Sicherungskasten / Belegung
Re: Sicherungskasten / Belegung
Auf Marc seinem Schaltplan ist der Tach zu sehen, wird ja von den Zündimpulsen gesteuert
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
Rolf hat geschrieben: 3. Mai 2021, 16:50 Der Spannungsregler ist nur für die beiden kleinen Instrumente in der Mittelkonsole zuständig. Diese bekommen den benötigten Saft über den Spannungsregler. An dessen Anschluss "B" (siehe Schaltplan) liegt die normale Bordspannung an.
Wenn bei meiner Tankanzeige/ Temperaturanzeige nicht der richtige Wert angezeigt wird,
(was vor dem Ausfall der Fall war) könnte das am "falschen" Anschluss am Spannungsregler liegen ?
Das würde auch die "hüpfende" Nadel am Drehzahlmesser erklären, was der Marc schon erwähnt hatte.
MKIII hat geschrieben: 3. Mai 2021, 16:56 Auf Marc seinem Schaltplan ist der Tach zu sehen, wird ja von den Zündimpulsen gesteuert
Ja, klar - der Drehzahlmesser bekommt zum einen die normale Bordspannung (grünes Kabel) und zum anderen Zündimpulse von der Zündspule.
Mangouman hat geschrieben: 3. Mai 2021, 17:52
Das kann ich mir gut vorstellen. Probier es doch mal aus und vertausche die Anschlüsse. Aber aufpassen - im Gegensatz zur Abbildung auf dem Schaltplan hat der Spannungsregler nicht 2, sondern 3 Anschlüsse. Ich meine, dass "B" doppelt vorhanden ist.
Der Spannungsregler hat ein Bimetall, werden 10 Volt erreicht, schaltet die Ausgangsseite für einen Moment ab, die Spannung ist 0V das Bimetall kühlt ab, Spannung fließt bis es bei 10V dem Bimetall wieder zu heiß wird und abschaltet, etc. Die Taktung ist ca. 1Hz. Tankanzeige und Temperaturanzeige sind so träge, die spüren das nicht. Der Drehzahlmeser schon, auf Dauer krepiert er, aber auch der Spannungskonstanter, weil der DZM zuviel Strom zieht.
marc hat geschrieben: 3. Mai 2021, 20:52 Der Drehzahlmeser schon, auf Dauer krepiert er, ....... weil der DZM zuviel Strom zieht.
Meiner Meinung nach kann das nicht sein. Ich sehe da keinen Zusammenhang.
Der Drehzahlmesser zieht keinen Strom aus dem Spannungskonstanthalter. Der DZM benötigt ganz normale Bordspannung, völlig egal woher, und man kann ihn deswegen an jeder beliebigen Stelle an über Zündung geschaltetes Plus anschließen, also überall wo ein grünes Kabel vorhanden ist. Triumph hat den DZM nur deswegen an den Spannungskonstanthalter angeschlossen, weil das der am nächsten gelegene "grüne" Anschluss ist.
Rolf hat geschrieben: 3. Mai 2021, 21:33
Klar, es geht darum, wenn man den Drehzahlmesser an den Spannungskonstanter auf der (falschen) 10V Ausgangsseite aufschaltet. Dann wird er on/off mit Spannung versorgt und pendelt oder zeigt falsch an. Es gibt sogar Konstanter mit 4 Pins.
Ähm, nööööö, da würde ich gerne widersprechen.
Wenn das stimmen sollte, wäre die durchschnittliche Spannung ja deutlich unter 10 Volt. Und wie soll ein simpler Bimetall erkennen, wann 10 Volt anliegen?
Mit diesem Bauteil wollten die Triumphtechniker zumindest mal die Temperatur - und Tankanzeige halbwegs genau machen. Genau heisst: unabhängig von der Bordspannung. Elektronische Bauteile gab es zwar schon, waren aber zu teuer.
Die damals üblichen externen Laderegler ( Gleichstromlima) waren nicht sonderlich genau, also:
Am Bimetall liegt die Bordspannung an.( Motor aus ca 12,4 Volt, Motor über Leerlauf ca 13- 14,x Volt).
