Seite 2 von 2
Verfasst: 21. Dez 2007, 12:55
von tomsail
jo, hasch ja recht...
Verfasst: 21. Dez 2007, 12:59
von floesche
Hab hier ne Firma in Schweinfurt!
http://ammon-technik.de/
Kann ich nur empfehlen, habs allerdings nur für Vespatanks genutzt! :top:
Flo
Re: Tankversiegelung
Verfasst: 31. Mär 2022, 19:42
von Guzzichris
superspitchris hat geschrieben: 20. Dez 2007, 21:29 Man kann Tanks auch billiger versiegeln! Ich hab das an meinen Mopeds ausprobiert: Tank so gut es geht entrosten ( in meinem Fall mit Split und Betonmischer) Restrost mit Fertan behandeln und nach erfolgter Spülung und Trocknung 2-K Autolack reinkippen und gut schwenken. Ich hab hier noch ein paar Reste Lack übriggehabt und das auch mit meinem GT6 Tank gemacht. Bei meinen Mopeds funktioniert das schon Jahrelang, ohne dass sich Rost angesetzt hat oder die Farbe sich angelöst hätte
Gruss Chris
Hallo Chris,
Nachdem ich meinen Tank mit Zitronensäure behandelt habe ist er nur zum Teil sauber geworden, da ich noch einen Betonmischer habe würde ich das auch gerne mit dem Split versuchen.
Wieviel Split hast Du reingekippt und hast Du den Split wieder gut rausbekommen?
Fortan habe ich hier auch noch.....
Chris
Verfasst: 1. Apr 2022, 08:10
von superspitchris
Das ist 15 Jahre her.....woher soll ich da noch wissen , wieviel Split ich genommen hab......Split halt.....die Tanks halten übrigens immer noch
Verfasst: 1. Apr 2022, 13:48
Da reichen ein paar Hände voll,das Zeug soll ja Platz haben durch die Gegend zu fliegen.
Würd mal so nen halben 10Liter Eimer schätzen.
Wichtig ist nur den Tank gut zu befestigen und auch 2-3 mal diese Position zu ändern damit alle Ecken erwischt werden.
Zum Split übrigends etwas Wasser dazugeben.
Brauchst du auch um den Split wieder auszuspülen.
Versieglung....naja.
Ist von Werk ja eigendlich nicht versiegelt soweit ich weiß.
Wird rein vom Ölanteil des Benzins geschützt.
Glaub ich zumindest aber weiß es nicht sicher.
Ich mach jedenfalls nichts rein und hab kein Problem gehabt.
Allerdings bei Mopedtanks.
Beim Spitfire wars nie nötig.
Verfasst: 1. Apr 2022, 17:30
Andi hat geschrieben: 1. Apr 2022, 13:48 Wird rein vom Ölanteil des Benzins geschützt.
Der Spitfiremotor ist aber kein Zweitakter..... :wink:
Verfasst: 1. Apr 2022, 19:31
Moped nennt unsere Generation alles was 2 Räder hat.
Zumindest im Norden.
Verfasst: 1. Apr 2022, 20:06
von Guzzichris
Danke für die Antworten, hatte eh nicht vor ihn zu versiegeln.
Bei meinen Mopeds und dem anderen Spiti hab ich kein Rost drin.
Nur der 1500 lag ein paar Jahre offen im Garten rum bevor ich ihn gefunden habe...
Chris
Verfasst: 1. Apr 2022, 22:13
Andi hat geschrieben: 1. Apr 2022, 19:31 Moped nennt unsere Generation alles was 2 Räder hat.
Weiß ich. Und ich bin ja auch älter als du. Und wohne noch viel nördlicher als du. :D
Habe übrigens außer meinem 1975er Spiti noch 4 "Moppeds" aus den Baujahren 1982, 1983, 1986 und 2004; zwei 250er, eine 900er und eine 1000er. Rost im Tank hat keines der Fahrzeuge. Man muss halt dafür sorgen, dass der Tank immer möglichst voll ist.
Bei Tankversiegelungen kann man übrigens viel falsch machen. Kommt öfters mal vor, daß sich das Zeug auflöst. Da freuen sich dann die Spritleitungen, Benzinpumpen und Vergaser/Einspritzanlagen... :wink:
Verfasst: 2. Apr 2022, 07:02
von kamphausen
Guzzichris hat geschrieben: 1. Apr 2022, 20:06 Danke für die Antworten, hatte eh nicht vor ihn zu versiegeln.
Chris
https://www.straightsix.de/doku.php?id= ... pritsystem
Hab nen halben Schuhkarton voll Split rein und dann geschüttelt....
Verfasst: 3. Apr 2022, 07:58
von Lomax223
Hallo !
Vor dem Versiegeln erst mal den Rost (falls vorhanden ) entfernen .
Vergeßt Split , Betonmischer e.t.c.
Es geht elektrisch vieeeel einfacher :D
Habe ich selbst gemacht und ich muß sagen eine feine Sache !
Allerdings nicht unbedingt in der Wohnung mache sondern im Schuppen oder wo es halt geht.
Ich habe noch zusätzlich einen Aquarien Heizstab reingehängt um die Sache schön warm zu halten ....
Und unbedingt Danclorix nehmen das Zeug ist richtig gut ( Vorsicht ätzend !! )
Vorgehensweise :
https://www.kraftymats.de/tank-entroste ... rrad-tank/
Mein Tank war nach einigen Tagen Blitzeblank und ich habe mir ein Loch in den Bauch gefreut :top:
Anschließend habe ich mit 2K Tankversiegelung versiegelt.
Angeblich tuts auch Bleischrot (aus dem Angelzubehör) es soll , wenn gut geschüttelt und nicht gerührt, einen feinen Bleifilm im Tank
hinterlassen der neuen Rostansatz verhindert .....
Ps : Flüssigkeit zwischendrin mal wechseln.^
Anwendung natürlich auf eigene Gefahr , Schutzbrille benützen !
Viel Erfolg
Lomax
