Mein MK 3- es geht weiter ;)
Joerg
Re: Mein MK 3- es geht weiter ;)
Beitrag von Joerg »
SpitiMK1 hat geschrieben:Bremsflüssigkeit wechseln und es sollte wieder funktionieren.
Das glaube ich kaum.
Im günstigsten Fall klemmen nur die Beläge, wahrscheinlicher ist aber, dass einer oder beide Kolben im rechten Bremssattel wegen unterrosteter Chromschicht schwergängig ist.
Unbedingt von jemand prüfen und instandsetzen lassen, der was davon versteht, und so nicht mehr weiterfahren!
SpitiMK1
Beitrag von SpitiMK1 »
Mit bremse reparieren meinte ich die Ursache für das festgewordene Bremse Beseitigen.
Die Ursache kann ein festgerosteter Kolben sein.
Viele Grüße Thomas
Krombi
Beitrag von Krombi »
wird der kolben sein, hab die bremse soweit auseinander, ausser den sattel der am fahrzeug mit 2 schrauben befestigt ist, die krieg ich nicht los :flop:
Krombi
und noch zum thema UNGENAUE temperaturanzeige , hab ich den spannungsregler im verdacht. möchte gerne das bimetall ding rausschmeissen und einen elektrischen einbauen. geht das ohne weiteres ? wo gibt es vernünftige zu kaufen ? lg
Ich würde mal für die einzelnen Probleme eigene Treads in der entsprechenden Rubrik aufmachen, wird ja langsam unübersichtlich :?
Ne,ne,
lass mal Norbert.
Das sind die Probleme sener "Restauration" und die können ruhig an einem Platz bleiben.
Achte beim Kauf des elektronischen Reglers auf die Anschlüsse, sonst müssen noch Stecker geändert werden.
Krombi
@ harry: so hätte ich das auch gesehen. alle meine probleme in einen thread ! :top:
