Seite 2 von 4
Re: Schöne Grüße aus OWL
Verfasst: 4. Mär 2019, 08:18
von Brüchi
Hallo Cosmo
Du solltest das J-typ OD drin haben, oder?
Da fliesst nicht sooo schrecklich viel Strom über den Schalter.
Aber auch diesen Strom kann man doch recht einfach über ein Relais schalten, so wird der Schalter im Schalthebel geschont.
Ob man dann 2 Relais und Taster braucht? Geschmackssache.
Umbau auf den Schalter an der Lenksäule geht nur, wenn man die "schlanke" Lenksäule hat ( Lenkradschloss in Kniehöhe). Hat man die spätere Lenksäule ( Lenkradschloss in Lenkrad Nähe) hat, geht es nicht.
Olli erreichst Du einfach so: olli (att) triumph-spitfire.de
Grüßlis, Jürgen
Verfasst: 4. Mär 2019, 09:00
von superspitchris
GT6 hat immer die alte Lenksäule und immer D-OD es sei denn jemand hats umgebaut. Da müsste also schon ein Relais da sein, wenns korrekt nachgerüstet wurde oder aber ab Werk verbaut war. Das findest du normalerweise an der Spritzwand neben dem HBZ
Schalter an Lenksäule ist problemlos machbar, ich seh aber den Vorteil nicht. Die LUCAS Schalter im Schalthebel funktionierren meistens wieder mit ein wenig Kontaktspray
Verfasst: 4. Mär 2019, 09:31
von oldman
...@chris...
ich muss Dir wegen dem D-Typ-OD widersprechen. In den allerletzten GT6 Mk3 wurde ein J-Type verbaut - sind aber so selten zu finden, wie Gold auf der Straße.
Deshalb gehen wir mal prinzipiell von einem D-Type-OD aus, dass bei Cosmo verbaut wurde...
OD-Schalter-Umbau an Lenksäule, ist wie von Dir schon geschieben, problemlos machbar - reine Geschmackssache (ich habe den Schalter an der Lenksäule - ist halt Originaaaal
) und jeder GT6, ab Mk2, sollte serienmäßig ein Relais vorne in der Spritzwand verbaut haben.
Gruss vom alten Mann
Verfasst: 4. Mär 2019, 10:32
Gibt ja auch welche die ins Armaturenbrett kommen.So ca 10 cm lange Kippschalter.
Na gut unsinnig.Ich hab immer den Schaltknauf vorgezogen obwohl schon etwas klobig aber zum fahren bequemer.
Verfasst: 4. Mär 2019, 10:55
von Brüchi
Nun bin ich aber etwas verwirrt.
Ich kenne da nur :
D-type OD ...OD Schalter immer an Lenksäule. ( 3 rail Getriebe)
J-type OD.... OD Schalter immer am Schaltknauf. ( 1 rail Getriebe )
Passt der Schaltknauf (mit OD Schalter drin) überhaupt an das 3 rail Getriebe ran ???
Verfasst: 4. Mär 2019, 11:19
von Markus Simon
es gibt nix was es nicht gibt ...fahr in meinem Harry 3 rail mit D-Type und OD-Schalter im Schaltknauf , man kann fast alles aufeinander anpassen . ABER normalerweise hast du recht der "Knaufschalterhebel" passt nur aufs 1rail .
Da hilft nur nachschauen welches OD verbaut ist , nachmessen wie viel Strom fließt ( D-Type könnte ja auch falsch eingestellt sein) , nach einem Relais suchen , ....an den Kisten wurde halt in den letzten Jahren einfach zu viel umgebaut - pauschale Aussagen sind echt schwierig !
Verfasst: 4. Mär 2019, 11:28
von superspitchris
GT6 MK3 und Spit MK4 / 1300 3rail mit D-OD = Schalter im Schalthebel
Der Guide to Originality listet kein J-OD für den GT6.
Ist mir auch nicht bekannt, dass das ab Werk verbaut war, diese Getriebe mit J-OD kommen aus dem Dolomite, 3 rail mit J-OD gabs meines Wissens nur in den letzten 1300er MK4, kann man aber auch umbauen für den GT6
Verfasst: 4. Mär 2019, 11:31
von superspitchris
Damit man mir das auch glaubt:
oben 3-Rail D-OD / J-OD mit Schalter
unten single rail / J-OD mit Schalter
Verfasst: 4. Mär 2019, 11:52
von Reiner
cosmo hat geschrieben: 3. Mär 2019, 18:12
Allerdings brauchte ich ein Ersatzkabel zur Ansteuerung - ist so etwas noch zu bekommen?
Cosmo
@ Cosmo:
Ersatz findest Du hier:
https://www.autosparks.co.uk/1809-trium ... rness.html. Dies wird allerdings nur mit der Ansteuerung für den Hebel an der Lenksäule ohne Umbau funktionieren...
Verfasst: 4. Mär 2019, 13:04
von Markus Simon
der Kabelsatz bringt ihm nix , solange er nicht weiß was verbaut ist !
@Chris : hast natürlich recht , ich glaube der Schalthebel ist in meinem Harry ...oder hab ich den umgebaut ?.... scheiß Alzheimer
Verfasst: 4. Mär 2019, 13:24
von Franklyn
Hallo Cosmo,
schreib mal george666 an, der kennt deinen GT6 sehr gut.
Verfasst: 4. Mär 2019, 20:21
Hatte immer nur J-Type.
Ich hab aber auch immer die 1500er Lenksäule verbaut bis auf den GT.
Ich bin ja mit meinen täglich gefahren und da ist die spätere Lenksäule ein deutlicher Vorteil.
Vor allem bei Regen.
Verfasst: 4. Mär 2019, 21:56
Hallo, Andi!
Was hat die Lenksäule mit dem Wetter zu tun? Ich habe in meinem frühen 1500er die "alte" Lenksäule, aber damit hatte ich bei Regen noch nie Probleme. Allerdings hat mein Spiti auch keinen Overdrive.
Verfasst: 5. Mär 2019, 06:17
Ist da nicht der Wischerschalter an der Säule
Verfasst: 5. Mär 2019, 08:50
MKIII hat geschrieben: 5. Mär 2019, 06:17
Ja, das glaube ich auch.
Bei mir ist ganz rechts (RHD) am Armaturenbrett ein Drehknopf mit Handpumpenfunktion.
Aber die Wirkung der kleinen Scheibenwischer ist sowieso als höchst bedenklich einzustufen...
