross fingers for your cute litte thing
Kind regards
Kind regards
- SvenK
Re: Wieder dabei
Schick sieht er aus
Ich drücke Dir die Daumen und alle Zeit Pannen freie Fahrt. Wird schon klappen.
danxk2
Re: Wieder dabei
Hey Dominik, er sieht so geil aus!!
- jr1500
Re: Wieder dabei
Wird schon schief gehen und ich drück Dir auch die Daumen!
