Zündverteiler Lucas 45D4 - Unterdruckverstellung
Re: Zündverteiler Lucas 45D4 - Unterdruckverstellung
14Vorbesitzer hat geschrieben: Wenn Du mit komplett defekter Membran rumfährst saugt der Vergaser an dem die angeschlossen ist etwas Falschluft, das sollte zumindest den Leerlauf etwas "irritieren"
Nö, die Unterdruckdose war dicht. Aber die Stange war nicht mehr beweglich und somit war die Unterdruckverstellung ohne Funktion.
Wäre es nicht sogar sinnvoll, den Unterdruckschlauch ganz zu entfernen und die beiden entsprechenden Öffnungen am Vergaser und an der Unterdruckdose dicht zu machen?
... Wenn Du Rennen fahren willst, mach es so. Kannst Du z.B. auch im "competition manual" nachlesen warum das dann so gemacht wird. Ansonsten hatten alle Alltagsfahrzeuge mit Vergasern die ich so kenne (Opel, VW, Audi) stets Unterdruckdosen an den Verteilern, es wird also schon ein bisschen was bringen.
14Vorbesitzer hat geschrieben:... Wenn Du Rennen fahren willst, mach es so. Kannst Du z.B. auch im "competition manual" nachlesen warum das dann so gemacht wird. Ansonsten hatten alle Alltagsfahrzeuge mit Vergasern die ich so kenne (Opel, VW, Audi) stets Unterdruckdosen an den Verteilern, es wird also schon ein bisschen was bringen.
Nein, ich will keine Rennen fahren... Und zum Beispiel hat der Volvo meines Bekannten, der SU-HS-Vergaser hat, keine Unterdruckverstellung.
Manche Leute sagen auch, dass der Leerlauf ohne Unterdruckverstellung stabiler wäre.
Und dass Unterdruckleitungen bei einer Zweivergaseranlage eigentlich auch an zwei Stellen angeschlossen sein müssten...
Beitrag von Ansgar »
Moin
Ohne Unterdruckverstellung. steigt der
Benzinverbrauch.
Ich lass es jetzt so, wie es ist und auch vom Hersteller gedacht war - also mit Unterdruckverstellung.
bench
Beitrag von bench »
Markus Simon hat geschrieben: 28. Okt 2016, 14:06 Fragt mal die ganzen Weber Vergaser-Fahrer was sie für eine Unterdruckverstellung haben ...wahrscheinlich keine - also ich hab keine :happywink:
Ich grabe den Thread mal aus, da für meine Frage vermutlich kein extra Thread benötigt wird.
Bei mir ist der Lucas 45D4 sowie Weber DCOE 40 Vergaser installiert.
Am Zündverteiler hängt die Unterdruckdose an der jedoch kein Vakuumschlauch angeschlossen ist. Wenn ich es nun richtig verstanden habe, benötigt man diesen bei den Weber Vergasern auch nicht wirklich. Zudem habe ich an meinen auch keinen Anschluss dafür gefunden.
Nun kann man die Unterdruckdose ja entfernen und mit einer Verschlussplatte (z.B. von der spitfirescheune) verschließen.
Aber macht das Sinn? Denn wenn die Dose zum Motorraum hin offen ist, wird dort doch kein Unterdruck erzeugt der eine Auswirkung haben könnte?
Hallo, Bench!
Deine Frage scheint mir berechtigt. Ich würde die Unterdruckdose einfach so dran lassen, ohne den Schlauch.
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Mach zumindest eine Verschluss Kappe drauf sonst gelangt unter Umständen Dreck in die Unterdruckdose. Vielleicht willst du sie ja irgendwann mal wieder nutzen :)
Besten Gruß
Marco