Nun kommt der ganz einfache Trick: weniger Bordspannung, das Bimetall erwärmt sich langsamer, ist also länger geschlossen.
Mehr Bordspannung, das Bimetall erwärmt sich schneller, ist also kürzer geschlossen.
Das Abkühlen ist aber immer gleich. Der Widerstand der Anzeigen ist auch unabhängig von der Bordspannung.
Fazit: bei weniger Bordspannung bekommen die Instrumente länger Spannung/Strom, bei höherer Bordspannung etwas kürzer. Dadurch haben die Instrumente eine durchschnittliche Spannung von den berühmten ca.10 Volt. Dadurch kann man in der heutigen zeit ja problemlos das Bimetall durch ein elektronisches Bauteil ersetzen, welches Dauerhaft 10 Volt ausgibt.
Also so kenn ich das :roll:
...natürlich hätte Triumph beim "modernen" 1500er ein elektronisches Bauteil verwenden können....aber auch die waren faul und was sich 50 Jahre bewährt hat kann man doch auch weiterhin verwenden.... :lol:
Mangouman
Ergänzenderweise möchte ich noch hinzufügen, dass mein Drehzahlmesser nur zwischen 1.000 und 1.500 U/min leicht hüpft,
danach aber normal seine Runden dreht. Somit also nicht permanent angeregt wird.
Sollte das immer noch auf falschen Anschluss am Spannungsregler hindeuten?
Hallo Brüchi, Du hast das schöner erklärt, ist aber genau was ich meine. Man kann das gut beobachten, wenn man ein analoges und ein digitales Voltmeter anschließt.
Mangouman hat geschrieben: 4. Mai 2021, 08:24 Ergänzenderweise möchte ich noch hinzufügen, dass mein Drehzahlmesser nur zwischen 1.000 und 1.500 U/min leicht hüpft,
Ich glaube eher, dass das "normal" ist. Lass es einfach hüpfen.... :D
Aber du kommst durch dein linkes Handschuhfach an den Spannungskonstanthalter ran und kannst überprüfen, ob die Kabel richtig angeschlossen sind.
Mangouman
Danke Rolf, für den Tipp.
Hatte den Spannungsregler hinter dem Tacho schon mal raus um einen neuen drauf zu machen.
Der Neue war aber hinüber, da ging gar nix mehr.
Da ich mir aber von den eingebauten Sachen vorher ein Foto mache, damit ich nacher alles wieder richtig
anschliesse, sollte es nach dem Rückbau vom alten Spannungsregler "eigentlich" passen.
Ich glaube auch, dass die "hüpfende Nadel" eher Folklore bei alten Autos ist.
Die einen beim Drehzahlmesser, die anderen beim Tacho. :lol:
Auf den Anschluß B die grünen Kabel inkl. DZM, ist original ja auch grün. Auf I Tankanzeige und Temperatur. Der Spannungskonstanter braucht über den Tacho gute Masse. Tückisch ist nur wenn man auf I 3 Kabel hat, von denen 1 spannungsführend ist.
Hansemann
Beitrag von Hansemann »
Hallo, Frage - gehört das auch dazu:
mein Drehzahlmesser macht nach dem Motor anlassen erst mal nix, erst wenn ich leicht
dagegen klopfe bzw. losfahre zeigt er nach einigen Metern etwas an.
Gibt es dafür auch eine Erklärung?
Hansemann
Hansemann hat geschrieben: 4. Mai 2021, 12:16 mein Drehzahlmesser macht nach dem Motor anlassen erst mal nix, erst wenn ich leicht
Genau so ist es bei einem Bekannten von mir auch. Die Teile sind halt 40 bis 50 Jahre alt. Verschmutzt, verschlissen...
Bei mir schlägt beim zügigen Anfahren die Tachonadel immer aus, als ob sie völlig ungedämpft ist. Damit kann ich aber gut leben...
