Spiti steht hinten ziemlich hoch
Re: Spiti steht hinten ziemlich hoch
Wenn Du nicht die aus PU bei Rimmer gekauft hast, sind die nach kurzer Zeit platt. Wechseln geht nur bei ausgebauter Feder.
Geht auch eingebaut.
Ist nur etwas grobmotorisch.
Großen Schraubenzieher zwischen die Blätter treiben und die Gummis rauspulen bzw neue reinfummeln.
Man kann die Blattfeder relativ einfach ausbauen. Links und rechts lösen und vom Innenraum her den Deckel über dem "China-Häuschen" entfernen, damit man an diese Schrauben heran kommt. Blattfeder seitlich herausziehen. Dafür brauchst du entsprechend Platz.
