Seite 2 von 2
Verfasst: 22. Mär 2007, 07:00
Jogi, HB hat geschrieben: .....Du brauchst eigentlich nur die defekte Welle aus dem Radlagergehäuse drücken, die Lager bleiben im Gehäuse....(ich würde die Lager trotzdem tauschen - es könnten sich ein paar Nadeln querstellen), neue Welle Durchgesteckt....fertich.....i
EINSPRUCH, EUER EHREN!!
Wenn die Lager vor 6 Wochen neu gemacht wurden warum soll man die nun wechseln? Auch beim neuen Lager könnten sich Nadeln quer stellen!! Aber soweit ich mich erinnere sind die eh fest in einem Käfig, also weder bei alten noch bei neuen Nadellagern (für die Hinterachse) dürften die Nadeln rausfallen??? Oder irre ich mich da?
Verfasst: 22. Mär 2007, 12:24
von superspitchris
Ich kenn auch nur Käfiglager als hintere Radlager,also rausfallen nicht möglich
Verfasst: 23. Mär 2007, 10:35
von nickscott
Hab mir jetzt ne neue Welle besorgt und werd die zum umziehen in die Werkstatt schaffen.
Das Radlager kann also abgezogen werden und auf die neue Welle wieder drauf gezogen werden ohne das ich ein neues brauch?
Schade das es keinen in München oder Umgebung gibt der mir beim Abziehen der Radlager helfen kann.
Verfasst: 23. Mär 2007, 10:52
von Jogi, HB
ACHTUNG:
wenn Deine Werkstatt den Falschen Abzieher verwendet, kann es passieren, dass der Flansch verzogen wird. Dann Eiert Dein Hinterrad, alle Lager, Bremsen, Buchsen werden überaus belastet und bald fängt der Sch... wieder von vorne an.
Wenn es Dich glücklich macht, kannst Du mir die Achse und die Welle zusenden (vorbeibringen ist wohl zu weit??) ich baue das Teil um und schicke alles zurück.
Details telefonisch 0421 4988643 oder
j-schulze@online.de
Verfasst: 23. Mär 2007, 10:58
von Brüchi
Hi Nickscott
Die Lager sollten ja ok sein, somit kannst Du die wieder verwenden.
Bei der UMbauarbeit halt sorgfältig drauf achten, dass kein Schmutz an die Lager kommt.
Kontrolliere auch den richtigen Sitz des Nadellagers vor dem Zusammenbau. Das äussere Lager dürfte keinerlei Probleme machen.
Aber so nebenbei erwähnt: Du tauschst nun EINE Seite aus? Hmmmm, natürlich ist das auch ne finanzielle Frage, aber ich kann nur empfehlen immer BEIDE Seiten zu machen. Genauso wie man bei einem kaputten Radlager auch gleich beide Radlager tauscht, oder beide Stossdämpfer, beide Kreuzgelenke usw..
Aber das musste selbst wissen.
Grüßlis, Brüchi
Hinterachse
Verfasst: 23. Mär 2007, 12:12
von Rorei
nickscott hat geschrieben:Schade das es keinen in München oder Umgebung gibt der mir beim Abziehen der Radlager helfen kann.
Hallo nickscott,
ruf doch mal beim Autohaus Martin in FFB an, Tel: 08141-1300. Der hatte früher Triumph-Vertretung und repariert auch heute noch Engländer. Ist gut und zuverlässig und hat vor allem Ahnung.
Gruß Roland
Verfasst: 23. Mär 2007, 12:54
Aber Jürgen, warum sollte er beide Wellen auswechseln? Was ist an einer anderen gebrauchten Welle anders als an der die er drin hat.
Selbst wenn er eine Welle neu macht und die andere drin lässt, solange die Lagerflächen OK sind sind die Wellen identisch!
Was anderes sind die Bremsen oder Radlager, das sind Verschleissteile die wenn die nur geringe Unterschiede aufweisen einfluss auf das Fahrverhalten und die Sicherheit haben, gut die Radlager nicht so sehr, aber ist eine Seite verschliessen ist die andere auch bald dran, deshalb beidseitig.
So nochmal zur Welle, sind die Lagerflächen OK und die Gelenktöpfe gehen stramm in die Augen spricht nichts dagegen nur eine Seite zu wechseln. Aber aufpassen, es gibt 2 verschiedene Längen!!
Re: Hinterachse
Verfasst: 26. Mär 2007, 13:18
von nickscott
Rorei hat geschrieben:
Hallo nickscott,
Gruß Roland
Dort hatte ich ja die Wellen zur Überholung. Nur hab ich da gleich gesagt, daß ich die Kreuzgelenke selber wechsel und somit hat sich niemend die Kreuzgelenke angeschaut.
Werd da aber wieder hin fahren. Hab schon tel mit dem.
Verfasst: 26. Mär 2007, 13:21
von nickscott
j-schulze@online.de
Danke für das Angebot. Die Achse quer durch Deutschland zu schicken ist dann doch ein bisschen aufwendig.
