Stabilisator Hinterachse
Wenzel
Beitrag von Wenzel »
Hallo alle zusammen !
Ich bin beim durchstöbern des Forums nach Interesantem nun hier gelandet.
Norberts Einbauplan ist auch Klasse ! Meistens ist alles Beschriebene auf
MK4 bzw. 1500er bezogen .Ist solch ein Umbau auch für einen MK3
anzuraten und machbar ? Was sagt denn da der Tüv (im Bezug auf Zulassung
und H-Kennzeichen) dazu ? Und zuletzt noch eine grundsätzliche Frage :
was gibt es für Unterschiede an den Hinterachsen von MK3 , MK4 und 1500er? Ich danke im Voraus für eure geschätzte Meinung !
Schönen Tag noch , Carsten !
:mrgreen:
Mk3, MkIV bis FH50000,MkIV und 1500 haben alle PENDELACHSEN!
MK3 hat starre Blattfeder und schmale Spur.
MKIV bis FH50000 hat Schwingblattfeder und schmale Spur.
MKIV ab FH50000 und 1500 hat Schwingblattfeder und breite Spur.
Jetzt meine persönliche Meinung:
Sturzkompensator an Pendelachsen ist OK.
Querstabilisator an Pendelachsen sind nicht sinnvoll.
Reinald
Beitrag von Reinald »
Mahlzeit,
da muss ich Harry uneingeschränkt zustimmen, die "Swing Spring" verringert ja gerade den Rollwiederstand hinten. Ein Stabilisator würde dem genau entgegenwirken. Der Effekt ist dann folgender:
Bei entsprechender Querbeschleunigung (resp. scharf gefahrene Kurven) rollt das Chassis gegenüber der Achse. Wenn man das mit einem Stabi verhindert, kippt das gesamte Auto, bis das kurveninnere Rad die Traktion verliert. Und dann hört man es nur noch quietschen, aber mit dem Beschleunigen ist es vorbei, bis man aus der Kurve rausgerollt ist, und die Querbeschleunigung nachlässt.
Ich bin in meiner ersten Saison ein paar Rennen mit Stabi hinten gefahren, und habe das Ding schleunigst rausgeworfen!
Beim Spitfire kontrolliert man das Fahrverhalten am besten über die Vorderachse, Federn und Stabi je nach Anwendungszweck dimensioniern, aber hinten die Swing-Spring auch Swingen lassen.
my two cents,
Reinald
Wenzel
Hallo zusammen !
Eure Ausführungensind recht hilfreich und einleuchtend . Ich habe da auch selbst noch etwas nachgeforscht , aber zum Thema "Sturzkompensator"
nichts richtig erhellendes gefunden ! Vieleicht könnt ihr mir da noch etwas
auf die Sprünge helfen !
Viele Grüße , Carsten
:mrgreen:
Hi Carsten,
such mal unter camber compensator
zB Hier http://members.cox.net/spitlist/CamberCompensator.html
Etwas ähnliches gabs auch für den Käfer mit Pendelachse von EMPI.
VW selbst hatte eine sog. Z-Bar. Das ist ein Torsionsstab nur Z-förmig anstatt U-förmig wie beim Querstabi.
Wenzel
Vielen Dank , Harry !
War ja ne superschnelle Antwort ! :top:
Grüße , Carsten
Feuerkopf-6
Grapgische Darstellung/ Wirkungsweise Camber Compensator
Beitrag von Feuerkopf-6 »
ich beschäftige mich auch gerade mit den Problematik Straßenlage und Stabilisatoren. Ich kann Harry und Reinald auch nur beipflichten was die Verwendung des Camber Compensators (Sturzkompensator) angeht:
Ich würde hierzu gerne eine sehr aussagekräftige Grafik ins Forum stellen. Leider darf ich das nicht oder ich bin zu dumm... :oops:
Wenn noch Bedarf daran besteht, sagt mal bescheid.
Grüße, Björn
Wenzel
Hallo zusammen !
Ich habe an meinem MK3 aber eine starre Feder . Da "schwingt" nix !
Das" federt" nur !
Reiner
Re: Grapgische Darstellung/ Wirkungsweise Camber Compensator
Beitrag von Reiner »
Feuerkopf-6 hat geschrieben:...Ich würde hierzu gerne eine sehr aussagekräftige Grafik ins Forum stellen. Leider darf ich das nicht oder ich bin zu dumm... :oops:...
Grafik einstellen ist eigentlich nicht so schwer, aber Daniel hat sicher noch ein Plätzchen frei auf seinem Webspace. Ansonsten sende mir die Grafik als Mail, dann stell ich sie rein :wink:
VG Reiner
Reiner
VG Reiner
:mrgreen:
schöne Grafik, Björn!
SolidWorks, i presume?
Wenzel
Schöne Grafik , Björn !
Jetzt ist mir auch alles klar ! Ich hatte da die "Starrachse" , "Pendelachse" ,
"Starrfeder" und "Schwingfeder" etwas falsch durcheinandergewürfelt ! :-vh
Mfg. Carsten
Hinrich
Beitrag von Hinrich »
Ja, die Grafik ist super.
Gibt es so etwas in der Art auch mit Maßen versehen?
Dann könnte ich in der Firma gleich `ne Kleinserie zum Selbstkostenpreis auflegen ohne aufwendig vermessen zu müssen.
Oder kann nicht einer seinen Sturzkompensator mal vermessen?
Vielleicht liegt ja noch irgendwo so`n Ding ausgebaut bei Euch in der Garage.
Beste Grüsse
Hinrich
Hinrich
Dani Senn hat geschrieben:gibt es doch bereits auf dem Markt
hmmm...geht das nicht auch mit weniger Aufwand wie auf der Grafik von Björn zu sehen ist?
BG
Hinrich
