GT6 Mk2
MiSt
Re: GT6 Mk2
Beitrag von MiSt »
EifelSpiti hat geschrieben: 20. Jun 2022, 16:21 gefällt mir sehr gut!
Hast Du vielleicht, eine Artikelnummer für die Lifter? (müssten ja auch auf eine Spitfire 1500 passen)
viewtopic.php?f=11&t=12937
Habe in meinem Spiti welche vom Golf V benutzt (siehe Thread)
viewtopic.php?f=11&t=12937&start=45#p146719
Achtung: Kugeldurchmesser ist 10mm, hatte mich vertan und ganz am Schluss des Threads korrigiert
Re: GT6 Mk2
@EifelSpiti: Achtung! Ist der große Kühler verbaut und die Luftschläuche vorhanden, muss eine Lösung mit kürzeren Gasfedern und Anbringung weiter vorne gemacht werden, sonst geht die Haube nicht mehr zu. Also nicht einfach eine Konstruktion übernehmen die bei jemand anderem funktioniert. Das gilt auch für die fertigen Gasfederkits.
EifelSpiti
Re: GT6 Mk2
Beitrag von EifelSpiti »
danxk2 hat geschrieben: 20. Jun 2022, 16:48 Hallo Eifelspitti :-)
Hai Daniel :D , danke Dir für den Link und das Foto!
Wie @greasemonkey, anmerkt habe ich wahrscheinlich nicht soviel Platz wie Du.
Lese mir erst einmal die Themen , die netterweise @MiSt, geschickt hat durch.
Möchte auch Deinen Thread hier nicht damit zumüllen, werde die Problematik dort, wo sie schon diskutiert wurde hinzufügen.
Vielen Dank an alle, bin ja noch nicht so fit mit meinem Spiti, er läuft perfekt, und der Lifter wäre was nettes -praktisches- was ich durchaus gerne installieren würde!
Die Eifel grüßt,
Klaus
danxk2
Re: GT6 Mk2
Beitrag von danxk2 »
Der XJ6 erfordert aktuell etwas Zuwendung...deswegen muss der GT6 den Platz in der Amateur-Werkstatt mit dem Koloss teilen.
Findet ihr auch, ich sollte mir jetzt mal Zeit nehmen, um die XJ6-Stoßstange zu richten? Die Symmetrie leidet etwas :( :(
Die GT6-Stoßstange hat ihren endgültigen Platz gefunden; sie ist eigentlich fast gerade...nicht schlecht für mein 100 EUR Schnäppchen, oder? :mrgreen: :mrgreen:
Re: GT6 Mk2
Nenn den XJ6 Serie 1 noch einmal Koloss und :GRRRR: !!!
Ist für mich die perfekte Inkarnation und der Höhepunkt der eleganten, katzengleichen Limos, noch von Lyons selber gestylt. Gehört zu meinen absoluten Lieblingen unter den britischen Autoikonen :happywink:
O.K. die Schnute wirkt ein bisschen schief, da könntest Du bei Gelegenheit mal bei... aber das in zeitlicher Konkurrenz zur GT6-Vollendung ?
"Katastrophe" :lol: ...
( Ein echtes Luxusproblem :top: )
danxk2
Re: GT6 Mk2
Hallo zusammen!
Im September und Oktober habe ich zwei Aufgaben umgesetzt, die mich mental wirklich gestresst haben:
1. Dachausbeulen (besser: Ausdellen)
2. Endlackierung Aussen
Die Dachhaut war großflächig eingedellt; seit dem ersten Besichtigungstermin habe ich gedanklich verschiedene Varianten durchgespielt, wie ich diese Riesendelle rausdrücke, rausziehe. Hier sieht man sie ganz gut im Profil (rot angezeichnet):
Die Delle war viell. 3-5mm tief, mit Kanten an den Rändern. Ein echtes Problem!
Ich habe ein Gestell aus L-Stahlprofilen geschweisst, das unter die Dachhaut passt, und deren 4 Enden mit dem Motorkran über Ketten angehoben werden kann:
Leider habe ich in der Aufregung vergessen, ordentliche Fotos zu machen :-( Auf das Gestell habe ich ein Pressgitterrost als Widerlager für die Dachhaut gelegt, und eine Lage dickes Styropor. Lange Rede kurzer Sinn: das Auto hing ein paar Minuten am Dach, parallel habe ich mit dem Hämmerchen die Knickkanten bearbeitet. Problem gelöst!
Die Vorarbeiten für die Lackierung waren einigermaßen aufwändig, u.a. Füllern und schleifen.
Ich musste die Garage staubfrei abhängen:
danxk2
Re: GT6 Mk2
12 Monate alten Obi-Kompressor reklamieren, und für saubere Druckluft sorgen. Farbe ist von Standox (TOP VOC), für 100 EUR/l vom Lackcenter Berlin nach Farbnummer perfekt angemischt. 2,5l waren nötig für Aussen komplett ohne Unterboden.
Die Qualität? Einige Staubeinschlüsse, einige Nasen und ab und zu Orangenhaut. Ich denke, das ist nichts was man nicht mit bissl Nacharbeit korrigieren kann.
Auf jeden Fall habe ich viel gelernt, und noch mehr Geld gespart :-vh :-vh :-vh
Wie findet ihr die Farbkombi grau und schwarz?
Re: GT6 Mk2
Warum hat dein MK2 eigentlich die häßliche Front vom Mk1 ?
Re: GT6 Mk2
Was heisst hier hässlich, das ist die einzige wahre Front eines Triumph Spitfire oder GT6, alles andere ist neumodischer Sicherheitswahn. :-vh
Re: GT6 Mk2
da bin ich voll bei dir , find am GT6 die MK1 Front auch am schönsten !
Das es noch Garagenlackierungen gibt..... :top:
Re: GT6 Mk2
Markus Simon hat geschrieben: 31. Okt 2022, 12:31 find am GT6 die MK1 Front auch am schönsten !
So isses!
Re: GT6 Mk2
Da sitzt die Stoßstange wo sie optisch hin gehört :wink:
Re: GT6 Mk2
Andi hat geschrieben: 31. Okt 2022, 19:10 Da sitzt die Stoßstange wo sie optisch hin gehört :wink:
Genau - nämlich unten!
Re: GT6 Mk2
Trotzdem häßlich mit den großen Warzen-Blinkern. Aber Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters....
Frage bleibt, warum der so verbastelt ist...MK1 hat ja auch ganz andere Scharniere...Der Rahmen ist deshalb anders:
Re: GT6 Mk2
meinen GT6 MK2 hab ich genauso "verbastelt" , die Rahmenausleger kann man umschweißen .
